Electrovanne Truma B10
Messagepar j0lindien » 01 PMvMer, 26 Fév 2020 20:23:02 +000023Mercredi 2009 040840
Après mon chauffage, c'est mon boiler Truma B10 que j'essaie de réparer ... Le problème vient de l'électrovanne comme souvent puisque j'en ai trouvé un d'occasion et pareil l'électrovanne ne marchait pas. Bon les autres pièces me serviront en dépannage si besoin.
La difficulté vient du fait qu'il est de 1984 et que les électrovannes en vente sont celles d'après 1992. Donc impossible d'en trouver une neuve et dur d'en trouver une d'occase. Par contre je pensais essayer d'en adapter une récente à la place de l'ancienne. A priori les deux choses qui changent sont la longueur du tube d'arrivée du gaz ce qui ne pose pas de problème et la disposition des trous de fixations, donc il faudra que je perce la vanne ou mon boiler pour adapter les fixations. Par contre là où je me questionne c'est que les neuves sont vendues sans bobine et je me demande si les bobines des anciennes que j'ai fonctionneraient dessus ?
Voici quelques liens pour comprendre mon souci :
Mon boiler avec l'ancienne electrovanne : https://fr.caravanpriceguide.com/1065-b ... perat.html
L'électrovanne récente : https://www.narbonneaccessoires.fr/piec ... truma.html
Il y a aussi des bobines neuves qui existent (mais plus de stock et je ne sais pas si c'est pour les vannes du lien ci-dessus : https://www.eurotete.com/fr/chauffage-c ... de-vanne-/
La vanne coûte 140€ donc je préfère bien me renseigner avant ...
Donc si vous connaissez un peu ce matos et les electrovannes, je suis preneur d'infos ! Merci
209D JAMES COOK 1987
j0lindien
Inscrit le: 01 AMvMer, 13 Jan 2016 11:10:17 +000010Mercredi 2009 041140
Re: Electrovanne Truma B10
Messagepar j0lindien » 01 PMvMer, 26 Fév 2020 20:24:51 +000024Mercredi 2009 040840
Et si quelqu'un à une astuce pour débloquer les électrovanne, je peux aussi essayer sur les deux que j'ai ! (rien trouvé de vraiment clair sur le net)
j0lindien
Messagepar yffic60 » 01 PMvMer, 26 Fév 2020 20:48:42 +000048Mercredi 2009 040840
Je suppose que tu as cherché sur le net!!
en tapant : "entretien et réparation d'un boiler truma"
tu vas avoir quelque pages à lire.
Les électrovannes se bloquent souvent à cause de l'huile qui se trouve dans le gaz.
Messagepar j0lindien » 01 PMvMer, 26 Fév 2020 21:23:31 +000023Mercredi 2009 040940
Oui j'ai déjà lu pas mal de trucs mais rien de vraiment clair pour débloquer une électrovanne bloquée ...
Mais je vais retenter ces jours ci avec du WD40 ... j'avais un peu peur de mettre ça car j'ai lu qu'il y a des toriques et que ça risquerait de les abîmer ... mais bon fichu pour fichu
j0lindien
Messagepar tiken » 01 PMvLun, 02 Mar 2020 13:04:12 +000004Lundi 2009 040140
j'en avais sauvé une en la passant dans un bac à ultrason
Si tu ne connais personne qui en a un tu peux aller dans un magasin de motoculture, ils en ont souvent dans leurs ateliers pour nettoyer les carbus
ça vaut une 15aine d'€ en général le nettoyage
Messagepar j0lindien » 01 PMvLun, 02 Mar 2020 14:35:03 +000035Lundi 2009 040240
Ok merci. Mais je suis sur une bonne piste !
Avec un aimant 30Kg j'ai réussi à ouvrir la vanne donc ça vient soit de la bobine, soit de la tension envoyée à la bobine !
