question chauffage
question chauffage
Messagepar youplalaa » 01 PMvVen, 04 Nov 2016 13:31:42 +000031Vendredi 2009 040140
Bonjour bonjour!
Comme beaucoup en cette saison je me pose la question du chauffage! J'ai beau fouiller dans tous les sens, peser le pour et le contre des différentes solutions, j'arrive pas à me décider.
Mon camion est déjà aménagé, j'ai pas la place de mettre un poêle à bois et je n'ai pas envie de percer la carrosserie...
Je voudrais quelque chose qui me permette d'être autonome (je voudrais me passer de branchement électrique...)
J'ai des panneaux solaires + batteries, j'ai fonctionné sans problème tout l'été avec frigo, lumières, ordi ou musique branchés... donc pour tester, j'ai acheté un petit bain d'huile de 500W mais le convertisseur se met en défaut après quelques minutes de chauffe (rien d'autre branché) , je pense que ça demande trop de puissance car une fois débranché il revient en mode normal et quand je remet le frigo il ne bronche pas, le niveau des batteries est suffisant... Grosse déception moi qui était fière de mon autonomie solaire!
Du coup le chauffage gaz me tenterais mais j'ai peur que ce soit trop puissant (4kw pour une caisse de 22m3, arf) et ça prend beaucoup de place (en plus d'être moche)
J'ai trouvé ça
http://www.cdiscount.com/electromenager ... #mpos=1|mp
Quelqu'un connais? Ya pas beaucoup d'infos dessus, je sais pas si c'est fiable et assez secure, certains sites disent uniquement en exterieur, d'autres disent en cabanon où en véhicule je sais pas quoi en penser...
Sinon, j'ai vu des chauffages élec en 12V, ça vaut le coup ou pas? Et surtout, ça passerait sur mon solaire?
youplalaa
Inscrit le: 01 PMvDim, 18 Sep 2016 19:24:46 +000024Dimanche 2009 040740
Re: question chauffage
Messagepar yffic60 » 01 PMvVen, 04 Nov 2016 14:44:45 +000044Vendredi 2009 040240
Chaque fois qu'il y a combustion dans un local fermé,
de gaz, de bois, de gazoil ou de pétrol,
il faut une arrivée d'air frais et une évacuation des gaz brulés VERS l'exterieur du local ou du véhicule
En électrique , pas de combustion :D donc tu peux chauffer en vase clos
Chauffage électrique en 12 volts :!: :!: je n'y crois pas, je sais qu'on nous propose souvent des petits chauffages séramique, je pense que c'est juste bon à se réchauffer les mains et encore pas trop longtemps.
Le chauffage dont tu nous parles est un chauffage au gaz pour pécheur, sous la tente ou dans un cabanon ,
donc il est sous entendu : ventilé.
IL n'y a malheureusement pas de solution miracle :(
Messagepar shpakwa » 01 PMvVen, 04 Nov 2016 23:34:52 +000034Vendredi 2009 041140
les seules solutions pérennes et viables sont celles qui ne mettent pas ta vie en danger et donc qui coutent des thunes et qui nécessitent de faire des évacuation d’échappement comme le dit yffic60 (puis c'est des petits trous,rien de bien sorcier) donc en gros des trucs du genre truma, webasto, eberspacher. Tout ce qui consume l'air dans le camion et ne sort pas les produits de combustion est dangereux et en général c'est des petits trucs qui chauffent 1m² tout en dégageant énormément de gaz toxique... A ce compte là autant utiliser la technique du pot de fleurs... Après si tu veut tenter le coup et risquer de te réveiller dans le bateau (p'tètre même un camtar maintenant^^) du passeur sous couvert de "je veux pas faire de petits trous" libre a toi ;)
Society has taught us to fear
Schultz le 410d
Le Bigadin 1619
shpakwa
Messagepar youplalaa » 01 PMvLun, 14 Nov 2016 12:07:44 +000007Lundi 2009 041240
Salut bonjour!
Merci pour vos réponses
C'est effectivement pour y vivre à l'année, mais je ne pense pas dormir avec le chauffage allumé, en tout cas pas tant que la température intérieure ne descend pas en dessous de 5 degrés. C'est surtout pour quand je resterais en statique qu'il faudrait un ptit 15 degrés minimum... Et aussi pour évacuer l’humidité!
En ventilation, j'ai une grille sur la porte, les fenetres sont toutes ventilées (une petite au dessus du lit, une moyenne au dessus de la table qui est sous le lit, et deux grandes dans la partie cuisine) J'ai un aérateur solaire qui tourne h24 dans la partie cuisine et un au dessus de la douche, plus une grille d'aération derrière le chauffe eau. Bref, je pense qu'il est assez ventilé pour me permettre d'utiliser un chauffage à gaz en appoint, non? De toute façon je me suis pas encore décidée...
Je me demandais si il n'y a pas moyen de fabriquer un chauffage qui serait alimenté par mon chauffe eau instantané, je pense que ce serait faisable mais ça dépasse mes compétences immédiates...
youplalaa
Messagepar Damo » 01 AMvJeu, 24 Nov 2016 11:48:02 +000048Jeudi 2009 041140
Les liens que vous donnez sont temporaires, n'oubliez pas de donner aussi la marque et la référence !
cdiscount = Bentley Explorer - Chauffage à gaz portatif - 1,3 kW à 14 €
Priceminister = Chauffage gaz infrarouge 4.5 kW mural ou sur roulette - Broilfire - (pas de prix)
Damo
Inscrit le: 01 PMvJeu, 18 Avr 2013 18:23:48 +000023Jeudi 2009 040640
Messagepar youplalaa » 01 AMvVen, 09 Déc 2016 11:45:38 +000045Vendredi 2009 041140
Bonjour!
Au final, j'ai opté pour un bain d'huile électrique et le mini chauffage gaz au cas ou je n'ai pas d'élec. On verra bien ce que ça donne!
youplalaa
