[résolu] Problème combustion gaz gazinière
Messagepar Bibouille en vadrouille » 01 PMvLun, 22 Mai 2017 17:39:53 +000039Lundi 2009 040540
Salut tous le monde,
J'ai un petit souci de combustion sur mon four/gaziniére, c'est un four ENO de bateaux, j'en ai déjà eu un ça marche très bien "normalement". Et la pour le coup les flammes sont énormes, même au minimum ça fait des balaises de flammes! J'arrive a m'en servir quand même mais bon, pas trop sécu le truc! Tous est en flexible.
Alors en fait le premier souci que j'ai eu est au niveau de la tétine d'arrivé du gaz... C'est une tétine pour gaz de ville donc gros diamètre. J'ai pas réussi a trouvé de petite tétine qui s'adaptais au pas de vis. J'ai donc "bricolé" : j'ai raccordé un tuyau gaz de ville en 12mm sur un tuyau butane en 8mm, en gros le départ du gaz est en 8 et l'arrivée a la gaziniere en 12.
Est ce que mon souci de combustion pourrait venir de là ? Ou alors c'est tous simplement le gicleur qu'il faut changé?
Sinon rien de spécial, je tourne au butane, y'a a peut près 1m de flexible entre ma vanne et le four...
Je démonté tout demain si vous voulez des photos.
Merci d'avance.
Flo
Inscrit le: 01 AMvMer, 24 Sep 2008 11:06:00 +000006Mercredi 2009 041140
Re: Problème combustion gaz gazinière
Messagepar Oh_Marcello » 01 AMvSam, 27 Mai 2017 11:25:57 +000025Samedi 2009 041140
salut gros malin
tetine gaz de ville = bruleurs* gaz de ville
change tes bruleurs ...
* bruleur ou gicleurs c pas pareil GDV et Butane/propane/GPL
Messagepar Bibouille en vadrouille » 01 PMvMar, 06 Juin 2017 13:07:25 +000007Mardi 2009 040140
Okeyyy!
Bon en même temps je m'en doutais un petit peu...
Merci de ta confirmation, y'a plus qu'a!
A plus!
