Problème de frigo
Problème de frigo
Messagepar Sosoetdadas » 01 PMvMer, 16 Mar 2022 15:42:42 +000042Mercredi 2009 040340
Salut à tous une petite question. J'ai mon frigo trimix dometic qui fonctionne bien sur électrique, sur batterie aussi par contre sur gaz il ne tient pas sa flamme j ai changer le thermostat le thermocouple et toujour pareil par contre il refroidit sur gaz si je bloque le bouton de température et de la sécurité pour le gaz avec une allumette si quelqu'un a une idée je suis preneur merci à tous
Sosoetdadas
Inscrit le: 01 PMvSam, 13 Juil 2019 12:18:27 +000018Samedi 2009 041240
Re: Problème de frigo
Messagepar yffic60 » 01 PMvMer, 16 Mar 2022 18:01:56 +000001Mercredi 2009 040640
As tu vérifié le gicleur situé dans le brûleur?
Le brûleur est il propre? ( exemple:: il n'y a pas une araignée qui s'y est installée pour passer l'hiver :?: 8-) )
Même chose pour la cheminée = évacuation des gaz brulés, le passage est bien libre?
La pression de gaz est elle suffisante? ta bouteille n'est pas presque vide?
Tu utilises du butane ou du propane?
Messagepar STF » 01 PMvMer, 16 Mar 2022 22:46:08 +000046Mercredi 2009 041040
+1, tu dois avoir une merde qque part.. Regarde déjà le brûleur (l'araignée,j'y croyais pas pendant longtemps, puis ça m'est arrivé,2 fois.. :twisted: ) et effectivement, jette aussi un oeil à ton évacuation des gaz brûlés, c'est peut-être simplement une asphyxie :mrgreen:
Messagepar Sosoetdadas » 01 PMvJeu, 17 Mar 2022 13:56:54 +000056Jeudi 2009 040140
Salut pour la cheminée j'ai passer un goupillon dedans. Pour le brûleur je l'ai nettoyé a la souflette. Je vis dans mon camion c'est depuis que j'ai passer l hiver branché et le frigo sur électrique maintenant sur gaz il tient plus .
Sosoetdadas
Messagepar yffic60 » 01 PMvJeu, 17 Mar 2022 15:49:23 +000049Jeudi 2009 040340
Au démarrage tu restes bien 30secondes appuyé sur le bouton d'arrivée de gaz?
L'extrémité du thermocouple est bien positionnée dans la flamme du bruleur?
Tu pourras peut être avoir une résolution de ton PB sur le forum::: www.trafic-aménage.com/forum
rubrique::: accessoires
sous rubrique:::: froid
bonne recherche==== bonne chance
