moteur iveco 35 8 démarre pas. Injection?
Messagepar caracole » 01 PMvVen, 02 Fév 2018 18:23:17 +000023Vendredi 2009 040640
Coucou à toutes et tous!
J'ai besoin de vos avis éclairés!
On vient de changer le moteur de mon Iveco 35 8 de 93. On a remonté le nouveau moteur (d'occasion), fait les raccordements électriques, la distribution et le circuit GO. Le moteur tourne mais ne démarre pas . On vient de purger le circuit de GO, éliminer l'air, le GO perle bien par les injecteurs, rentre et sort bien de la pompe à injection (du coup elle doit bien être réamorcée non?). Et le moteur tourne mais ne démarre toujours pas ...
Ah oui, y a la pompe d'alimentation, quand on pompe la molette ramollie même quand le GO est sous pression (comme si elle pompait de moins en moins et qu'après elle voulait pluls rien pomper). Ca veut dire quoi ?
Après on n' est pas certain des branchements électriques mais y a pas l'air d'avoir de soucis importants.
Problème de calage de la pompe à injection? Réamorçage incomplet de la pompe à injection? Moteur d'occas pourri de merde?
On cherche peut être pas au bon endroit ou le bon poblème.
Si quelqu'une ou quelqu'un à une idées, une piste, une solution...
bisous bisous
caracole
Inscrit le: 01 PMvMar, 13 Jan 2015 22:18:17 +000018Mardi 2009 041040
