309D om617 Injecteurs
Re: 309D om617 Injecteurs
Messagepar aymeric33 » 01 AMvDim, 04 Juin 2023 08:30:04 +000030Dimanche 2009 040840
aymeric33
Inscrit le: 01 AMvMar, 10 Sep 2013 08:50:55 +000050Mardi 2009 040840
Messagepar yffic60 » 01 AMvDim, 04 Juin 2023 09:48:07 +000048Dimanche 2009 040940
connais tu la fréquence de réglage des jeux de soupapes?
Je te parle de ça car j'ai eu un peu le même problème sur OM 616
Il tournait bien et tout d'un coup, il s'est mis a tourner sur 3 cylindres ( j'en ai que 4 ;) )
il fumait et bien sûre il n'avait plus rien dans les poumons :)
Mon bahut a fini sur une dépanneuse pour aller chez un BON réparateur moteur
Résultat
contrôle des compressions = un cylindre n'est plus étanche = une soupape ne ferme plus :o
après le réglage de cette soupape et le contrôle de toutes les autres c'est reparti :D
Messagepar aymeric33 » 01 AMvDim, 04 Juin 2023 10:25:30 +000025Dimanche 2009 041040
Non je ne connais pas mais là description de ta panne ressemble beaucoup à la mienne !
aymeric33
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvDim, 04 Juin 2023 10:47:35 +000047Dimanche 2009 041040
et l'avantage c'est quye ca coute rien sauf du temps et un jeu de cale si t'en as pas.
Dans otn malheur retient une chose: en meca faut toujours respecter une logique: quand t'as une merde tu pars du plus simple et facilement faisable au plus compliqué au lieu de foncer tete baissée dans un changement de piece parce que quelqu'un a dit que "ca venait surement de ca".
A la base tu nous avais pas dit pourquoi tu voulais changer tes injecteurs, qui sont tres tres rarement l'origine d'une vrai panne, si t'avais dit d'entré le debut du probleme tel que tu le décrit dans ton dernier topic où tu parle de fumée, on t'aurait peut-etre orienté vers ca au lieu de se concentrer sur des questions plus precises concernant tes injo.
Bon courage.
Messagepar aymeric33 » 01 PMvMar, 06 Juin 2023 17:25:41 +000025Mardi 2009 040540
C'est vrai que je m'y suis pris comme un pied et que je n'ai rien expliqué sur les raisons pour lesquelles je voulais faire ce remplacement.
Le mecano qui a jeté un œil avait dit que c'était sûrement ça et j'ai bu sa parole comme de l'eau de source.
Le diagnostic me paraissait donné et je ne voulais pas solliciter là où je pensais le travail déjà fait.
On apprend de ses erreurs, parfois ça coûte .
Bon, ben je vais prendre un jeu de cale :mrgreen:
aymeric33
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMar, 06 Juin 2023 18:38:25 +000038Mardi 2009 040640
aymeric33 a écrit:On apprend de ses erreurs, parfois ça coûte .
d'une facon ou d'une autre oui, donc te casse pas: soit tu depense du temps, soit de l'argent, on fait avec ce qu'on as sur le moment.
Tient au jus ;)
Messagepar aymeric33 » 01 PMvSam, 10 Juin 2023 16:13:28 +000013Samedi 2009 040440
j'avais créé un topic dans la section diagnostic,
je continue là-bas
http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=90&t=46854
aymeric33
