308D moteur 601
308D moteur 601
Messagepar Panich » 01 AMvMer, 01 Mai 2024 07:08:47 +000008Mercredi 2009 040740
308D moteur 601
Après avoir changé le moteur, pour un amis, arrêté des années et avoir vérifié les capsules vidangé etc tout tourne assez bien MAIS
Mon accélération ainsi que ma mise au ralentis sont TRES lente .
Réfection et vérif du circuit de dépression du coté camion effectué .
Dépression pompe a vide correcte , capsules ok + sonde de ralentis a froids ok .
De l'aide svp .
Je répète la montée en régime et la baisse pour mise au ralentis sont bien trop longues.
Cordialement
Panich
Inscrit le: 01 AMvDim, 14 Avr 2024 03:58:16 +000058Dimanche 2009 040340
Re: 308D moteur 601
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvMer, 01 Mai 2024 10:35:12 +000035Mercredi 2009 041040
Salut, niveau admission d'air tout est clean, Idem coté injection, ca sort bien aux 4 injecteurs?
Si tu peux hesite pas a nous faire une video.
Re: 308D moteur 601
Messagepar etoile80 » 01 PMvJeu, 02 Mai 2024 17:22:57 +000022Jeudi 2009 040540
salut, regarde la commande d'accélérateur au niveau de la pompe, il y a peut être un vérin "amortisseur" . si oui, tu le vire pour faire un essai (il est côté bloc moteur sur la pompe)
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot], rsgqkweekkk et 5 invités
