PapyKy réalise un 'New parchocs' avec Winch sur le THC 1834V
Re: PapyKy, fait un New parechoc sous le Winch placer. 513V
Messagepar PapyKy » 01 PMvMer, 13 Mar 2024 19:00:52 +000000Mercredi 2009 040740
La suite...
Placer les marches pied sur les extension de pare choc.
Deux des quatre rivets (5 mm a tete large) on été revu pour corespondre a la place de fixation Image
Et ensuite, les fixations des feux Leds dans les cuvelages (modification des fixation)
D'où viens c'est petits bout de tôle ??? Image D'une plus grande couper a la circulaire.
Oui, c'est encore de la récupération, car a ce prix pour +/- 1/2 m², c'est donner Image
L'aluminium ce coupe facilement a condition d'avoir une bonne lame sur sa machine Image
Un petit bout de tole d'acier, sert de calibre de possition des trous et pour la longeur des plis Image
et est pliée à la main, cette tôle d'aluminium de 1 mm, (forée avant)
Mais PapyKy, n'a pas encore fait les 'cuvelages' pour les Leds ?? Image il pence comment faire Image
A plus, PapyKy.
Re: PapyKy, fait un New parechoc sous le Winch placer. 546V
Messagepar PapyKy » 01 AMvVen, 15 Mar 2024 02:42:55 +000042Vendredi 2009 040240
Ce matin, jeudi.
Car, PapyKy a bricolé la direction du S4, refusé au contrôle pour le blocage de direction... ne ce fait pas.
et que le moteur tourne en retirant la clé du barillet contact.
Et là, l'après-midi .... Image il c'est tiré les 'cheveux' plus d'une fois.
A plus, Le Image
Messagepar PapyKy » 01 PMvSam, 16 Mar 2024 15:59:55 +000059Samedi 2009 040340
Pas encore décidé pour les cuvelages de feux de pare-chocs
Alors, PapyKy se dirige vers un autre objectif.... Image
Ce tuyau sera double pour prendre appui sur deux endroits du châssis Image
Et qui sera boulonné de deux endroits différents, pour faire une triangulation Image
A plus, PapyKy va...
Au Image Image
Re: PapyKy, fait un New parechoc sous le Winch placer. 772V
Messagepar PapyKy » 01 AMvDim, 17 Mar 2024 00:04:55 +000004Dimanche 2009 041240
Et la suite Image c'est maintenant...
Et en images ?? Image Oui, encore une fois...
La seconde partie de ce renfort en tube sera pour demain.
A bientôt donc, PapyKy.
Cette face va bien changer Image
Re: PapyKy, fait un New parechoc sous le Winch placer. 823V
Messagepar PapyKy » 01 PMvDim, 17 Mar 2024 18:41:47 +000041Dimanche 2009 040640
Second tube....
Oui, c'est simple pour qui l'a fait.... Image
Reste a souder après avoir tout retiré, maintenu par cette pince grip.
Mais ce sera pour un autre jour Image
PapyKy, en a fait assez pour un dimanche Image n'a plus 20 ans Image
Re: PapyKy, fait un New parechoc sous le Winch placer. 858V
Messagepar PapyKy » 01 PMvLun, 18 Mar 2024 21:49:43 +000049Lundi 2009 040940
Personne !!!.
Pas grave, cela ne décourage pas PapyKy Image
La suite la soudure du renfort du coin de pare choc côté droite.
Par contre, du côté gauche, c'est plus compliqué, car le boîtier de direction est présent.
Beaucoup plus compliquer Image
Tout se complique avec le boitier de direction Image
Le véhicule a été levé pour avoir tourner la direction et voir sur déplacement du bras de sortie du boitier.
Cela parait simple, mais beaucoups de montage démontage, pour tester et modifier Image
Reste à re-démontrer pour la soudure des deux tubes, maintenu par la pince grip.
Donc à suivre si....
