Aide/Avis Merco 207D 208D
Messagepar Camii » 01 AMvMer, 26 Avr 2023 11:58:34 +000058Mercredi 2009 041140
J'aurais besoins de vos avis et conseils avisés car je ni connait pas grand chose. tout ce que je sait c'est qu'avec ces camions il ne faut pas être pressé car c'est des tracteur et que ca consomme beaucoup.
J'en aurait une utilisation pour vivre de dans durant les saisons estival et surement faire de beaux voyage (surement Maroc)
Dans la semaine je vais aller voir deux Camion un 207D de 1979 avec 224.000km boite 4 vitesse appartenant au même proprio depuis 2004. Depuis 2019 le camion n'as fait que 400km, le CT sort favorable avec quelque défaillance mineur:
- Jeu dans la direction: jeu anormal
- De la corrosion au niveau du chassie G, AV, AR, D
- Tuyaux d'échappement et silencieux: endommagé sans risque de fuite ni de chute
Ce qui m'inquiète le plus est la corrosion du châssis j'imagine que sur les véhicules de cette âge c'est relativement fréquent mais est ce vraiment rédhibitoire.
Mis a part la corrosion a quoi dois-je vraiment faire attention ?
Que dois je savoir sur ces modèle ?
Le camion est au prix de 4000e (Je n'ai vraiment pas un gros budget pour le moment mais si il me viens à trouver un camion qui pourrais me faire quelque années ça m'aiderais beaucoup).
Le deuxième est un 208D de 1992 avec 380.000km le moteur à était changé par un de 307D (environ 250.000km)
le camion à fait moins de 3000km depuis 2019, le Ct sort favorable met est plus long:
défaillances mineurs:
- PLAQUE CONSTRUCTEUR Manquant ou introuvable
- ETAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION : Capuchon antipoussière endommagé ou détérioré G, D
- JEU DANS LA DIRECTION : Jeu anormal
- RIPAGE ripage excessif
- LAVE-GLACE DU PARE-BRISE Mauvais fonctionnement
- ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX (DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise)
- ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIERE) : Source lumineuse partiellement défectueuse
- CABLAGE ELECTRIQUE (BASSE TENSION) : Isolation endommagée ou détériorée AR
- ÉTAT GENÉRAL DU CHASSIS: Modification ne permettant pas le contrôle d'une partie du châssis Chassie C
- TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX : Dispositif endommagé sans risque de fuite ou chute.
Le camion est au prix de 5500e.
Que pensez vous de ces camions ? je ne demande pas qu'ils me dur 10ans mais qu'il ne me coute pas une fortune en réparation et qu'il puisse être revendable afin de upgrade d'ici quelque années.
Je sais que je devrait attendre d'avoir plus de coté mais si cet été je n'en ai pas je serais malheureusement 4 mois à la rue.
Je vous remercie de l'aide que vous pourrez m'apporter !
Camille :)
Camii
Inscrit le: 01 AMvMer, 26 Avr 2023 11:18:07 +000018Mercredi 2009 041140
Re: Aide/Avis Merco 207D 208D
Messagepar badibulle » 01 PMvMer, 26 Avr 2023 14:01:34 +000001Mercredi 2009 040240
As tu regarder ici ?
http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=58&t=27246
Ensuite, pour ces deux là....
le premier : chassis, si c'est noté, c'est qu'il commence à pas être beau, et là, c'est AV, AR, G, D, bref un peu partout. Donc, soit des frais à prévoir, soit ça va s'aggraver et dons des frais à prévoir
307, boîte 4. Un veau va vite à côté. C'est donc plutôt de l'ordre du paresseux glouton (n'avance pas mais boit beaucoup), le tout avec un niveau de décibels égal au marteau piqueur. Sur les longs trajets j'avais même un casque anti-bruit certaines fois :lol:
Mais bon, ça se fait.
le second : deux points me font tiquer : plaque constructeur et chassis..... rédhibitoire pour moi, en plus à 5500€... et en plus il a changé le moteur par un OM616... à priori une boîte 5, mais ça reste un veau...