J'ai même trouvé un gars sur un forum à qui c'est arrivé mais sur un boiler plus récent donc là je creuse pour savoir de quel composant ça viendrait ...
j0lindien
Messagepar yffic60 » 01 PMvLun, 02 Mar 2020 16:15:02 +000015Lundi 2009 040440
pour savoir si c'est la bobine , tu branches directement ton électrovanne sur du 12V, tu devrais l'entendre s'ouvrir et se fermer, ça fait::::"Clac Clac :)
Messagepar j0lindien » 01 PMvLun, 02 Mar 2020 17:38:25 +000038Lundi 2009 040540
Bon ben voilà, mon boiler fonctionne !
Enfin, l'électrovanne s'ouvre et le gaz s'allume. Reste à voir dans le temps et après avoir tout remonté.
J'ai ressouder quelques connexions sur la carte qui semblaient fébriles, nettoyer au spray contact, fait marcher la vanne avec l'aimant, soufflette ... j'étais prêt à dessouder certains composants (transistors pnp) pour les tester un a un comme j'avais vu sur un forum et finalement dernier test et là bingo !
Je vais attendre quelques jours, laisser la vanne reposer avant de remonter on sait jamais. Et aussi voir comment se comporte la carte pour le thermostat une fois en place...
Je suis plutôt content car ça fait deux semaines que je suis dessus à me prendre la tête, j'ai même racheter un deuxième boiler d'occase mais finalement j'ai même pas utilisé l'électrovanne mais plein d'autres pièces et le reste ça sera au cas où.
Pour la petite histoire, l'ancien proprio l'avait depuis 7 ans et n'avais jamais réussi à le faire démarrer !
A voir dans le temps mais merci pour votre soutien !
Je suis sur d'autres posts pour d'autres bidouilles, donc à bientôt héhé !
j0lindien
Messagepar j0lindien » 01 PMvLun, 02 Mar 2020 17:41:11 +000041Lundi 2009 040540
yffic60 a écrit:Bonjour
Ce que je comprenais pas c'est que j'entendais bien le clac clac mais rien ne passait, ni air ni gaz ... et maintenant pareil sauf que ça passe ...mystère
j0lindien
Messagepar yffic60 » 01 PMvLun, 02 Mar 2020 17:52:28 +000052Lundi 2009 040540
Content pour toi que ça refonctionne.
C'est quel modèle que as trouvé comme boiler d'occas, celui avec le carte électronique à fixer sur une cloison??
Tu l'as testé?? il fonctionne??
Messagepar j0lindien » 01 PMvLun, 02 Mar 2020 18:00:55 +000000Lundi 2009 040640
C'est quasiment le même que moi (B10 de 1984) sauf que moi j'ai une carte adaptée à la console Westfalia et lui à la console Truma ... Quelques composants se retrouve sur les deux, j'ai pris sa cuve, l'isolation, les joints et quelques bricoles qui étaient moyen sur le mien. Son brûleur par contre était défoncé ...
Bref ce qui reste me servira au cas où.
Et non pas testé, le gars m'avait prévenu qu'il y avait une panne mais à la base je voulais surtout l'électrovanne pensant que c'était mon problème.
j0lindien
Messagepar yffic60 » 01 PMvLun, 02 Mar 2020 21:49:45 +000049Lundi 2009 040940
OK
Puisque tu as tout démonté pour récupérer la cuve ,
tu as dû voir qu'i y a un doigt de gant aménagé dans la cuve,
Dans le doigt de gant il y a une sonde constituée d'un fusible thermique et d'une thermistance, c'est 2 composants sont montés en série, le tout est installé sur une réglette en espèce de carton.
La thermistance sert à la régulation de la température
Le fusible thermique sert en cas de surchauffe, il claque, et donc, coupe l'alimentation électrique.
Pourrais tu me donner la valeur de la thermistance et me la photographier?
