chauffage céramique
chauffage céramique
Messagepar zeitouna » 01 PMvMer, 14 Jan 2015 21:26:35 +000026Mercredi 2009 040940
Bonsoir à tous!!!
Voila cela fait qq temps que je cherche un petit appareil pour chauffer la surface de mon Iveco 35-8 lors des soirées automnales, car je ne dors pas dans mon camion en hiver.
C'est pour cette raison que je n'ai pas choisi le webasto, je veux qq chose de plus abordable et utilisable moins souvent, pour qq occasions.
Et sur le net j'ai trouvé ceci:
Chauffage céramique d'appoint 12V équipé d'un ventilateur, équipement idéal pour le bateau, le camping-car et le fourgon aménagé.
Equipé d'une sécurité thermique, ce radiateur chauffage 12V d'une puissance de 300 W est idéal à installer dans la cabine du bateau ou du camping-car. Fourni avec un socle de maintien inclinable.
Caractéristiques techniques du chauffage céramique 12V HABA :
- Tension : 12 V
- Puissance : 300 W
- Consommation : 25 A
- Poids : 1200 g
- Dimensions : L 195 x H 165 x P 120 mm
- Ventilateur 3 positions : arrêt/chauffage/ventilation
Attention, pour l'installation de ce chauffage 12V dans votre bateau ou camping-car, prévoir des câbles et une batterie en conséquence avec la consommation du radiateur.
Voilà, est ce que certains d'entre vous connaissent et est-ce suffisamment efficace?
J'ai déjà une batterie à décharge lente (de 75A je crois) que j'utilise essentiellement pour la glacière électrique et recharger mes divers appareils électriques et qui fonctionne par panneau solaire.
Si je prends cet appareil pour une utilisation occasionnelle genre 15 mn avant d'aller au lit, pensez vous que j'aurais besoin d'une seconde batterie?
Merci pour vos conseils!!!
zeitouna
Inscrit le: 01 AMvLun, 09 Juil 2012 10:37:22 +000037Lundi 2009 041040
Re: chauffage céramique
Messagepar mickmick » 01 PMvJeu, 15 Jan 2015 20:03:33 +000003Jeudi 2009 040840
Un chauffage c'est surtout utile en période de froid donc je doute que tu puisses et monter ton cam' en température (genre 19-20°C) et la conserver en faisant tourner ce type de chauffage 15mn avant d'aller au dodo.
300W c'est 25A/h et ta batterie peut fournir un max de ~40A (décharge à 60-70%) donc ~1,5h de chauffage...et ensuite tu congèles et tu meurs de froid !
J'en ai utilisé en bateau (version 220V) mais le bateau avait 12 batteries de 200A/h et cela fonctionne bien...surtout pour assécher un peu le carré.
Le chauffage électrique 12V en cam' est une hérésie !!! Achète une veste en polaire.
mickmick
Messagepar zeitouna » 01 PMvLun, 19 Jan 2015 12:19:26 +000019Lundi 2009 041240
Merci pour ces conseils!!!
Le truc c'est que c'est vraiment histoire de réchauffe rla toute petite chambre ou il y a le lit avant de dormir. Apres j'ai une super couette et je n'ai plus froid du tout dans la nuit. Je n'ai pas envie de faire aller les bruleurs du gaz donc je verrai bien, ...
Merci!!
zeitouna
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvLun, 19 Jan 2015 22:22:32 +000022Lundi 2009 041040
un petit réchaud à gaz,
de l'eau,
une bouillotte,
y a pas mieux pour ne pas être gelée dans un lit.
ton cube céramique sur 12V c'est du pipeau, parce que cela ne fera pas grand chose, sauf vider la batterie.
A ce tarif, tu fais mieux de laisser tourner le moteur avec le chauffage et le ventilateur à fond.
