Fabrication "Placard/Frigo"
Messagepar Spiro » 01 PMvLun, 19 Oct 2015 17:28:23 +000028Lundi 2009 040540
Ayant un nouveaux camion qui n'a pas de frigo, je pensais faire un caisson qui serait le plus frais possible pour ranger la bouffe. Dans mes précédents camions j'avais un frigo, mais il me servait surtout de placard vu qu'il n'était jamais allumé ou très rarement.
Je pensais donc faire un caisson en bois entièrement isolé avec 3cm de liège, et mettre une porte avec un gros joint un peu comme sur les frigos. Je pensais aussi faire 2 aérations (entrée/sortie) avec des ventilos d'ordi.
Qu'en pensez vous ? Est ce que cela va apporter un peu de frais ?
Je ne vis pas dans le camion, mis à part quelques mois dans l'année.
Je suis preneur de toutes vos idées ! ;)
Spiro.
Spiro
Inscrit le: 01 PMvJeu, 18 Oct 2012 17:01:10 +000001Jeudi 2009 040540
Re: Fabrication "Placard/Frigo"
Messagepar mickmick » 01 PMvLun, 19 Oct 2015 17:54:32 +000054Lundi 2009 040540
Hum tu aimes la biere bien chaude ?!?
mickmick
Messagepar Spiro » 01 PMvLun, 19 Oct 2015 18:40:15 +000040Lundi 2009 040640
Elle a jamais le temps de ce réchauffer :lol:
Je cherche juste a ce que le placard soit plus frais que l’intérieur du camion. Tu pense que ça peut marcher ?
Spiro
Messagepar mickmick » 01 PMvLun, 19 Oct 2015 18:51:53 +000051Lundi 2009 040640
ben tu n'auras pas de frais encore moins du froid.
Tu peux espérer compter sur le déphasage grâce à ton isolant (le temps pour que la température monte). Cela veut dire qu'il te faut du frais dans ton cam' à un moment pour en profiter pour baisser la température dans ton caisson, puis la température va peut-être ensuite monter mais beaucoup plus lentement qu'à l'extérieur du caisson.
Par contre au bout de qq heures, il n'y aura plus de différence...C'est cool pour mieux tartiner son beurre ! :lol:
Si c'est pour stocker des boites de conserve, l'idée est bonne. Sinon .....
mickmick
Messagepar Spiro » 01 PMvLun, 19 Oct 2015 21:47:20 +000047Lundi 2009 040940
Ok, mais si je mettait un ventilo au sol qui ferait rentrer l'air et un autre dans le fond du caisson qui ferait sortir l'air vers l'extérieur ça marcherait pas mieux ?
Merci de ton aide en tout cas ! :D
Spiro.
Spiro
Messagepar yffic60 » 01 AMvMar, 20 Oct 2015 09:40:30 +000040Mardi 2009 040940
Bonjour à toi et à Mickmick
Il y a la méthode africaine :!:
Sous le camion il y a toujours un courant d'air.
Donc tu cherches une petite armoire en tôle, tu l'entoures d'une grosse épaisseur de chiffon que tu vas arroser,
l'évaporation de l'eau va faire très légèrement faire baisser la température du caisson métallique.
C'est le principe de l'outre en peau de biquette que l'on voyait suspendue au parechoc des camions sur les routes d'Afrique ou du beurrier en terre que l'on avait avant d'avoir des frigos, tu es peut être trop jeune pour avoir connu ce beurrier appelé aussi "beurrier breton"... encore eux :lol:
Attention tu ne feras pas de glaçons, et si tes voisins aiment aussi la bière......... il te restera peut être le caisson, mais vide :o
Messagepar Barbara&Léo » 01 AMvMar, 20 Oct 2015 11:26:53 +000026Mardi 2009 041140
Salut Spiro.
On avait exactement la même idée pour notre camion, et je pense qu'on va la réaliser.
On a des potes qui ont fait ça chez eux. En gros ils avaient créé un décaissement dans leur isolation avec une aération basse et une aération haute ouvertes sur l'extérieur (juste deux bouts de tuyaux PVC fermés par une moustiquaire). Ils ont fabriqué une porte isolée en liège pour fermer ce placard. Et ça marche nickel, en gros ils utilisent pas de frigo une bonne moitié de l'année (Vendée ;) ), étant donné que le placard est à température extérieure, c'est largement suffisant pour conserver des produits frais pendant la saison froide.
Alors c'est peut-être différent pour un camion, mais au moins pour l'hiver ça doit permet d'économiser le gaz pour le frigo. Quand les températures remontent, t'as plus qu'à allumer ton frigo et utiliser ce placard isolé comme n'importe quel autre rangement...
Mets des photos si tu te le fait, ça m'intéresse.
"Mieux vaut être actifs aujourd'hui que radioactifs demain!" Mouna Aguigui
le krankenkraftwagen: http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=36233
Barbara&Léo
Inscrit le: 01 PMvLun, 25 Aoû 2014 13:43:41 +000043Lundi 2009 040140
Messagepar Spiro » 01 PMvMar, 20 Oct 2015 17:44:46 +000044Mardi 2009 040540
Salut à vous ! :)
yffic60 a écrit:Bonjour à toi et à Mickmick
Je retiens les idées, mais je cherchais quelque chose d’assez simple à faire.
Du coup je pense continuer sur l'idée du caisson isolé, je verrais bien ce que ça donne. Je mettrais des photos, quand je commencerais l’aménagement.
Je pense que l'hiver il n'y aura pas de problèmes, par contre l'été ça risque d'être plus compliqué. Mais peut être qu'avec les ventilos ça le feras.
Merci de vos réponses ! ;)
Bonne soirée.
Spiro.
Spiro
