Tuyaux gaz casto ou magasin cc ?
Messagepar Sil » 01 PMvMar, 27 Oct 2015 23:02:28 +000002Mardi 2009 041140
Salut à tous
Voilà je suis sur le point de faire mon installation gaz ... Je me demande s'il y a une différence entre les tuyaux de cuivre que l'on peut acheter dans les magasins de camping car (ces tuyaux sont spécialement vendus pour le gaz) et ceux vendus à castorama ?
La différence de prix n'est pas négligeable :
- casto 7euro les 2m
- camping car 23euro les 2.5m (si c'est le même produit ils se font une sacrée marge !!)
Voilà si quelqu'un si connaît un peu avant que je fasse tout péter ^^
La vie n'est pas une course
mais un voyage dont chaque
étape doit être savourée
Hier est histoire
Demain est mystère
Aujourd'hui est un cadeau
Sil
Inscrit le: 01 PMvVen, 11 Sep 2015 13:38:34 +000038Vendredi 2009 040140
Re: Tuyaux gaz casto ou magasin cc ?
Messagepar Louis Cypher » 01 PMvVen, 30 Oct 2015 15:06:07 +000006Vendredi 2009 040340
Pour moi un tuyau de cuivre est un tuyau de cuivre.
La différence c'est que quand tu l’achète dans les trucs de camping car c'est plus cher.
Tu as deux types de tuyaux, t'en as des recuit et des écrouis, si tu met des raccords olives il te faut des insert sur le recuit.
Louis Cypher
Messagepar Sil » 01 AMvSam, 31 Oct 2015 08:18:50 +000018Samedi 2009 040840
Alors j'me suis renseigné en magasin de bricolage et effectivement les tuyaux sont identique (en tout cas pour l'écrouis mais le recuit aussi je pense)
Je compte faire mon installation avec des tuyaux l'écrouis ce sera plus résistant au déformation que du recuit en cas d'accident ou de vilain dos d'âne.
C'est pas génant de mettre un fourreau sur du recuit je suppose ?
Et je compte faire tous mes raccords avec des olives et mettre de la colle frein filet sur les raccords filetés pour éviter le desserrage avec les vibrations
Je me la joue peu être un peu trop sécurité mais j'ai pas trop envi de rigoler avec le gaz ...
Hier est histoire
Demain est mystère
Sil
Messagepar yffic60 » 01 AMvSam, 31 Oct 2015 10:19:49 +000019Samedi 2009 041040
Le recuit résistera mieux aux vibrations et à toutes les déformations quand tu roules que l'écoui :!: , souviens toi du chêne et du roseau ;) et pourtant Lafontaine n'était pas plombier :lol:
Pour les écrous de serrage des olives, c'est inutile de mettre du frein filet , il suffit de serrer correctement.
Les foureaux s'utilisent seulement avec l'écroui parce que justement il est trop moux pour supporter le sertissage des olives.
Pour fixer ton tube sur les paroies prend des coliers avec des bagues caoutchouc ou met un bout de tube caoutchouc entre le cuivre et le systéme de fixation, cette partie souple amortira les vibrations et déformations.
Si tu dois faire des soudures , seulement des brazures pas de soudure à l'étain
Messagepar Sil » 01 AMvDim, 01 Nov 2015 02:35:16 +000035Dimanche 2009 040240
Ah oui effectivement le recuit semble plus adapté je l'avais pas vu comme ça ^^
Ensuite j'y pers rien a mettre un peu de loctite (à part pour les futurs démontages qui seront un peu plus durs), je suppose que l'écrou ne peu pas bouger à cause que l'olive vient s'écraser et joue une fonction de ressort ?
Mais au moins je serais à 100% sûr que mon installation tiendra plusieurs années
et pas prévu de faire de soudures ... jsuis pas encore assez bon la dedans, pas trop le temps d'apprendre et pas le matos donc pour la soudure c'est mort mais merci pour l'info c'est toujours bon à prendre :)
Hier est histoire
Demain est mystère
Sil
Messagepar zbouledragon » 01 AMvDim, 01 Nov 2015 10:05:32 +000005Dimanche 2009 041040
Trouve un copain plombier, prévois les dégagements autant que possible et laisse lui ton camion une journée.
Il vaut mieux un qui sait que 10 qui tentent.
j'ai fait ça. Mon pote m'a pris 75€. brasures et raccords partais. 20/20 chez véritas. Et pour la sécurité totale, achete le système de fermeture automatique des bouteilles.
zbouledragon
Messagepar Sil » 01 AMvMar, 03 Nov 2015 09:00:51 +000000Mardi 2009 040940
oui c'est une bonne idée mais j'ai déjà tout acheté pour faire les raccords sans soudure
Hier est histoire
Demain est mystère
Sil