Merci d'avance
PS
Faire très attention à ce qu'il y ai toujours de l'eau dans le boiler car en cas de surchauffe non seulement le fusible claque mais aussi la thermistance :( ce qui est un vrai PB
Messagepar j0lindien » 01 AMvMar, 03 Mar 2020 08:29:23 +000029Mardi 2009 040840
Alors oui je la vois bien sur sa petite réglette en carton, dailleurs sur le mien c'est une réglette en plastique et la sonde est moulée dans un espèce de gel ...
Par contre la sonde étant plaquée sur le carton, je vais te dire ce que je vois car je peux pas la soulever sans risquer de l'abîmer.
PATENTE
MICROTEMP
4227A
RXPT109C (et un espèce de dessin qui ressemble à un verre à pied)
Je pense que c'est ça :https://www.ebay.com/itm/MICROTEMP-Thermal-Fuses-4227A-109C-10A-250V-15A-125V-Lot-of-5-/323410796340?nma=true&si=syo0uNtIObrVab6ukNgBeM6c0l4%253D&orig_cvip=true&nordt=true&rt=nc&_trksid=p2047675.l2557
En tous cas c'est le même avec le chapeau bleu.
j0lindien
Messagepar j0lindien » 01 PMvMer, 04 Mar 2020 20:34:37 +000034Mercredi 2009 040840
Alors ça t'a aidé ?
J'ai pas pu attendre, j'ai remonté mon Boiler, rebranché tout le tatouin et j'ai testé : Nikel, eau chaude au robinet ! et le thermostat à l'air de bien suivre la demande ...
Du coup j'ai deux trois questions :
- Sur mon tableau de commande (Westfalia James Cook) j'ai deux leds, une verte quand le boiler marche et une rouge si il se met en sécurité. Sur la notice ils parlent d'une troisième led orange qui indique que le brûleur est actif ... moi à la place de cette led (entre les deux autres) j'ai un cache plastique et rien derrière ... J'imagine que ça doit dépendre des versions ou années ... ?
- pendant le fonctionnement du boiler, j'ai une odeur de gaz du côté du rangement bouteille là où on voit aussi le raccord qui va à l'électrovanne. Je me demande si c'est du gaz ou du gaz brûlé ... J'ai fait une recherche de fuite au liquide vaisselle mais j'ai rien trouvé. Après c'est pas très accessible alors je vais peut être commander un spray fait pour ça ou me faire un spray de liquide vaisselle. Vous avez ce genre d'odeur ou vous pensez que c'est vraiment pas normal ?
- le fait que la cheminée ventouse fait rentrer le froid direct vers la cuve interne du boiler doit vachement refroidir la cuve, personne n'a trouvé d'astuce pour fermer cette trappe ? et la rouvrir en fonctionnement bien sur.
j0lindien
Messagepar j0lindien » 01 PMvMer, 04 Mar 2020 20:38:30 +000038Mercredi 2009 040840
Ah ben pour l'histoire du froid, je viens de voir que les ventouse Truma sont vendues avec un cache ... Ca peut résoudre mon problème d'autant que je devrais changer la mienne car les fixations plastiques sont presques toutes cassées...
Bon un peu cher le bout de plastique quand même. Et à voir si ça irait sur le mien.
https://www.mon-camping-car.com/article ... N3EALw_wcB
j0lindien
Messagepar yffic60 » 01 PMvMer, 04 Mar 2020 23:23:56 +000023Mercredi 2009 041140
Bonsoir Jolindien
La référence qui tu m'as donnée c'est celle du fusible thermique , c'est celle de la thermistance que je cherche donc celle de l'autre pièce située sur la réglette en carton ou plastique.
Pour l'odeur
à l'intérieur on ne doit rien sentir !!!!
Pour les recherches de fuites de gaz
le spray est vraiment mieux que l'eau savonneuse, donc n'hésite pas à en user :)
la jonction entre la sortie des gaz brûlés et la ventouse doit être étanche, d'origine il y a un joint, est il encore en place et en bon état????
