[RÉSOLU] raboter la résine du plancher pour gagner du poids?
Messagepar Moop » 01 PMvLun, 10 Fév 2014 19:52:09 +000052Lundi 2009 040740
en plein ré-aménagement j'aimerai profiter du plancher super épais de ma caisse pour faire perdre un peu de poids au camion.
C'est une caisse frigo, le plancher est constitué comme suit de haut en bas:
2mm de résine grise+petits cailloux en surface
7mm de résine verte
17mm de contre-plaqué
3mm de résine+fibre
80mm de mousse rigide avec des renforts en fibre verticaux tous les 25 cm
3mm de résine+fibre
je pensais louer une raboteuse (engin utilisé par exemple pour retirer la peinture des routes, ça rabote même le bitume)
et raboter les 9mm de résine en surface tout en laissant 20cm intacts le long des angles pour la solidité;
ce qui me permettrai de me servir du cp comme plancher.
Je sais que je perdrai en isolation mais c'est pas grave je viens de m'acheter des super pantoufles montantes en brebiou synthétique :mrgreen:
Est-ce que c'est risqué pour la solidité de la caisse?
Dernière édition par Moop le 01 AMvLun, 28 Oct 2019 03:57:47 +000057Lundi 2009 040340, édité 1 fois au total.
Moop
Re: raboter la résine du plancher pour gagner du poids?
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvLun, 10 Fév 2014 20:09:08 +000009Lundi 2009 040840
La question c'est combien tu pense gagner en poid, la résine pèse pas lourd face au bois alors à moins d'attquer le bois, je vois pas ou tu va gagner autre que tripette ...
Messagepar 0urs » 01 PMvLun, 10 Fév 2014 20:49:19 +000049Lundi 2009 040840
Moop a écrit:en plein ré-aménagement j'aimerai virer mon cp de 17 mm avec toute sa résine et le remplacer par un cp marine de 10mm pour faire perdre un peu de poids au camion.
J'trouve que c'est une bonne idée. ;)
Dernière édition par 0urs le 01 PMvLun, 10 Fév 2014 23:00:19 +000000Lundi 2009 041140, édité 1 fois au total.
Where is Jessica Hyde?
L'ancien 207 et Le 310 Image
0urs
Inscrit le: 01 AMvVen, 22 Mai 2009 11:26:23 +000026Vendredi 2009 041140
Messagepar yffic60 » 01 PMvLun, 10 Fév 2014 21:54:55 +000054Lundi 2009 040940
Tu peux te faire une idée de ce que tu gagnerais en prenant comme densitée =1.2 kg au litre
Donc tu n'as plus qu'a calculer le volume en litre que tu penses raboter.
PS les cotes de l'intérieur sont en enlevant 20 cm tout au tour = 32 x 14.6 x 0.09 = 42.048 dm3 ou litres
ce qui donne en poids 42.048 x 1.2 = 50.45 kg :D
Messagepar Moop » 01 PMvMar, 11 Fév 2014 15:36:23 +000036Mardi 2009 040340
salut,
Thometymal: je pense que le cp présent doit déjà être de bonne qualité, un coup de vitrificateur pour parquet suffira à le protéger ça m'épargnera beaucoup de boulot et de sous et ça ne m'empêche pas d'en réduire l'épaisseur au passage même si j'aimerai bien garder un minimum d'isolation.
yffic60: merci j'avais fait une estimation proche il me manquait la masse volumique exacte de la résine.
50kgs c'est déjà bien, avant le ré-aménagement j'était à 3T520 seul dans le camion avec la moité du réservoir de gasoil, vu que j'ai souvent besoin de traverser la douane et qu'on m'a déjà refusé le passage à cause du surpoids c'est pas négligeable.
j'ai déjà gagné pas mal de poids en changeant l'intérieur là je pourrai avoir des passagers sans me prendre la tête.
Mais ce qui me pose vraiment problème c'est la solidité de la caisse, 9mm c'est quand même très épais (d'ailleurs je crois qu'il y à aussi de la fibre dans la résine verte) à priori il n'y à aucun risque mais je ne suis pas pro dans ce domaine j'aimerai être sûr de ça avant de tout arracher.
Moop
Messagepar yffic60 » 01 PMvMar, 11 Fév 2014 17:15:33 +000015Mardi 2009 040540
Bonsoir MOOP
3T520 pour 3.T5 pas à vide qu'en même :!:
Un contre plaqué de 20 mm c'est solide surtout qu'il n'est pas tout seul.
D'origine dans mon fourgon c'est du 12mm supporté par des traverses métalliques tout les 400 ou 500mm.
J'ai pris 1.2 comme densité mais ça peu énormément varier suivant les charges que l'on met dans la résine de base.
Densité 1.4 pour le gelcoat
et ça peut aller jusqu'à 2.2 pour des résines très chargées en fibre de verre.
Le trou que tu as fait comment tu l'a fait ?
Si c'est avec une scie cloche ou une caroteuse et que tu as gardé la rondelle il est possible d'avoir une estimation plus précise ;)
et bon grattage , tu pourras jouer à Illico ou Astro aprés :lol:
Messagepar Moop » 01 PMvMar, 11 Fév 2014 20:34:03 +000034Mardi 2009 040840
Hello yffic60,
non non 3t520 chargé avec l'aménagement que j'ai enlevé aujourd'hui :D
yffic60 a écrit:Un contre plaqué de 20 mm c'est solide surtout qu'il n'est pas tout seul.
cool ça me rassure merci.
yffic60 a écrit:J'ai pris 1.2 comme densité mais ça peu énormément varier suivant les charges que l'on met dans la résine de base.
donc je gagne 50kgs minimum, yeah :)
le trou était là d'origine certainement pour l'écoulement, il y en a un à chaque angle. j'ai mesuré au mètre les mesures sont assez précises.
yffic60 a écrit:et bon grattage , tu pourras jouer à Illico ou Astro aprés :lol:
si je gagne pas avec tout ce qu'il y a à gratter :lol:
Moop
Messagepar Moop » 01 PMvMer, 12 Fév 2014 20:40:53 +000040Mercredi 2009 040840
hello, j'ai commencé l'arrachage, découpage en 3 parties de la résine à la meuleuse avec disque à carrelage 1,6 mm (seul type de disque assez solide) et arrachage au pied de biche.
Le cp est pourri sur les 2/3 du camion alors j'arrache tout, je remettrai un neuf comme disait Thometymal.
Sans compter le bois il y en à pour 75kg de résine à vue de nez, si on rajoute 20mm de cp imbibé d'eau ça va me faire un sérieux allègement :mrgreen:
Merci pour les conseils :)
Suite et photos ici: viewtopic.php?f=10&t=24191&start=40
Moop
Retourner vers Autres
