plancher caisse frigo
Messagepar tonin17 » 01 PMvJeu, 06 Fév 2014 19:33:22 +000033Jeudi 2009 040740
Salut tout l'monde! j'ai une petite question par rapport a mon plancher...j'ai une caisse frigo avec un plancher en fibre en dessous et un plancher bois (en agglo ) qui a pris la flotte au dessus, que je suis obligé d'enlever (aaaargh faut tout virer!)
Ma question est.. : est-ce que je suis obligé de remettre un plancher en bois ou est-ce que la fibre de verre serait assez résistante pour supporter un peu de poids ??
merci d'avance, bonne route! ;)
tonin17
Inscrit le: 01 PMvMar, 14 Jan 2014 19:47:55 +000047Mardi 2009 040740
Re: plancher caisse frigo
Messagepar -(KeSaK)- » 01 PMvJeu, 06 Fév 2014 19:46:37 +000046Jeudi 2009 040740
la fibre ne supportera jamais le poids, peut etre au debut mais elle finira par travailler (mauvaise repartition de la charge/plancher qui reparti "uniformement" le poids) et se fissurer et puis craquer, sil pour l'instant elle est bien saine tu peux refaire le plancher avec n'importe quelles dalles intérieurs, cependant si elle est deja sujettes aux infiltration/microfissure utilise du bois hydrofuge (osb3, cp marine, ou moins chere traite du CP a l'huile de vidange!)
enfin c'est juste un avis
J.Brel
-(KeSaK)-
Messagepar tonin17 » 01 PMvSam, 08 Fév 2014 14:16:50 +000016Samedi 2009 040240
Merci kesak, du cp 0.5 cm suffirait non? l'ancien plancher bois était en agglo (ou aggl'eau^^) de 0.5cm pour le traitement a l'huile y'a pas trop d'odeurs après? :/
tonin17
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvSam, 08 Fév 2014 19:11:32 +000011Samedi 2009 040740
Pour l'odeur, fait absolument un test avant, traite une planchette, dors avec à coté de ton lit pendant 1 semaine ;) ( si au bout d'une semaine t'a compris ce que je voulais t'éviter, trouve une autre soluce :mrgreen: )
Perso j'ai trouvé un bon produit, sans déconner 10 ans après , l'odeur était toujour impossible, depuis l'additif a été interdit.
Maintenant y'a surement des bonnes soluce avec de l'huile
Messagepar -(KeSaK)- » 01 PMvSam, 08 Fév 2014 19:30:49 +000030Samedi 2009 040740
Sinon apparement l'anti-rouille "Rustol Owatrol" est très bien pour rendre imputrécible du bois...
0.5cm ca me parait court pour un plancher moi je prendrais pas moins de 1/1.5cm si tu veux pas que tes plaques s'enfonce entre tes traverse... sinon pourquoi pas de l'osb?
J.Brel
-(KeSaK)-
Messagepar 0urs » 01 PMvSam, 08 Fév 2014 23:37:05 +000037Samedi 2009 041140
0.5 c'est léger, 1cm c'est bien je pense (en fonction de l'écartement des tasseaux dessous bien sur)
Where is Jessica Hyde?
L'ancien 207 et Le 310 Image
0urs
Inscrit le: 01 AMvVen, 22 Mai 2009 11:26:23 +000026Vendredi 2009 041140
Messagepar nomadeland » 01 AMvDim, 09 Fév 2014 03:58:43 +000058Dimanche 2009 040340
Il n'y a pas de tasseaux c'est une caisse frigo donc c'est de la mousse.
Mon plancher frigo et en 18mm contre plaquer et il existe des plaque d'OSB catégorie 3 de cette épaisseur fait pour être poser en plancher et c'est déjà traité il y a même les rainures pour les emboiter c'est donc le meilleur choix a mon sens.
nomadeland
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvDim, 09 Fév 2014 13:45:02 +000045Dimanche 2009 040140
Sauf coté poids parceque l'osb c'est pas rien, ca dépend de la marge de poid dispo pour aménager
d'origine dans notre caisse polyfond ( aménagement par Pro) au sol y'avais du contreplaqué bakélisé de 5 ou 7mmn d'épaisseur ( probablement en exotique) collé en plein , ça ne sert que de couche de répartition.
Messagepar nomadeland » 01 PMvDim, 09 Fév 2014 15:54:05 +000054Dimanche 2009 040340
Oui je vient de voir que c'est un VL dans ta présentation donc le poids doit être important dan le choix et du CP marine 10mm c'est du coup beaucoup plus approprier! le CP classic va tenir moins longtemp au sol a voir si tu garde ton camion longtemps. Pour le CP pas cher impeux protéger prendre du trebobin chez queguiner en 10mm d’épaisseur c'est résistant a l’extérieur et le peindre avec de la glycero bois. Sa sera le bon compromis cout longévité.
Du-coup pour un VL c'est la solution que je prendrai!
Et même pour un sujet comme celui-là mettez le type de camion car ont veut bien aider mais si il faut se retrouver les postes de présentation (quand le camion et décrit) a chaque foix c'est pas cool. Merci.
nomadeland
Messagepar tonin17 » 01 PMvMar, 11 Fév 2014 12:06:18 +000006Mardi 2009 041240
Merci pour vos conseil :P
Thometymal a écrit:l n'y a pas de tasseaux c'est une caisse frigo donc c'est de la mousse.
Et j'ai une couche de résiné au dessus de la mousse...c'est pour solidifier un peu tout ca que je chercher a remettre un plancher en bois...j'vais essayer de poster des photos ce soir! après je vais surement mettre du lino donc est-ce vraiment nécessaire d'investir dans du cp marine?
tonin17
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMar, 11 Fév 2014 12:36:16 +000036Mardi 2009 041240
Si ton CP est collé au sol et que ton lino est collé le marine est pas nécéssaire sinon si car ca risque de moisir entre le lino et le cp. Sinon tu peut direct mettre du parquet statifié sans CP
Messagepar tonin17 » 01 PMvMar, 11 Fév 2014 17:47:06 +000047Mardi 2009 040540
Fab&Gwen a écrit:direct mettre du parquet statifié sans CP
Yes ca me parait être le plus simple...après j'vais surement faire une ^zone renforcée avec du cp pour loger du matos assez loud! Merci des conseil! maintnant jvai faire chauffer la visseuse et désoser tout ca! :twisted: Ciao!
tonin17
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMar, 11 Fév 2014 18:10:30 +000010Mardi 2009 040640
Vas-y fait chauffer 8-)
Retourner vers Autres