T'as pas regardé du côté des J5 ? Côte plus basse que les merco, moteur faible, pièce encore trouvable.
moi, j'adore la boîte de vitesse au volant sur ces véhicules !
annonce vite fait :
https://www.leboncoin.fr/caravaning/2338910905.htm
https://www.leboncoin.fr/caravaning/2338769814.htm
https://www.leboncoin.fr/caravaning/2338411218.htm
Moins le look "camion", certes, mais tu peux y gagner en confort si c'est pour vivre dedans plusieurs mois...
badibulle
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMer, 26 Avr 2023 14:47:41 +000047Mercredi 2009 040240
Effectivement le j5 est un bon mulet, mais si tu pars là-dessus vise les phase2 en turbo. Les phase 1 a chaine sont bruyant et rament comme un 307 boite 4.
Un phase2 a courroie aussi mais c'est plus silencieux, c'est juste que la boite est sacrement courte.
Pour le reste Badibulle a tout dit: fuit le 208, remplacer un om601 par un om616 c'est inadmissible, je crucifierais bien volontier l'auteur de cet acte.
Messagepar Camii » 01 PMvMer, 26 Avr 2023 15:52:00 +000052Mercredi 2009 040340
badibulle a écrit:Salut !
annonce vite fait :
Super merci pour les conseils je vais aller regarder du coté des j5 en plus si la cote est plus basse c'est parfait.
Camii
Messagepar Camii » 01 PMvMer, 26 Avr 2023 18:00:40 +000000Mercredi 2009 040640
pensez vous que ca vaille le coup que je fasse le déplacement pour le 207D ? ou je laisse tomber comme le 208 ? Je n'ai pas la moindre idée des frais que engendre la corrosion sur le chassie pouvez vous me donner une approximation des prix ?
quelques photos:
https://postimg.cc/gallery/ZRRFpY0
Pour ce qui est des j5 j'ai trouvé cela:
https://www.leboncoin.fr/caravaning/2339003451.htm
et un c25:
https://www.leboncoin.fr/caravaning/2333814361.htm
y a t'il des choses importante à regarder en particulier sur ces véhicules mis à part la corrosion ?
Camii
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvJeu, 27 Avr 2023 10:33:08 +000033Jeudi 2009 041040
Camii a écrit:pensez vous que ca vaille le coup que je fasse le déplacement pour le 207D ? ou je laisse tomber comme le 208 ? J
On peut pas et on doit pas choisir a ta place.
Tas le temps, il te plait? Et ben va le voir ce 207 et tu l'essaye et si t'es contente et ben c'est tout ce qui compte, et on a tous le droit t'acheter des rougnes.
Le 208 fuit: il est pas en regle et en plus c'est pour du pire.
Concernant les frais lié a la corrosion faut t'attendre a du tres elevé, (000) et surtout, trouver le carrossier tu va vouloir y toucher.
Achete un truc sain de preference, c'est quand meme le meilleur moyen de pas avoir d'emmerde apres.
Ton 207 deja en photo (excuse-moi ) mais il put, t'as vu son capot? Ca cloque deja, ca veut dire peinture fraiche sur rouille pour que ca fasse propre: le prochain ct si tu tombe sur un type (très, trop) sérieux il te le refusera, et là tu reviendra nous dire "ohlalala comment je fais ca passe plus le controle technique a cause de la rouuille, vous avez pas des plans pour l'enlever?
J'exagere legerement mais je voudrais t'eviter de mal investir ton capital.
Pour les j5 (regarde aussi "c25" hein, au cas où) rien de psécial hormis la corrosion sur les 1eres modeles, et que toutes les vitesses passent bien, les boites sont le point faible, dures a trouver aujourd'hui.
