Installation d'une porte latérale sur caisse polyfond
Messagepar Vince23 » 01 PMvVen, 12 Jan 2018 20:14:55 +000014Vendredi 2009 040840
Bonjour à tous,
Je vais installer une porte latérale à crémone sur mon camion caisse polyfond, c'est une porte de camion frigo neuve que j'ai eu la chance de dégoter dur leboncoin. L'encadrement est pre-percé sur ses côtés pour les fixations, et je me demande quoi utiliser comme fixation justement. Je compte faire un petit cadre en profilé acier pour renforcer côté intérieur, donc je penser à des boulons avec vis à tête bombées avec une empreinte en croix, mais je suis pas sur d'où je peux trouver ça? Sinon, en observant la plupart des caisses polyfond avec ce genre de porte, je vois que ce sont des gros rivets en général. Savez vous où je peux trouver ces rivets et comment ils se sertissent ? Rivet à frapper ou à tirer? Les pinces adaptees sont elles accessible en location ? Si jamais il y a des personnes qui travaillent en carrosserie indus je veux bien savoir comment vous faites!
Merci pour vos avis, vos suggestions !
Vince23
Inscrit le: 01 PMvMer, 21 Juin 2017 18:48:26 +000048Mercredi 2009 040640
Re: Installation d'une porte latérale sur caisse polyfond
Messagepar higginspower » 01 AMvSam, 13 Jan 2018 09:36:21 +000036Samedi 2009 040940
Les rivets amha sont utilisés car ils sont pas démontables facilement et surtout ils sont rapides à mettre en indus.
Perso je partirai sur des vis à tête bombée avec des écrous Nil STOP du côté intérieur et je passerai un coup de meuleuse avec un disk à meuler sur les têtes bombée à l'extérieur pour supprimer l'empreinte (croix ou torx)
Comme ça vue de l'extérieur ça fait pro et propre et c'est pas démontable facilement
Les vis et écrous sont dispo dans n'importe quel bricomachin
higginspower
Messagepar Vince23 » 01 AMvDim, 14 Jan 2018 02:35:41 +000035Dimanche 2009 040240
Salut ! Et merci pour ta réponse.
Ouais les vis bombée et écrou autofreinés ça semble être une bonne solution. Je vais quand même le renseigner sur les rivets amha, il faut une peteuse spéciale je suppose?
Vince23
Messagepar higginspower » 01 PMvDim, 14 Jan 2018 14:18:58 +000018Dimanche 2009 040240
Euh... amha = à mon humble avis... : Ce n'est pas un type de rivet ;)
Je sais, j'ai un peu trop trainé sur des forums... :oops:
higginspower
Messagepar zim » 01 PMvDim, 14 Jan 2018 14:35:33 +000035Dimanche 2009 040240
:lol: :lol: je voyait pas non plus ce que c’était ces fameux "rivets amha"!
zim
Messagepar Vince23 » 01 PMvDim, 14 Jan 2018 23:51:09 +000051Dimanche 2009 041140
MOuhaha , le pire c'est que une recherche Google sur rivet amha donne des post de forum nautique qui parlent de rivet en Monel, j'en ai déduit que c'était un nom comme loctite ou quoi hehe.
Du coup, à défaut de rivet "amha" ou "imho", on va utiliser des boulons à tête bombés :)
Vince23
Messagepar Vince23 » 01 AMvMar, 16 Jan 2018 08:37:23 +000037Mardi 2009 040840
Autre petite question, concernant la structure-renfort que je vais faire a l'interieur pour consolider le tout et prendre le polyfond en sandwich.. J'ai remarqué que beaucoup utilise des gros tasseau pour faire une structure pour leur ouverture, mais j'ai peur que ca soit un peu leger dans mon cas, la porte fait bien 70-80kg. Je pensais fairez une structure en profilé d'acier galvanisé, j'hesite entre du fer plat et du tube carré.. En largeur vaux mieux quelquechose dont la surface de contact avec le polyfond soit quand meme assez grande?
_edit_
Du coup je me suis décidé à utiliser du profilé rectangle en 80x30 en 2mm ep pour faire le cadre interieurdeux longueur verticale rivetées aux cornière alu de la caisse et vissé/collé au polyfond, et deux longueur horizontale en haut et en bas de la porte boulonnés au montant verticaux. Je vais utiliser des boulons "poeliers" pour fixer le cadre de la porte, le polyfond et le cadre intérieur ensemble, avec une bonne étanchéité au sikaflex. Par contre l'encadrement extérieur a pas le même profil que ma caisse donc je vais devoir recouper à certains endroits et ajuster.. je comptais visser le bas de l'encadrement sur la cornière alu basse sur laquelle repose le plancher, mais vu le déport de celle-ci je vais installer la porte légèrement plus haut (la partie qui doit normalement reposer sur la cornière basse sera en fait surélevée et fixer à une traverse en fer plat qui "imitera" la cornière basse. Enfin bref, je ferais des photos des différentes étapes du ça peux servir à quelqu'un !
