Platine vinyle
Platine vinyle
Messagepar 0urs » 01 PMvVen, 10 Jan 2014 20:12:51 +000012Vendredi 2009 040840
Salut.
J'ai quelques 45 tours (et je voudrais en acheter plus) que j'aime et que je voudrais pouvoir écouter dans mon camion.
Ma question est de savoir s'il est possible de bricoler le câble d'alimentation d'une platine pour la faire tourner sur le 12V et la relier à un poste radio de voiture via un jack ?
Est-ce que j'aurais un son qui soit suffisamment puissant pour une écoute agréable ?
Si vous avez une idée... ;) merci !
Where is Jessica Hyde?
L'ancien 207 et Le 310 Image
0urs
Inscrit le: 01 AMvVen, 22 Mai 2009 11:26:23 +000026Vendredi 2009 041140
Re: Platine vinyle
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvSam, 11 Jan 2014 23:23:08 +000023Samedi 2009 041140
En fait si tu parle d'une "vraie" platine Hifi conventionelle, y'a deux soucis:
- elle s'alimente en 220V , pour passer depuis le 12V, rien de meiux qu'un convertisseur 12V=/220V~ pur sinus
- Le niveau de sortie de la platine ne sera pas assez élevé pour pour passer sur l'entrée Jack Aux ou Cinch Aux d'un autoradio, c'est pour ça que les ampli on une entrés spéciale nomée "Phono".
( il faut mettre un préampli "cellule" ou préampli "phono" à la sortie de la platine et lui aussi est alimenté mais souvent avec un transfo 220V~/12V= )
Si t'est pas équipé, y'a mainteant des platines disques alimentées en 5V= ( Par USB) et qui disposent d'une sortie "ligne" ( compatible jack d'entrée d'un auto-radio) donc ça simplifie tou mais je peut pas te dire la qualité sonore ou si la tête de lecture va pas regraver tes vinyls :mrgreen:
Re: Platine vinyle
Messagepar tipierre » 01 PMvSam, 11 Jan 2014 23:45:08 +000045Samedi 2009 041140
Fab&Gwen a écrit:- Le niveau de sortie de la platine ne sera pas assez élevé pour pour passer sur l'entrée Jack Aux ou Cinch Aux d'un autoradio, c'est pour ça que les ampli on une entrés spéciale nomée "Phono".
Exact, il faut un préampli de type RIAA (adaptation d'impédance et correction de courbe de réponse en fréquence).
Re: Platine vinyle
Messagepar 0urs » 01 AMvDim, 12 Jan 2014 11:15:16 +000015Dimanche 2009 041140
Arf ça aurait été trop simple :cry:
Fab&Gwen a écrit:elle s'alimente en 220V , pour passer depuis le 12V, rien de mieux qu'un convertisseur 12V=/220V~ pur sinus
Ca j'ai. Cependant il me semble que celle de ma maman fonctionne en 12v avec un transfo 220/12v.
Bref de toute façon j'ai pas d'ampli et j'a pas l'intention d'en acheter.
Y'a maintenant des platines disques alimentées en 5V= ( Par USB) et qui disposent d'une sortie "ligne"
Ca c'est intéressant, c'est a étudier.
Merci a vous 2 :D
0urs
Re: Platine vinyle
Messagepar delta9xxx » 01 AMvLun, 13 Jan 2014 09:56:12 +000056Lundi 2009 040940
Je pense pas que la platine fonctionne direct en 230V, j'imagine qu y'a un transfo redresseur à l’intérieur, si par miracle, il transformer le 230AC en 12Vcc, la modif serait simple, encore que il faudrait voir si une tension variant de 12 à 14V (en fonction du niveau de la batterie) resterait acceptable et ne changerait pas la vitesse de rotation du moteur par ex.
delta9xxx
Re: Platine vinyle
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvLun, 13 Jan 2014 10:51:07 +000051Lundi 2009 041040
Il y a énormément de platine Hifi ( "anciennes", je parle pas des USB et daubes plastiques modernes qui n'ont de platine que le non, c'est plutot les successeurs des "tournes disques" plastocs de gosses :mrgreen: ) dont le moteur est un 220V~ direct , moteur asynchrone, ( prévu pour une rotation 300rpm sous 50Hz) et ca pose d'ailleurs un problème sur certaines maintenant que le secteur passe à 60 Hz car du coup le moteur tourne à 360 Tours/mn.
On trouve bien sur d'autres systèmes, moteurs 220V~quadripoles, moteurs 16V~ ! , moteur 5V= en fonction de la gamme et de la technologie d'entrainement.
Sur un moteur = (CC), bien sur la vitesse va varier avec la tension...
bref peut potentiellement trouver de tout, la réponse précise dépend de la génération et du type ( type Hifi, années 70, années 2000 type DJ ou "normal" , USB etc...) mais quand même énormément de 220V direct ( et pour cause, cela permet d'avoir une bonne régulation de la vitesse grace à la précision du secteur 50 Hz, tout bénef pour le constructeur).
Morale : mieux vaut démonter pour être sur.
Re: Platine vinyle
Messagepar -(KeSaK)- » 01 AMvLun, 13 Jan 2014 10:56:33 +000056Lundi 2009 041040
surtout ecouter des vinyl en roulant ca va pas etre simple! mdr ok je sors --->
J.Brel
-(KeSaK)-
Re: Platine vinyle
Messagepar delta9xxx » 01 AMvLun, 13 Jan 2014 11:38:09 +000038Lundi 2009 041140
kesak a écrit:surtout ecouter des vinyl en roulant ca va pas etre simple! mdr ok je sors --->
Image :mrgreen:
Fab&Gwen a écrit:Morale : mieux vaut démonter pour être sur.
+1, si t'a déjà une platine 230V et que tu veut savoir si c'est modifiable simplement, donne la réf, ouvre la si c'est possible et fait quelques photos de la partie alim histoire de se faire si c'est faisable.
Thometymal a écrit:Cependant il me semble que celle de ma maman fonctionne en 12v avec un transfo 220/12v.
C'est possible, en regardant vite fait sur google j'ai cru voir que y'a eu pas mal de platines dont l'alimentation passait par l'ampli, et cette alim était justement en 12V dc. exemple : http://forum.audiophonics.fr/viewtopic.php?t=492
Reste le soucis du pré-ampli, là j'ai pas la moindre idée de se que ça peut couter ni de comment ça s'alimente mais doit bien y'avoir une solution en grattant...
delta9xxx
Re: Platine vinyle
Messagepar 0urs » 01 PMvLun, 13 Jan 2014 12:25:21 +000025Lundi 2009 041240
Pfiou tout ça !!
.En fait je ne m'attendais pas autant de détails, juste un "oui" ou "non" (je n'ai fait aucune recherche avant)
C'est sympa de votre part
Je n'ai pas de platine, il faudrait que j'en achète une (à voir quoi et comment du coup).
Pour le moment j'ai déjà pas de poste dans le camion donc je ai commencer par ça.
Bref tout ça est a creuser mais ça doit pouvoir fonctionner, cool !
Merci encore
0urs
Re: Platine vinyle
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvLun, 13 Jan 2014 12:26:30 +000026Lundi 2009 041240
)Le preampli RIIA, ca se trouve facilement, c'est en gros moins 30 € pour un neuf alimenté par un transfo 12V ( bien sur on peu trouver à bien plus, chez le audiophiles dézingués y'en a qui utilisant des cables en Or :shock: )
Par ocntre un détail , si c'est pour récupérer une ancienne platine Hifi y'a deux types de cellules, MM, Et MC ( haut niveau ou bas niveau, il faut que le préamp. supporte le bon modèle ou les 2, à priori je pense que tous le font aujourd'hui mais bon, y'a tellement d'offre qu'on peu pas tout avoir vu :? )
Et comme l'a démontré Delta9 en image, y'a forcément une soluce :lol:
Re: Platine vinyle
Messagepar delta9xxx » 01 PMvLun, 13 Jan 2014 14:09:02 +000009Lundi 2009 040240
Fab&Gwen a écrit:Et comme l'a démontré Delta9 en image, y'a forcément une soluce :lol:
Oui y'a de grande chancee, en plus ou moins simple :D
Vu que t'u l'a pas encore le plus simple serait de trouver une platine et un pré-ampli avec alim externe 12V.
Dernière édition par delta9xxx le 01 PMvLun, 13 Jan 2014 16:24:07 +000024Lundi 2009 040440, édité 2 fois au total.
delta9xxx
Re: Platine vinyle
Messagepar 0urs » 01 PMvLun, 13 Jan 2014 15:42:28 +000042Lundi 2009 040340
Yep
0urs
Re: Platine vinyle
Messagepar Damo » 01 PMvJeu, 06 Fév 2014 22:02:19 +000002Jeudi 2009 041040
surtout que mixer en roulant c'est dangereux. Une main sur la platine de droite, une main sur la platine de gauche, une main sur le casque, il n'en reste plus pour le volant (si je compte bien)
Et ils ont pas encore inventé les platines abec RIAA incorporé ? J'ai du mal à croire ça.
Damo
Inscrit le: 01 PMvJeu, 18 Avr 2013 18:23:48 +000023Jeudi 2009 040640
Retourner vers Autres