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvJeu, 27 Avr 2023 10:52:20 +000052Jeudi 2009 041040
Pour tes annonces c'est aussi a toi de choisir a la base: tu veux du clé en main un peu cher et facilement revendable?
Et ben tu prend le tupp vendu par un "pro", l'autre c'est un truc épiecerie où t'aura tout a faire (iso +amenagement) mais si tu peux tomber le prix ca peut etre une bonne base, quant au c25 lui pârait honnete, de loin, mais trop cher vu la qualité de l'amenagement..
J'te reparle viteuf du "revendable": garde en tete que c'est ton premier bahut, et qu'il faut etre tolerant envers soi-meme: on peut se tromper, on peut faire de mauvais choix, on peut toujours revenir en arriere.
D'où l'importance du facteur revente: le pire est d'acheter une merde "coup de coeur" que personne d'autre n'aurait acheter. Car dans le cas où tu fais machine arriere tu te retrouve avec un truc sur les bras qui en te permettra jamais d'en financer un autre.
Et méfie-toi des gentilles filles aux yeux innocents ou des couples de gentils vieux larmoyants de vendre leur bouze..y a pas de sentiments dans le business! ;)
Messagepar badibulle » 01 PMvJeu, 27 Avr 2023 12:53:20 +000053Jeudi 2009 041240
Pas plus que le pape.
Il a tout dit.
Le J5 capu à l'ai pas mal (attention à la capucine côté conducteur, on dirait qu'elle a été retouché, mais peut être en bien).
Le C25 n'est plus en ligne.
L'autre J5, il va falloir l'aménager, si tu le veux pour cet été, cela risque d'être compliqué.
Et n'oublie pas que nous ne sommes que des conseilleurs, on donne notre avis qui est complètement subjectif !
J'ai été le premier à me jeter sur un bahut coup de coeur.... souvent pour le pire :lol:
badibulle
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvJeu, 27 Avr 2023 15:19:44 +000019Jeudi 2009 040340
badibulle a écrit:J'ai été le premier à me jeter sur un bahut coup de coeur.... souvent pour le pire :lol:
j'ai fait pire: j'ai cru a ce que me disaient les vendeurs :lol:
Messagepar Camii » 01 PMvJeu, 27 Avr 2023 16:55:04 +000055Jeudi 2009 040440
Merci pour vos retours et vos conseils c'est toujours bien de connaitre les erreurs à ne pas faire.
Alors pour le J5 camping car le gars n'as pas voulu me faire passer le CT ni me parler de la corrosion mais que je vienne directement puis l'annonce a était supprimé.
Le C25 a disparu et je n'ai pas eu de retour.
Et le J5 épicerie je dois aller le voir samedi pour ce qui est de l'aménagement c'est un peu embêtant mais je pense pouvoir me débrouiller si le prix baisse un peu et que tout vas bien je pense que ça doit pouvoir jouer.
Ce qui est embêtant est le manque de temps je ne veux pas me précipiter mais le temps mis oblige un peu.
Et a titre informatif le j5 épicerie est ce vraiment un veau et niveau consommation est ce un trou sans fond ?
Camii
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvVen, 28 Avr 2023 11:19:57 +000019Vendredi 2009 041140
Non, pas du tout. Niveau conso dans mes souvenirs (j'ai eu le meme, avec rehausse) ca reste dans du classique 8/9L, ca tiens tres bien la route, c'est assez vif, mais ca mouline un peu en contrepartie.
Un truc que j'adorais c'etait la banquette passager rabattable, je la baissais toujours. Ca fait un super gros accoudoir et ca dégage la vue.
Le tupp c'est encore un guignol, mis je m'y attendais un peu quand ce genre de vehuicule est vendu par des "pro" de l'oaccase :roll:
Messagepar cheb 85 » 01 AMvDim, 14 Mai 2023 06:57:19 +000057Dimanche 2009 040640
Les séries 2xx,tu traines le cul au sol,tu as des roues ,de 4l.
