Votre avis avant achat camping car châssis 410d
Messagepar Tidjay » 01 AMvJeu, 10 Oct 2019 09:18:00 +000018Jeudi 2009 040940
Je suis nul en mécanique.
On me propose un vieux camping car intégral de 1993 sur une base de mercedes 410 d boite auto de moins de 130000 km qui est selon le vendeur en parfait état
Je vais voir ce camping car cet après midi.
J'ai quelques questions précises :
- En cas de problème si je l'achète, est-ce que ce modèle est encore réparable dans un garage Mercedes ou par un mécanicien spécialisé (et pour encore combien de temps) ?
- Quels sont les points à vérifier absolument (châssis et moteur) par un novice avant l'achat ?
- Enfin, avec un bon entretien, combien de km en moyenne puis-je encore faire avec ce véhicule ?
Merci d'avance pour vos réponses.
PS : connaitriez vous un bon mécano pour assurer l'entretien de ce véhicule en Gironde dans le secteur Bazas - Langon ?
Tidjay
Inscrit le: 01 AMvJeu, 10 Oct 2019 08:46:59 +000046Jeudi 2009 040840
Re: Votre avis avant achat camping car châssis 410d
Messagepar Crocozorus » 01 PMvJeu, 10 Oct 2019 15:56:47 +000056Jeudi 2009 040340
Bon par ou commencer...
Les 410 sont une super base pour un camping car.
Ce que tu dois regarder...il y a un sujet qui a été fait a ce sujet avec la checklist des choses a regarder mais j'arrive pas a le retrouver. Pour faire court c'est surtout
- la rouille sur le chassis et les parties qui tiennent le moteur etc si c'est troué c'est la merde et si c'est une rouille de surface ca se traite facilement mais faut pas trainer.
- L'essai sur route, pousser dans ses retranchement en vitesse et freinage ca t'en dira pas mal sur sa santé générale.
- Essayer toutes les fonctions et equipements electriques, passer toutes les vitesses etc
- Le moteur, enlever les bouchons voir si y'a rien de suspect et écouter le bruit qu'il fait. Tu peux aussi te pencher en dessous voir si y'a rien qui coule et si y'a pas de fumée suspecte
Si tu n'a pas l'intention d'apprendre a bricoler c'est pas forcement un bon plan car tu verra qu'il y aura toujours quelque chose a faire dessus néanmoins c'est a la portée de tout ceux qui ont un minimum d'outils et qui savent se servir de leurs 2 mains.
Toute les pièces ou presque sont encore trouvable ca c'est pas un problème, par contre si tu veux le faire faire par quelqu'un tu verra que la plupart des mecano ne voudront pas y toucher. Il te faudra donc trouver le petit garage " a l'ancienne" qui accepte de s'en occuper et sa devient de plus en plus dur a trouver. Sinon tu devra aller chez mercedes mais ca risque de vite te couter cher.
Crocozorus
Messagepar Tidjay » 01 PMvJeu, 10 Oct 2019 19:04:53 +000004Jeudi 2009 040740
Merci pour ta réponse.
Je suis allé voir le camping car cet après midi.
Très déçu car la cellule était très mal entretenue avec des infiltrations cachées plafond et parois, affaissement du plancher au milieu, etc.
J'ai écourté ma visite et donc même pas regardé le moteur ni le chassis (enfin un peu quand même le chassis, pas terrible du tout, pneus usés) car au prix demandé, 18000 euros, aucun intérêt.
Je ne désespère pas de trouver un camping car plus récent sur Mercedes en bon état et à un prix correct.
A suivre...
Tidjay
Messagepar STF » 01 PMvJeu, 10 Oct 2019 19:19:45 +000019Jeudi 2009 040740
A ce prix là, effectivement, soit il était nickel, soit il valait mieux partir :mrgreen:
Retourner vers VL