PapyKy est en forme !!  ImagePapyKy revois toujours les textes, avec....   Image ou images.
Dernière édition par PapyKy le 01 AMvMar, 19 Mar 2024 09:38:46 +000038Mardi 2009 040940, édité 1 fois au total.
Messagepar STF » 01 PMvLun, 18 Mar 2024 23:46:30 +000046Lundi 2009 041140
PapyKy a écrit:Personne !!!.
Sisi, t'inquiète, on dis rien, mais je pense qu'on est plusieurs à suivre :mrgreen:
Messagepar STF » 01 PMvLun, 18 Mar 2024 23:50:15 +000050Lundi 2009 041140
PapyKy a écrit:La suite la soudure du renfort du coin de pare choc côté droite.
Ça va, bonne soudure 8-) :mrgreen:
Et toutes ces petites contorsions avec la direction, ça devient encore plus intéressant à suivre ;)
Re: PapyKy, fait un New parechoc sous le Winch placer. 885V
Messagepar PapyKy » 01 AMvMar, 19 Mar 2024 00:00:03 +000000Mardi 2009 041240
Merci à toi.
Ce fut la première passe, et il y a bien de la pénétration.
une seconde passe de remplissage et ce qui permet de la passer à l'abrasif,
pour être au bon niveau et uniforme.
Pour le côté gauche ce fut plus compliqué c'est vrai, mais, c'est pas simple en réalité
pour avoir le débattement du levier du boîtier de direction.
Pour ce qui est de regarder, OUI, beaucoups de monde.
A plus, PapyKy.
Messagepar PapyKy » 01 PMvMar, 19 Mar 2024 21:06:37 +000006Mardi 2009 040940
Salut, La foule de visiteurs...
Oui, mais c'est souvant comme cela... les deux cotés sont différent..
La suite... soudure et peinture et....
La suite arrivent, PapyKy.
Dernière édition par PapyKy le 01 PMvMar, 19 Mar 2024 21:35:33 +000035Mardi 2009 040940, édité 1 fois au total.
Messagepar PapyKy » 01 PMvMar, 19 Mar 2024 21:07:18 +000007Mardi 2009 040940
Oui, je sais que cela n'est plus du Image pour cetain.
Mais pour PapyKy qui a toujours fait des choses impossible pour d'autres.
La suite.... une seconde couche de peinture a été mise sur ces supports.
PapyKy avais prévu la place sur le coté, et pas au dessus du Winch Image
Mais de ce fait, certain cable sont trop cours pour alimenter le moteur 12 Volts Image
Donc le déplacer et doit retiré les ferrures prévue, et refait un petite tole pour sa fixation Image
Cette tole est encore une 'RécupeRue', c'est de la machine a lavé mise au rebut Image
Tout comme les fils électriques dont je vais avoir besoin pour re-cable la prise de la commande par câble.
donc je vais retiré du boitier, pour le re-placer sur le coffre neuf du Winch Image
Donc, la suite, c'est fini pour ce soir, PapyKy va se reposer un peu....
Re: PapyKy, fait un New parechoc sous le Winch placer. 919V
Messagepar PapyKy » 01 PMvJeu, 21 Mar 2024 18:41:36 +000041Jeudi 2009 040640
Salut aux membres.
Les peintures des supports de coin de pare-chocs étant peints.
En voila des Image Ssss
A bientôt, PapyKy.Image
Un peut d'humour ne fait de tord a personnes Image
Re: PapyKy, fait un New parechoc sous le Winch placer. 951V
Messagepar PapyKy » 01 PMvLun, 25 Mar 2024 21:52:54 +000052Lundi 2009 040940
Cette semaine sera encore chargée...
Je reprends les cuvelages des feux Leds.
Les divers plis seront fait demain, A plus, PapyKy.
Re: PapyKy, fait un New parechoc sous le Winch placer. 988V
Messagepar PapyKy » 01 PMvMar, 26 Mar 2024 21:04:47 +000004Mardi 2009 040940
Salut les visiteurs...
