par djoul » 01 PMvLun, 13 Oct 2008 21:56:26 +000056Lundi 2009 040940
Salut, pour ta bouteille, et si tu veux rester dans les normes, t'as le droit, a condition d'utiliser une petite bouteille de 6 kgs twiny ou le cube etc, de te faire un coffre etanche mais qui peut s'ouvrir par l'interieur du camion... pas la peine d'avoir un coffre fermé avec ouverture a l'exterieur, les fameuses trappes que l'on voit sur les CC et qui doivent couter assez cheres... La, 4 planches de bois, du silicone pour l'etancheite, et tu peux te bricoler un coffre sous ta banquette avec un joint caoutchouc qui s'ecrase quand tu le fermes pour bien etancheiser tout ca. Par contre apres le mieux, c'est de relier ta bouteille a ton chauffage avec du cuivre ecroui, pas du recuit, et de faire les raccords avec des raccords olives... Avec la vanne d'arret, le detendeur et la lyre bien sur... Il faut aussi un trou dans ton coffre qui le relie a l'exterieur par le plancher pour degager les eventuels fuites de ta lyre... Comme ca ca peut paraitre compliqué, mais c'est tout con.
