Passage cabine caisse question étanchiéité
Messagepar Kfriend » 01 PMvMer, 04 Mar 2009 22:24:16 +000024Mercredi 2009 041040
Voila chui en pleine aménagement j'ai l'intention de créer un passage entre la cabine et la caisse "capucine" et donc question :?:
Comment isoler l'espace entre la cabine"fixe" et la caisse :?:
Je pensé faire un cadre mais les 2 parties ne sont pas solidaire et donc grincement assurer c'est mort.
j'pense essayer de réaliser le cadre en souple avec des bandes caoutchouc genre bavette de pl riveter tôle cabine et tablier de la caisse voila je suis preneur de toute autre solution, avec photo ce serai nikel pour avoir une idée
Merci ;)
India c'est plus fort que toi!!!
Kfriend
Inscrit le: 01 PMvJeu, 23 Oct 2008 15:33:01 +000033Jeudi 2009 040340
Re: Passage cabine caisse question étanchiéité
Messagepar RENARD » 01 PMvMer, 04 Mar 2009 22:46:32 +000046Mercredi 2009 041040
je pense que ta solution est la meilleur,car le cadre en bois va se défaire progressivement,vu que la cabine et la caisse bougent de facon différente.
comme sa c'est le mieux a mon avis.
RENARD
Messagepar twanos » 01 AMvJeu, 05 Mar 2009 00:42:31 +000042Jeudi 2009 041240
salut j'ai realise une ouverture comme celle de la photo en utilisant des chambres a air de tracteur mais a mon avis c'est un peu trop fin car ça ne fait que 4 ans que c'est en place et elles se dechirent deja par endroit essaye de choper du caoutchou bien epais (j'avais pense aux souflets des bus )ça t'eviteras d'avoir a recomencer dans 5 ans. ;)
twanos
Messagepar RENARD » 01 AMvJeu, 05 Mar 2009 11:39:10 +000039Jeudi 2009 041140
mieux encore un rouleau de bavette de camion,tu découpe a la taille que tu veux.
RENARD
Messagepar Kfriend » 01 PMvJeu, 05 Mar 2009 18:32:13 +000032Jeudi 2009 040640
Salut à tous
Et big up Renard, merci pour la photo,j'garde donc l'idée de la bavette, dans mon cas j'veut pas faire un passage intégral de haut en bas en fait "c'est vrai j'ai manqué de précision dans l'énoncé du blem :? " alors dans la cabine une vitre de 120/40 dans la caisse la capucine commence à 140Image de haut je voudrais donc faire le passage à la cote de la vitre 120L/40HImage niveau rigidité :?: est ce que les deux renfort en galva qui resterons entier aprés découpe suffirons là j'sais pas j'flip un peut de fragilisé les appuis de la capucine donc j'pense retolé après avoir ôté la vitre de manière à gardé au moins quatre renfort et laà ça me parais un peu plus raisonnable non :?: :?: ;)
Kfriend
Messagepar Kfriend » 01 PMvJeu, 05 Mar 2009 18:34:31 +000034Jeudi 2009 040640
Putain de photo j'y arive pas c'est trop la merde ce truc si quelqu'un peut réduire les images ce serait cool merci d'avance au modo ;)
Kfriend
Messagepar RENARD » 01 PMvJeu, 05 Mar 2009 19:32:25 +000032Jeudi 2009 040740
si tu veux garder la rigidité c'est simple tu rajoute quatre tasseau qui te feront un cadre,sinon tu peux demander a sebsail il l'avait fait su son 814 et c'était nickel
RENARD
Messagepar Kfriend » 01 PMvDim, 08 Mar 2009 12:22:28 +000022Dimanche 2009 041240
Salut et merci pour les photo :D
Voila le programme:
dépose de la vitre
traçage du passage voulu sur la caisse découpe
renfort de la tole caisse
retolage du surplus d'ouverture dans la cabine
ensuite la délicate opé, confection du cadre souple des bandes de caoutchouc
rivetage le tout agrémenté d'un joli joint au mastic marine et là chui en place :!: :?:
vous en dite quoi bien ou bien :?:
Kfriend
Messagepar fleur66 » 01 PMvMar, 10 Mar 2009 21:42:22 +000042Mardi 2009 040940
et bien sur mon 310 caisse j'avais fait une ouverture comme tu le dis juste l'espace de la fenetre ; les 2 cabine/caisse n'étaient pas solidaires non plus et nous avions mis des plaques d'alu recourbées de chaque coté et rivtées avec en plus colmatage silicone tout le tour: aucune fuite, aucun grincement, rien n'a bougé, rien n'a pété, j'ai roulé plus de 2 ans comme ça avant de le revendre; j'habite prés des montagnes, j'ai pris des pistes et rien n'a bougé!
