changement d'aile
changement d'aile
Messagepar battimmy » 01 PMvSam, 28 Fév 2009 12:18:35 +000018Samedi 2009 041240
Saloute les mercotiste bon je vais bientot me lancer dans le changement de mon aile que j'ai recu :D
Et donc avant de me lancer je voulais savoir a part un tourne vis on a pas besoin de quoi que ce soit de special? Et il y a pas besoin de retirer d'autre elements pour changer l'aile avant? ce serait bete que je commence a tout enlever et que je me retrouve a devoir allez acheter un outil que j'ai pas avec une aile en partie demonté ^^
Voilou merci pour votre temps ;)
battimmy
Re: changement d'aile
Messagepar djifix » 01 PMvSam, 28 Fév 2009 16:37:37 +000037Samedi 2009 040440
une clé de je sais plus combien, sinon non rien comme outil spécial.
djifix
Inscrit le: 01 PMvDim, 10 Aoû 2008 19:29:02 +000029Dimanche 2009 040740
Messagepar battimmy » 01 PMvSam, 28 Fév 2009 16:40:10 +000040Samedi 2009 040440
oki on dirait une cle 8 ou un truc dans le genre j'ai ete jetait un oeil pendant que je finissai d'enlever le contreplaqué. Mais j'ai aussi remarquer que certaine vis n'etait pas accessible si on enlever pas le bloc de phare il faut enlever toute la calandre ou juste sortir le phare sa suffit?
battimmy
Messagepar djifix » 01 PMvSam, 28 Fév 2009 19:46:14 +000046Samedi 2009 040740
euh?? moi j'ai réussie sans enlever le phare, seulement le clignotant et par dessous y a moyen d'avoir accès. sinon c'est au niveau de la porte et du capot.
voila, bon démontage
djifix
Messagepar zink » 01 PMvSam, 28 Fév 2009 21:21:11 +000021Samedi 2009 040940
Si tu as moyen de mettre des photos de ton demontage je dois faire la mienne prochainement!
zink
Inscrit le: 01 PMvDim, 17 Aoû 2008 22:27:37 +000027Dimanche 2009 041040
Messagepar battimmy » 01 PMvSam, 28 Fév 2009 22:20:36 +000020Samedi 2009 041040
voui pas de soucis je prendrai des photos je m'attaque a sa demain si tout va bien je vous tient au jus ^^
battimmy
Messagepar mone85 » 01 PMvSam, 28 Fév 2009 23:38:09 +000038Samedi 2009 041140
le plus chiant que tu risque de trouvé c es qu elle es collé, et c es un peu galere a defaire,sinon tournevis et une clé de 10 je crois, bon courage a toi
mone85
