Purge de frein 508d, une roue ne purge pas
Messagepar Les ânes roulants » 01 PMvMer, 10 Aoû 2022 14:26:17 +000026Mercredi 2009 040240
Bonjours, aujourd'hui on s'attaque à la purge des freins du 508d, à l'arrière niquel mais arrivé à l'avant droit, zéro liquide en sorti, pour vérifier si c'est l'avant complet qui déconne, je purge côté conducteur et ça fonctionne. Retour sur le côté passager et toujours rien, du coup on recommence à zéro depuis AR D, AR G et AV D toujours rien, auriez vous une idée du pourquoi du comment ça ne veut pas se purger. Sinon j'ai fait un petit test de freinage, il freine mais part légèrement sur la gauche.
Les ânes roulants
Inscrit le: 01 PMvDim, 07 Aoû 2022 18:44:31 +000044Dimanche 2009 040640
Re: Purge de frein 508d, une roue ne purge pas
Messagepar etoile80 » 01 PMvMer, 10 Aoû 2022 21:33:38 +000033Mercredi 2009 040940
salut, purge ou flexible bouché, il faut déjà s'assurer que le liquide arrive au bout du tuyau rigide
Messagepar Les ânes roulants » 01 PMvMer, 10 Aoû 2022 22:51:35 +000051Mercredi 2009 041040
Merci de ta réponse, la purge n'est pas bouchée, je regarde pour la durite rigide et la souple dès demain.
Les ânes roulants
