Je me penche sur mon problème d'aérateur solaire, il y a deux ans j'ai installé celui là
https://navi-discount.fr/91118-aerateur ... rvent.html
Le moteur est mort, je l'ai démonté et testé, le panneau envoie du jus et la batterie aussi. Donc j'ai 3 solutions:
- Remettre 60balles dans un nouveau qui risque de me faire pareil...
- Trouver un moteur équivalent, sachant qu'il n'y a pas de références marquées dessus ni rien et que j'arrive pas à les avoir
- Mettre autre chose?
Si vous avez un avis je suis preneuse!
Et tant qu'à faire, mes joints sur mes 2 aérateurs prennent l'eau, je les avais déjà refaits l'an dernier. Mon toit est une grande plaque de tôle acier (je suppose), qui bouge beaucoup avec les changements de température et avec la prise au vent du fameux mistral... J'avais mis du joint spécial marine mais il se décolle le long des aérateurs.
Sur les conseils du vendeur caravaning j'ai acheté des bandes de joints plats à poser entre le support et l'aérateur, plus du joint mastic sika.
A votre avis ça va tenir cette fois? Parce que raz le bol de tout enlever pour refaire...