Vince23
Messagepar BRU » 01 AMvMer, 29 Jan 2020 10:40:20 +000040Mercredi 2009 041040
Je veux moi aussi installer un porte latérale sur ma caisse polyfont Trouillet !
Mais je suis pas serein sur la manip :
1 - Est-ce que quelqu'un sait où trouver une porte latérale d'occasion ? J'ai fait plein de casses auto en région parisienne sans succès.
2 - Est-ce que quelqu'un s'y connait en carrosserie et pourrait le faire moyennant finance ? Ou connaîtrait quelqu'un qui le ferait pour un prix raisonnable ?
3 - Si je le fais moi même sans avoir trouvé de porte latérale d'occasion, je pensais faire un peu comme Vince. Comment ça a été au finale ? Pas de soucis ? L'ensemble est-il étanche ?
Vraiment merci si vous pouvez m'aider, c'est le préalable avant de faire l'aménagement du fourgon et ça me stresse un peu de percer ma caisse... :/
Merci !!
BRU
Inscrit le: 01 AMvMer, 29 Jan 2020 09:51:55 +000051Mercredi 2009 040940
Messagepar loiseleur » 01 PMvMer, 29 Jan 2020 12:20:10 +000020Mercredi 2009 041240
A mon avis ça va pas être simple de trouver une porte d'occaze.
Sinon il y a l'option porte de caravane mais niveau isolation c'est zéro.
Tu peux aussi faire une porte à partir de la chute, comme ça tu fais ta porte de la taille que tu veux.
Le polyfont c'est du contreplaqué stratifié, ça ce coupe facilement et assez précisément avec un peu de méthode et pas trop de matos.
Tu achètes la quincaillerie (cornières, charnières, crémone, ...) et hop tu fais une porte.
Un exemple ici : http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewto ... 98&start=0
(Ya moyen de se débrouiller sans souder au moins pour le dormant)
La charnière piano en photo coûte dans les 25 balles de mémoire.
(j'ai acheté la même pour mon coffre arrière et c'est du solide)
Après tu peux faire ta fermeture en 1 point avec du matos de maison.
Ou en plus zélé une jolie poignée 3 points :
https://ipm-mondia.fr/produit/serrure-g ... a-tringle/
(j'ai monté la même sur mon camion et c'est du super matos, en 3 points la porte est mieux plaquée).
Il y plein de profils chez les métalliers.
Et si t'es pas sûr de toi sur les coupes tu peux en trouver un qui te les faits aux bonnes cotes pour pas trop cher à mon avis. Voir qui te fais le cadre ouvrant de la porte.
Pour l'étanchéité la porte de mon camion (par exemple) a juste un joint néoprène (ou epdm) qui s'écrase à la fermeture.
Tu rajoutes une goutte d'eau au dessus de ta porte et t'es tranquille.
Messagepar Vince23 » 01 PMvLun, 13 Avr 2020 12:25:38 +000025Lundi 2009 041240
Longtemps que j'etais pas revenu, j'ai réaliser que j'avais jamais fait un retour sur l'installation de la porte !
Finalement, j'ai fait aucun contre cadre en profilé, à part un renfort intérieur au niveau de la cornières alu côté toit.
Après avoir tracé la découpe, j'ai découpé avec une defonceuse et une grande règle alu pour guider, le plus près du toit et du sol. Le panneau polyfont été fixé collé avec une petite cornière, elle même boulonnée sur les cornière alu de la structure de la caisse (désolé pour la description bancale, je vous met des photos pour expliciter :)).
J'ai donc couper la petite cornière et le bout de polyfont qui rester en haut et en bas à la meuleuse, scie à main puis lime pour bien ajuster, afin de laisser que les grosses cornière alu de la structure.
Le cadre de la porte faisait précisément la même hauteur, après avoir présenté la porte, soulevée grâce à des sangles, et un mouflage avec poulie attachée en hauteur, elle rentrer pile poil. Ensuite, je l'ai boulonnée sur le profilé que j'ai rajouté en renfort à l'interieur de la cornière du toit, puis percé le polyfont pour pouvoir passer des boulons poeliers. Quand tout été préparé, ajusté, la porte est Re déposée, des cordons de joint PU sont mis sur le cadre, autour des trous de fixation, et aux autres points de jonctions. La porte est remise en place, boulonnée à la traverse haute, tous les boulons poeliers mis en place avec joint PU sous les têtes, et les écrous serrés à couple égal.
D'une chose à l'autre j'ai pas fait les cordons extérieur, la finition esthétique on va dire, car la porte est parfaitement étanche déjà, faudra que je m'y mettent !
Vince23
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 21 invités
