Rouille et sablage
Rouille et sablage
Messagepar Crocozorus » 01 PMvLun, 20 Avr 2020 13:23:41 +000023Lundi 2009 040140
En ce moment je profite de mon temps libre pour m'attaquer au points de rouille du chassis, j'ai démonter l'attelage pour le dérouiller et le repeindre, j'ai passé quelques heures avec mes brosses, disqueuse dremel et papier de verre mais le travail est vraiment fastidieu et il y a moultes endroits que je n'arrive pas a atteindre.
J'adore m'occuper du camion mais enlever la rouille c'est vraiment un truc que je déteste faire plus tu regarde et plus t'en vois...plus tu gratte et plus t'en trouve...ca finis jamais.
Ce qui m'amène a me poser la question de la sableuse, je n'en ai jamais utiliser et j'aimerai bien en acheter une pour me simplifier la vie.
Je possède un compresseur Hyundai 100L 2cylindres 3hp avec une pression max de 8 bar et un débit de 360l/min
J'ai repérer des sableuses comme par exemple celle ci : https://www.amazon.fr/gp/product/B01LYL ... 9Y01&psc=1
qui pourrait théoriquement fonctionner avec mon compresseur mais j'aimerais des avis plus éclairés avant d'investir.
Y'en a t-il parmi vous qui ont déja tester des modèles dans cette gamme de prix ?
Cela conviendrait-il pour mes travaux de dérouillage?
Mon compresseur sera-il a la hauteur ?
Crocozorus
Re: Rouille et sablage
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvMar, 21 Avr 2020 08:00:58 +000000Mardi 2009 040840
pfoua ca franchement c'est de la daube, mais si tu compte pas t'en reservir une deuxieme fois ca peut marcher...ca me fait penser aux fameux pistolet peinture a air vendus dans les teleshopping y a 15ans :mrgreen:
Le sablage faut quand meme faire gaffe a ce que tu fais et surtout comment et avec quoi, car soit ca peut juste rien faire a part niquer la peinture, soit tu peux justement finir de défoncer la rouille et passer a travers, c'est un peu comme quand tu soude.. bref, reellement contre la rouille rien ne vaut le grattage manuel, ou la découpe pure et simple des parties malades.
Mais c'est vrai qu'on aimerait tous trouver LE truc qui te fatigue pas trop, qui est pas trop cher et qui marche.
Messagepar yffic60 » 01 AMvMar, 21 Avr 2020 11:07:13 +000007Mardi 2009 041140
J'ai une sableuse de la gamme dont tu parles, mais la mienne ressemble à une bonbonne de gaz.
Dans le principe de sablage est simple et c'est sûrement le top du décapage
(ça permet d'aller dans des endroits très difficile d'accès ou de formes complexes)
MAIS
le sable doit être SEC et bien calibré
l'air doit être SEC, c'est très difficile à obtenir
le sable use, très rapidement tout sur son passage ,
le tube en sortie de cuve ( ce remplace facilement par un tube d'arrosage de même diamètre )
la buse en céramique,( il faut en prévoir d'avance )
la vanne située dans la partie inférieure de la cuve ( ce remplace facilement par une vanne identique du commerce)
le sable est très salissant, on en retrouve partout, longtemps après et dans des endroits incroyables
Il faut bien régler la pression de projection du sable en fonction de l'épaisseur de la tôle à décaper
pas assez de pression, tu n'avances pas et tu risques de bourrer dans le circuit
trop de pression, tu risques de déformer la tôle à décaper.
Il y a aussi le choix du produit de décapage, il existe plein d'autres produits pour le"sablage"
il faut aussi être TRES bien protégé, encore plus que pour faire de la peinture au pistolet.
Malgré tous ces problèmes, quand ça fonctionne, le résultat est formidable
Messagepar Crocozorus » 01 PMvMar, 21 Avr 2020 14:12:33 +000012Mardi 2009 040240
@rsgqkweekkk: Merci mais j'ai vachement envie d'essayer quand même, de toute facon je compte surtout l'utiliser sur des pièces de bonne epaisseur et comme dit dans l'énoncé je préfere essayer que de regarder la rouille progresser sans pouvoir l'atteindre
@yffc60: ok merci pour ton retour j'etais justement en train de lorgner sur une a 130 balles en forme de bombonne
Comment arrive-tu a sécher ton air ?
Les buses en céramique adaptent sur tout les modeles de pistolet ? Ou chaque marque a ses propres buses ?
Tu utilise quoi comme compresseur avec ?
Crocozorus
Messagepar yffic60 » 01 PMvMar, 21 Avr 2020 14:33:40 +000033Mardi 2009 040240
compresseur:150 litres, bicylindres, 3CV
les buses: on en trouve sur le net, tu pourras en commander dès que tu auras le modèle monté sur ton pistolet
pour l'humidité dans l'air: je n'ai pas résolu le problème
pour la sableuse, essaie de trouver une occasion, tu gagneras la moitié du prix
Messagepar STF » 01 PMvSam, 25 Avr 2020 23:13:47 +000013Samedi 2009 041140
Pour l'humidité dans l'air, au niveau où on bosse, un truc comme ça fait en général suffisamment bien le boulot ;)
