Réglage de hauteur de porte latérale sur 709
Messagepar krillin » 01 PMvSam, 21 Mar 2009 15:20:35 +000020Samedi 2009 040340
J'explime le problème;jeme retrouve avec un décalage de hauteur sur la porte latérale du fourgon,j'ai réussi à rattraper l'écart sur la partie avant en serrant à la clé allen la vis sur la rail supérieur(celui qui est à l'intérieur en haut de la porte) mais j'arrive pas à trouver l'endroit ou la solution pour rattraper l'arrière.Le réglage doit être le même sur les 6xx,7xx,8xx donc si les possesseurs de ces véhicules pouvaient me filer un tuyau,ce serait cool.
krillin
Inscrit le: 01 AMvMar, 26 Aoû 2008 11:08:29 +000008Mardi 2009 041140
Re: Réglage de hauteur de porte latérale sur 709
Messagepar RENARD » 01 AMvLun, 23 Mar 2009 11:32:34 +000032Lundi 2009 041140
Peut être qu'il n'y a pas de réglage tout simplement et que t'es roulettes sont rendu bien usée
RENARD
Messagepar krillin » 01 PMvSam, 28 Mar 2009 14:29:16 +000029Samedi 2009 040240
C'est fort possible que ce soit les roulettes,surtout sur la partie arrière.
Et justement,c'est galère à changer les roulettes?C'est quoi la procédure de remplacement?
krillin
Messagepar patoche 709 » 01 PMvSam, 28 Mar 2009 20:06:52 +000006Samedi 2009 040840
bonsoir essais le crochet de verrouillage sur la caisse du camion .moi j ai eu le probleme les vis tournent dans le vide.donc j ai coincé une douille derriere.
patoche 709
Inscrit le: 01 PMvLun, 24 Nov 2008 20:15:45 +000015Lundi 2009 040840
Messagepar Akromatik (56) » 01 PMvLun, 30 Mar 2009 13:04:00 +000004Lundi 2009 040140
Salut! Je viens de regarder, je vois pas de réglage de hauteur pour la partie arrière de la porte. A la limite les roulettes du rail qui sont usées, mais de là à faire beaucoup pencher la porte... Sinon pour changer les roulettes, faut démonter la pièce et tirer doucement les roulements de leurs axes en n'oubliant pas le circlips. Faut faire gaffe, ils peuvent être grippés, j'ai dû ressouder un axe que j'ai pété l'autre jour. Par contre j'ai dû ruser pour régler la hauteur de la porte sur l'avant, çà ne montait pas assez haut.
Chieur de première!
Akromatik (56)
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 26 invités