Pour avoir facile pour le pliage des 'cuvelages' à placer derrière les feux Leds.
Je réalise un bloc de bois, qui me servira au pliage de cette petite tôle de 0.8 mm.
Sera pliée comme cela, avec le bois qui sert d'entretoise.
A plus, Le Image
Re: PapyKy, fait un New parechoc sous le Winch placer. 995V
Messagepar PapyKy » 01 PMvMer, 27 Mar 2024 21:59:27 +000059Mercredi 2009 040940
Salut et bonsoir.
PapyKy n'a pas fait beaucoup !!! Image Oui, uniquement l'après midi.
Quelques rivets, qui après sont refouler au marteau Image
Fixation provisoir, pour savoir si le feux Leds, rendre et voir les trous a réalisé Image
Oui, cela est en place, reste a faire les trous aux bon endroit Image sans ce trompé.
Et a réalisé l'autre côté, A plus, PapyKy.
Re: PapyKy, fait un New parechoc sous le Winch placer. 1021V
Messagepar STF » 01 PMvJeu, 28 Mar 2024 23:02:11 +000002Jeudi 2009 041140
Sacré boulot 8-)
n'ayant pas tes compétences en métallerie, j'aurais fait ça en fibre de verre, mais chacun son truc.. (et puis la tôle, ça pue moins :mrgreen: )
Messagepar PapyKy » 01 PMvLun, 01 Avr 2024 14:28:59 +000028Lundi 2009 040240
Merci a toi, STF.
En ce dimanche de Pâques....
Uniquement des images à regarder... Image
Sera placé à cet endroit.
Quand sera placer les feux Leds a l'intérieur Image
Bonne fête de Pâques à tous ceux qui passeront sur cette page.
PapyKy, n'en mangera pas beaucoups Image
Re: PapyKy, fait un New parechoc sous le Winch placer. 1081V
Messagepar PapyKy » 01 PMvLun, 01 Avr 2024 17:08:51 +000008Lundi 2009 040540
Image Pas cette fois...
Ce soir, la seconde couche de peinture ?? Image Oui, car c'est pas sufisant,
et ensuite il va voir pour fixer les feux Leds a l'intérieur, et réalisé le cablage....
Mais demain est encore là pour PapyKy Image
Messagepar VoT » 01 AMvMar, 02 Avr 2024 07:21:51 +000021Mardi 2009 040740
Impressionnant comme toujours !
Magnifique travail.
Je peux savoir ce qui a fait que tu as dessider de lier le pare chocs à l'aile avec un silentbloc ?
VoT
Messagepar PapyKy » 01 PMvMar, 02 Avr 2024 13:28:32 +000028Mardi 2009 040140
Merci, de me poser cette question.
C'est pour une plus grande stabilité de l'ensemble,
surtout en hauteur, car pour moi rentré le THC-650, ou il fut carrossé.
Je passe très près d'un muret à l'entrée de son remisage,
et le touche parfois en reculant en son emplacement étroit.
Salut... aux autres visiteurs, OUI, et ils sont nombreux, Merci à eux.
La suite du montage des feux Leds AB (anti brouillard).
Pour placer correctement ce feu AB, et que la direction du faisceau soit pas face à la route,
mais diriger vers un peu de côté, pour bien voir les lignes de balisage de la route...
Une légère inclinaison vers le bas mais aussi sur le côté.
J'ai placé un tube sur le coffre du Winch (RécupRue)
Tube acier de 100 x 20 x 2 mm) montant de sommier de lit, (comme neuf)
Sais pas ce que PapyKy va en faire Image Pas pour l'instant.
Il reste à placer les feux de jour et répéteur de clignoteur.
Et tout retiré pour terminer la mise en peinture, ensuite leurs fixation au coin de pare-chocs.
La suite à venir, PapyKy.