Pour le capot à mettre sur l'extérieur de la ventouse,
il est à utiliser seulement quand le boiler est arrêté, d'ailleurs si tu utilises ce capot, il faut mettre une affichette prés de la commande de marche /arrêt pour rappeler qu'il faut vérifier qu'il est enlevé avant de mettre en marche.
Pour les LED
sur le boitier de marche/arrêt et réglage de la température, j'ai seulement:: rouge ,vert,
comme tu dis la led orange doit exister seulement pour certaine version.
A+ et bonne douche maintenant que tu as l'eau chaude :lol: :lol: :lol:
Messagepar j0lindien » 01 AMvJeu, 05 Mar 2020 00:39:12 +000039Jeudi 2009 041240
Ah ben je ne sais pas quoi te dire alors, après le fusible il y a deux pattes qui doivent être les capteurs, sinon avant il n'y a rien, juste les fils ... Et sur ma réglette en plastique tout est moulé donc je peux rien voir.
Pour l'odeur de gaz, ça m'intrigue. J'ai bien les joints, certes un peu vieux ...sinon il me semble que la plaque extérieure (entre le conduit d'évac et la grille) n'est pas fixée de façon étanche ... mais ça sent plus le gaz que le gaz brûlé je trouve. Et il me semble que ça sent seulement quand le brûleur est en marche ...
Bon je me demandais si ces spray étaient utiles donc tu m'as convaincu, j'en commande un (ou demain au magasin de brico si ils ont ça)... Je referai des test pour voir.
Pour le cache, oui j'ai bien capté qu'il faut l'enlever pour chauffer. Mais vu le prix et j'ai lu sur un forum que ces nouvelles grilles ont des trous décalés de quelques millimètres par rapport à ceux des vieux boilers ... donc pas sur de m'emmerder avec ça. J'ai vu aussi des fichiers pour imprimer en 3D, et certains qui vendent directement la grille imprimée ... mais avec quelle qualité ??
https://www.yeggi.com/q/truma/
j0lindien
Messagepar yffic60 » 01 AMvJeu, 05 Mar 2020 10:31:07 +000031Jeudi 2009 041040
Dans le tube blanc en silicone, il n-y a rien d'autre?
Si c'est le cas, c'est encore un montage différent du mien :(
En attendant j'ai remplacé la thermistance par un thermostat à bulbe de chauffe de maison.ça fonctionne très bien depuis des années ;)
J'ai qu'en même conservé le fusible thermique
Pour le capot, je vais te faire des photos, c'est une pièce assez simple, c'est en gros une boite sans couvercle :)
Messagepar yffic60 » 01 PMvJeu, 05 Mar 2020 14:15:39 +000015Jeudi 2009 040240
Voici les photos promises plus haut
J'ai aussi mis les photos du capot que l'ancien propriétaire avait bricolé dans un couvercle de ????
ça remplit bien la fonction et sa couleur t'évite de l'oublier.
Sur la dernière photo, sous le capot, on voit le tuyau d'évacuation des condensats, il faut vérifier qu'une araignée ou toute autre bestiole n'y fasse son nid :x
D'ailleurs je vais modifier mon capot en y rajoutant un petit bouchon au bout d'une ficelle pour pouvoir aussi obstruer ce trou en hiver ;)
url=https://postimg.cc/D88RfLk7]Image[/url]
Messagepar j0lindien » 01 PMvJeu, 05 Mar 2020 15:25:12 +000025Jeudi 2009 040340
Merci pour les photos. J'ai le même en noir et les trous pour les vis sont presque tous éclatés, je vais voir pour réparer avant d'acheter. Du coup t'as deux capots ?
Le trou d'évac des condensats était complètement bouché sur le mien vu que l'ancien proprio ne s'en était pas servi pendant 7 ans ... On aurait dit du ciment j'ai dû y aller avec un foret à bois ...
Pour la sonde de température, le tube blanc c'est juste du scotch qui tient les soudures des deux pattes du capteur. Mais non il n'y a rien d'autres ...
Jo
j0lindien