par contre, si j'avais su, j'aurais ouvert de haut en bas, car j'ai 2 enfants et isl n'arrétaient pas de passer de devant à derrière sans vouloir prendre la peine de faire le tour par les portes, et...j'ai pas arrété de le faire moi aussi
réfléchis y temps que t'y es!...
désolée pas d ephoto prise d'assez prés pour te montrer ce que ça donnait
fleur66
Inscrit le: 01 PMvMar, 19 Aoû 2008 21:40:52 +000040Mardi 2009 040940
Messagepar latribulette » 01 PMvJeu, 12 Mar 2009 14:27:32 +000027Jeudi 2009 040240
Idem je veux faire une ouverture caisse cabine pas un passage mais a y reflechir je sais plus trop on avait pensé aux chambres a air de tracteur aussi ... A voir
latribulette
Messagepar SACHA » 01 AMvDim, 22 Mar 2009 10:33:20 +000033Dimanche 2009 041040
salut ben moi j'ai eu le camion avec le passage mais le caoutchou était trop fin et pourri alors je l'ai changé,j'ai trouvé du caoutchou qui fait 4mm épaisseur,j'ai fait ma découpe et j'ai mit du mastique a batimen puis j'ai riveté et les coins j'ai bourré au mastique le petit problem que j'ai rencontré c sur les pistes au mali comme j'ai la cabine qui est montée sur amortisseur les coin se sont réouvert donc je les reboure de mastique de temps en temps,ma capucine me protège de l'eau ,jamais d'infiltration d'eau meme avec une pluie battante, il y a de l'aire qui passe par les coin mais j'ai fait un rideau doublé avec de l'isolant multicouche en bref pour moi sa marche juste un entretient de temps en temps voila quelques photos
Je ne suis pas un voleur juste la racine du choux
PLEIN SUD
viewtopic.php?f=10&t=5710&start=20
SACHA
Inscrit le: 01 AMvJeu, 12 Fév 2009 08:41:34 +000041Jeudi 2009 040840
Messagepar bouzouk » 01 AMvDim, 22 Mar 2009 11:46:38 +000046Dimanche 2009 041140
hello, chez moi il on souder des cadre pour rapprocher les ouverture le plus possible et il y a juste un bande de caoutchouc d'environ 5cm de large qui finis la jonctions, pas d'eau, mais parcontre pas terrible aux nivô isolation, jvais faire qq tof pour vous montrer
Liiiiibeeeeertééééé
bouzouk
Inscrit le: 01 AMvLun, 29 Sep 2008 00:16:18 +000016Lundi 2009 041240
Messagepar bouzouk » 01 AMvLun, 23 Mar 2009 11:51:57 +000051Lundi 2009 041140
vola les tof
donc deux châssis souder de chaque coter pour rapprocher au plus possible les ouverture, et un petit bande de caoutchouc pour finir la liason
et permettre a la cabine de bouger de façon indépendante !
parcontre les cordon de soudure sont de la merdes, a se demander si c'est un pro qui a fais les modif !! :shock:
Liiiiibeeeeertééééé
bouzouk
Messagepar SACHA » 01 PMvLun, 23 Mar 2009 20:32:19 +000032Lundi 2009 040840
salut sa fait propre ton passage bouzouk
PLEIN SUD
SACHA
Messagepar lee-lyan & stlick » 01 PMvLun, 30 Mar 2009 19:31:32 +000031Lundi 2009 040740
yep shourav salut !taabine elle ne se bascule pas c est ca??? faut que ti demonte les cotés? je me tate je sais pas etant donné que l on va etre 4 et que j ai 3 sieges a l avant je sais pas si je vire mes deux sieges passagers pour mettr une grande banquette....pleine reflexion en ce moment...ou si je coupe un passage cabine caisse avec une fermeture eclair etanche....j ai un 1417 cabine qui bascule donc je sais c est risqué niveau etanchéité........ :geek: :?
il y en a t il parmis vous qui ont fait ce type de transformation??? c est tendu niveau homologuation mais bon......je pene plus a installer une banquette 3 places enfin sa strutcure metalique et faire une assise et dossier ensuite.....niveau ceinture ya pas de lezard ya gris de point d ancrages......seul bémol la drire mais bon....faisable
avez vous ou connaissez vous un type d insallation similaire?
MERCI POUR VOS INFOS
lee-lyan & stlick
Inscrit le: 01 AMvMar, 24 Mar 2009 07:31:19 +000031Mardi 2009 040740
Messagepar SACHA » 01 PMvMar, 31 Mar 2009 17:54:22 +000054Mardi 2009 040540
salut lee-lyan & stlick ouaip la cabine ne se bascule pas donc pas de prise de tete avec un système pour une cabine qui bascule après c le seule avantage d'une cabine fix parce qu'alors pour le reste c bien la merde après drire et compagnie j'y pige rien donc j'ai pas de conseil sous la main tchouss ;)
PLEIN SUD
SACHA
