Direction dure après changement des pivots de fusée
Messagepar MercoLot » 01 PMvMar, 09 Aoû 2022 17:25:55 +000025Mardi 2009 040540
Salut à tous,
une petite question pour les connaisseurs:
Sur mon 309d de 1986 (om617), j'ai récemment changé les axes de pivots de fusée sur essieu. Depuis la direction est dure et il faut constament que je "réajuste" en conduisant car le volant ne "revient pas", il reste très dur.
J'ai pourtant bien graissé les axes par les graisseurs prévus, j'ai mis une belle dose et c'est ressorti par le milieu de l'essieu comme je vois préconisé partout, essieu demonté donc aucun poids.
Mais en remontant l'essieu c'était très dur de faire tourner les roues (levées) à la main, il fallait tourner le volant.
Je pensais que ça se ferait avec le temps mais visiblement ça reste très dur.
Quelqu'un a t il une idée?
Merci ;)
MercoLot
Inscrit le: 01 PMvMar, 09 Aoû 2022 16:43:28 +000043Mardi 2009 040440
Re: Direction dure après changement des pivots de fusée
Messagepar etoile80 » 01 PMvMar, 09 Aoû 2022 21:27:28 +000027Mardi 2009 040940
salut, tu as remplacer les axes et les bagues (ou roulements selon modèle) . si ce sont des bagues en bronze, as tu passé un alésoir car elles ont tendance a se serrer au montage ?
-ou si tu as monter l'axe au choc au lieu de le faire a la presse,il a peut être gonflé ?
-ou une cale de réglage trop épaisse
Dans tous les cas ça doit tourner librement, sans point dur
Messagepar MercoLot » 01 AMvMer, 10 Aoû 2022 09:59:26 +000059Mercredi 2009 040940
Salut etoile80
Oui c'est le modèle avec les bagues en laiton. Je les ai rentré au choc avec une cale martyr mais c'est vrai que c'était difficile. Il y avait aussi un roulement qui est sur le trajet de l'axe que j'ai changé mais lui n'a pas posé de problèmes.
c'est presque impossible de tourner la roue (roues levées) à la main, par contre ça tourne avec le volant car c'est démultiplié... mais ça rend la conduite difficile voire dangereuse.
Est il possible de "roder" l'axe sans tout redémonter?
MercoLot
Messagepar MercoLot » 01 PMvJeu, 11 Aoû 2022 22:02:29 +000002Jeudi 2009 041040
@etoile
Salut, bon j'ai retombé l'essieu, je suis revenu à la presse et j'ai fait ressortir les axes de pivots d'essieu.
C'était bien coincé dedans! Mais c'est sorti
Donc j'ai alésé les bagues en laiton, de pas grand chose, et j'ai a tout remonté, sans presse! Ca a été super, c'est rentré tranquillement sans forcer. Jai tout regraissé et ça tournait comme sur des billes!! j'ai remonté la direction et effectivement c'est un autre monde, ça tourne avec une main. Y a pas de jeu excessif, c'est neuf et... tendre à la fois!!
Encore merci pour les conseils et heureux de t'avoir eu au tel
A bientot
MercoLot
Messagepar etoile80 » 01 PMvVen, 12 Aoû 2022 15:35:19 +000035Vendredi 2009 040340
Cool
