Porte qui claque sur mauvaise chaussée
Messagepar vagabond83 » 01 PMvMer, 19 Juil 2023 13:37:09 +000037Mercredi 2009 040140
Hello,
Dès que je suis sur route en mauvais état, j'ai la porte coulissante qui claque et je n'arrive pas a isoler d'où cela vient.
Savez-vous s'il y a un réglage à faire, une pièce d'usure à changer ?
Merci pour vos retours.
vagabond83
Inscrit le: 01 PMvMer, 21 Déc 2022 19:51:26 +000051Mercredi 2009 040740
Re: Porte qui claque sur mauvaise chaussée
Messagepar STF » 01 AMvJeu, 20 Juil 2023 00:24:24 +000024Jeudi 2009 041240
Alors je ne connais pas précisément comment est foutue ta porte, mais regarde si le roulement du rail du bas est toujours là, puis si il ne manque pas une butée en caoutchouc qque part.. :roll:
Aprés, peut-être que ton bloquage/clanche (appelle ça comme tu veux :mrgreen: ) peux avoir du jeu, et même fermé, c'est lui qui bouge par rapport à la porte au lieu de la maintenir..
Je ne sais pas si tu as fais le test en faisant conduirez qqu'un et en étant toi même à l'intérieur pour localiser la source du bruit :?:
