Besoins avis conseils experiences porte moto
Messagepar Louis Cypher » 01 PMvSam, 11 Sep 2010 16:48:25 +000048Samedi 2009 040440
Salut a tous alors voila,
je voudrais faire un porte moto a l'arrière du 410D37, histoire de rallongé un peu le porte a faux ;) , et par la même occasion pouvoir transporter une bécane de 150 kg :?
Je pense faire un système avec deux fer carré de 50 fixés sur le châssis par l'intermédiaire de platines pour pouvoir passer sous le bas de caisse arrière et le marche pieds/attelage.
Ça prendrait de 50 cm sur les châssis et avec un porte a faux de 60 cm
Place au schéma:
Qui n'est pas du tout a l'échelle.
Alors mes questions:
Est ce que je peux percé mes longerons de châssis, ou ca n'est vraiment pas conseillé?
Es ce qu'une fixation sur 50 cm de long suffit ou ca parait juste? Pareil pour la section de 50mm?
Surtout qui faut compter 150kg, mais avec les bossent, dos d'ânes et autres aléas de la route la force exercée peut être élevée je pense.
Des idées pour faire un rail?
Et encore une tite questions, comment attaché la moto? Faut il faire des points d'ancrage dans les portes par exemple, tous vos conseilles sont les bien venus car j'ai pas envie de la laissé par terre derrière moi.
Merci d'avance
Louis Cypher
Re: Besoins avis conseils experiences porte moto
Messagepar Saf » 01 PMvSam, 11 Sep 2010 17:22:10 +000022Samedi 2009 040540
slt, pas forcément sur les portes le point d'ancrage, direct sur le porte moto, dans ce style:
avec ce type de sangle guidon, ça bouge pas d'un poil:
sinon une simple sangle cliquet...
pour le rail si tu as pas peur du poids, tu peux utiliser un petit IPN à plat, c'est costaud au moins...
Saf
Messagepar fredoq » 01 PMvSam, 11 Sep 2010 17:44:55 +000044Samedi 2009 040540
je suis en train d'en faire un pour un 307d. Je me reprend sur l'ancrage de l'attelage avec des fer plats qui seront soudés sur du 50carré. Dessus j'enquille le porte moto (lui presque fait) qui si tou va bien viendra se poser (le bord) sur l'arriere de l'attelage. J'espere finir ca le week prochain. Pour retourner me poser dans les bois avec la moto pour aller faire les courses. Ma tite 125xls souffre de pas tourner svt et parfois elle démarre pas à cause de l'humidité...
fredoq
Messagepar Louis Cypher » 01 PMvSam, 11 Sep 2010 18:22:52 +000022Samedi 2009 040640
Ouais j'avais pensé a de l'UPN même, mais bon c'est pas vraiment nécessaire d'avoir un si gros trucs et ca fait un peu lourd, j'ai pensé a une tôle alu strié et des cornières de chaque coté.
Pour la fixation sur le guidon est des ancrages, sur la photo c'est une remorque?
Donc les sangles peuvent partir bien de chaque coté, moi j'aurais juste la largeur du rail donc les sangles complètement verticale voir même en biais vers la roue, donc l'équilibre est beaucoup moins stable a moins de les tendres a taquet, alors que si je fais des ancrages plus haut ( les portes) je suis sûr de l'équilibre.
Et a votre avis est il nécessaire de faire un sabot pour enquillé la roue avant dedans, comme on peut voir sur certain porte moto?
Autrement a votre avis les carrés résisteront au porte a faux?
Louis Cypher
Messagepar fredoq » 01 PMvSam, 11 Sep 2010 18:29:36 +000029Samedi 2009 040640
les carrés ca doit resister pour l'ancrage moto moi j'ai fait 2 "trous" pur les roues puis un fer droit que je met afin de stabiliser et des sangles ^^
fredoq
Messagepar Louis Cypher » 01 PMvSam, 11 Sep 2010 20:55:07 +000055Samedi 2009 040840
Un fer droit? tu le met où?
En verticale?
Si tu pouvais mettre des photos, ca serait nickel.
Et percer le châssis, vous en pensez quoi?
Louis Cypher
Messagepar Louis Cypher » 01 PMvJeu, 07 Oct 2010 19:41:11 +000041Jeudi 2009 040740
Bon alors voila, après moultes réflexions, passons a la pratique, cette semaine j'ai fais mon porte moto, avec un peu de ferraille de recup.
Alors préparation des emplacements de roues, après découpe de l'IPN a la bonne longueur, histoire de pas ramasser tous les piétons
Ajourage de l'IPN pour un gain de poids, et surtout récupérer les futurs pattes
Casse tête la disqueuse....dans tous les sens du terme
Préparation des pattes de fixation
Préparation des 2 barres en U et peinture, y a pas les photos mais bon un coup de pinceau est un coup de pinceau...
Et assemblage
Et vue du dessous, j'ai pas percé le châssis, j'ai utilisé les 4 trous de l'attelage, et des petits trous près des fixations des lames qui étaient déjà là
Petites entretoises sur les pattes du fond a l'intérieur du U pour pas que les supports partent trop en V, mais un peu quand même, ca donne un rigidité
Et voila, bon je vais quand même faire quelques petits points de soudure a l'occase (quand je trouverais un soudeur) pour découragé les voleurs.
Louis Cypher
Messagepar Louis Cypher » 01 PMvJeu, 07 Oct 2010 19:49:23 +000049Jeudi 2009 040740
Et maintenant, habillage alu, petite rampe de chargement qui est trop faiblarde ( a modifier par la suite), et tous les petits trucs qui plairont bien a la police...
Et avec la becanne dessus, les systèmes d'attache sont encore a peaufiner
Voila, vous en pensez quoi, ca va tenir?
Ou alors c'est mon châssis qui va plier sur un dos d'âne?
En tous cas maintenant faut faire gaffe a la garde au sol...
A plus les mercotribuleux
Louis Cypher
Messagepar popeye110 » 01 PMvJeu, 07 Oct 2010 20:42:58 +000042Jeudi 2009 040840
Beau montage propre et bien fait quel est la dimension du U ( tu avais mis au départ du carré de 50 ) J'ai fais la meme chose pour mettre un attelage mais a la place du U j'ai mis du rectangle de 80x40 c'est plus solide
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar delta9xxx » 01 PMvJeu, 07 Oct 2010 20:43:48 +000043Jeudi 2009 040840
Il à l'air nikel ce porte moto.
T'a une idée du poid total (sans la moto)?
delta9xxx
Messagepar Louis Cypher » 01 PMvJeu, 07 Oct 2010 21:15:13 +000015Jeudi 2009 040940
Alors le U il fait 60*30*6ep
Et le poids de porte moto fais moins de 30kg je pense
Et la moto en fait 150kg
Ca parait jouable sur le long terme?
Louis Cypher
Messagepar Louis Cypher » 01 PMvJeu, 07 Oct 2010 21:17:22 +000017Jeudi 2009 040940
Popeye, ca fait longtemps que tu trimballe des motos sur ton camion?
T'a jamais eu de soucis de vol ou autre?
Parce que c'est un peu le sujet qui me travail maintenant
Louis Cypher
Messagepar fredoq » 01 AMvVen, 08 Oct 2010 11:02:30 +000002Vendredi 2009 041140
impecc nickel ca bon moi j'ai mis en stand by mais le 14 je reprends les mesures et le 16 je fais tout...car le week suivant demenagement ds le var et sans porte moto faudra faire 2 tours donc faut mettre un coup decollier et taper dedans....en fait j'ai juste a mesurer mes points d'ancrage attelage pour faire les pattes et c'est bon....mais j'avoue que ca traine......
fredoq
Messagepar Louis Cypher » 01 PMvVen, 08 Oct 2010 17:48:49 +000048Vendredi 2009 040540
Toi aussi tu va prendre un peu le soleil, je t'aurais bien proposé de faire une pause chez moi, mais je bouge bosser chez les bretons.
Autrement, aujourd'hui, test routier avec la moto derrière, ca le fait bien, j'aurais bien aimé trouver une balance pour savoir ou j'en suis mais bon.
En tous cas maintenant y faut bien prévoir se qu'on met dans le coffre, parce que l'accès est plus si simple...
Et dimanche et lundi test routier grandeur nature sur environ 1500 bornes, ca devrait le faire
Louis Cypher
Messagepar popeye110 » 01 PMvVen, 08 Oct 2010 20:48:47 +000048Vendredi 2009 040840
Pour le vol t'as interet a faire gaffe moi je ne me suis rien fait piquer mes j'ai pas mal de pote qui se sont fait tirer leur motos .Tu as interet a mettre un antivol solide avec une alarme sinon tu prends des risques .
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar Louis Cypher » 01 AMvSam, 09 Oct 2010 08:40:44 +000040Samedi 2009 040840
Antivol solide j'en ai prévu.
Et pour l'alarme tu parle de quel genre d'alarme?
Louis Cypher
Messagepar bosch » 01 AMvLun, 11 Oct 2010 06:21:53 +000021Lundi 2009 040640
il a l'air d'etre vraiment bien fait ce porte moto, c'est du beau boulot, ca va m'interresser pour la suite :)
bosch
Inscrit le: 01 PMvVen, 16 Juil 2010 23:19:17 +000019Vendredi 2009 041140
Messagepar Oh_Marcello » 01 AMvLun, 11 Oct 2010 07:52:08 +000052Lundi 2009 040740
popeye110 a écrit:Salut
@+Popeye ;)
+10 on m' a taxé un 49 cc au cul du camtard, pourtant il était cadenassé.
Moralité : fais un système avec un tube section carrée qui vient, en forme de [ s'emboîter au dessus de la selle de l'engin et sous le porte-moto. Fermé avec un cadenas qui passe au travers ou ce que tu voudras.
J'avais laissé ce système sur mon bus VW quand je l'ai vendu, je m'en mords bien les doigts.
Maintenant j'ai plus mon scoot et ça me fait bien chier (les voleurs sont venus avec une petite disqueuse portative, ils sont tranquillement scié le "cadenas" genre tube creux entouré de plastoc de merde, le genre à 2 balles que tu mets sur un vélo.
tu peux aussi faire une ouverture assez large - un passage pour un cadenas "granit" en U devant et derrière ton porte-moto, ainsi les roues seront bloquées avec le cadenas et ça prendra du temps au voleur avant de pouvoir tirer la moto. Là, à chaque extrémité de ton pm:
Messagepar popeye110 » 01 PMvLun, 11 Oct 2010 23:31:27 +000031Lundi 2009 041140
Pour faire une alarme toute simple et efficace tu prend un relais a manque de tension ( le contact se ferme quand il n'y a plus de courant ) tu passes un fils de 12V autour de ton cadre de moto et tu relis le tout au klaxon . si un mec coupe le fil ou le débranche ca te mets ton klaxon en route ...... La tu sorts avec le manche de pioche et tu lui fait un beau sourir HI ....................
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar fredoq » 01 PMvSam, 16 Oct 2010 20:10:48 +000010Samedi 2009 040840
ca y est c'est fait ^^ bon pour les fotos et tou ca attendra le debut de semaine.........mais c cool enfin en théorie demin o reveil je met la 125 dessus et je trace.........euh en esperant qui ai de l'essence...........
fredoq
Retourner vers Autres
