entretien frigidaire / frigo
Messagepar le 407de mich et nadou » 01 AMvMar, 04 Mai 2010 08:40:08 +000040Mardi 2009 040840
Mécano du coeur
Mécano du coeur
Re: entretien frigidaire / frigo
Messagepar djyo88 » 01 PMvMar, 14 Déc 2010 18:13:13 +000013Mardi 2009 040640
Kan g eu le camion le frigo ne fonctinnai plu.dumoin il s allumé mai faisai plu du tou de froi.c un frigo trimixte electrolux.voila mon mode operatoir radical trouver sur le net.
Sortir le frigo de son encastrement.pui demonter tout netoyé.et remonter
Ensuite il fau le metre a l enver sur la tete.pendan 24h.pui le remetre sur c patt pendan 24h et le tester.
Si y fai pa bocou de froid alor il fau encore et encore le retourner pui tester
maintenan il a 21ans est fonctinne a la perfection.(_17dan le congel).
C sur cet technik fonctionne!
Sur ce Bonne route a tous!
djyo88
Inscrit le: 01 PMvDim, 05 Déc 2010 14:16:53 +000016Dimanche 2009 040240
Messagepar adihash » 01 PMvDim, 21 Aoû 2011 12:14:04 +000014Dimanche 2009 041240
le 407de mich et nadou a écrit:salut
voila comment entretenir nos fridge ;)
http://pagesperso-orange.fr/f.dichamp/frigo_rep.htm
il est bien ce site . pleins de bon conseils
adihash
Inscrit le: 01 PMvMar, 07 Juil 2009 18:39:49 +000039Mardi 2009 040640
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvDim, 21 Aoû 2011 12:31:36 +000031Dimanche 2009 041240
djyo88 a écrit:Kan g eu le camion le frigo ne fonctinnai plu.dumoin il s allumé mai faisai plu du tou de froi.c un frigo trimixte electrolux.voila mon mode operatoir radical trouver sur le net.
ça peut effectivement être une solution.
(envoyé depuis mon iPhone)
Messagepar kist » 01 PMvMar, 30 Aoû 2011 12:10:47 +000010Mardi 2009 041240
un de plus que je trouve pas mal aussi, pour les frigos, et le reste aussi. Clair et complet.
kist
Inscrit le: 01 PMvMer, 06 Aoû 2008 22:39:41 +000039Mercredi 2009 041040
Messagepar Raime » 01 PMvMer, 05 Oct 2011 16:30:35 +000030Mercredi 2009 040440
Comment il se la pète Marcello :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Messagepar kist » 01 PMvMer, 13 Juin 2012 23:39:33 +000039Mercredi 2009 041140
Depuis qu'il est neuf, j'arrive pas à avoir un froid convenable avec putain de frigo de m... je l'ai secoué, mis la tête en bas relevé etc pour pas mieux. Bref en creusant un peu, je me suis rendu compte que la flamme n'était peut être pas assez haute, même à fond, alors que le détendeur, détend, bien. J'ai demonté l'injecteur et ai sorti comme un bouchon, avec un trou pas plus gros qu'une aiguille. Donc micro trou par lequel passe le gaz avant de flamber. ça va jusque là? je vous me suivez? :mrgreen: bon alors, ce micro trou je l'ai agrandi d'un poil. Ma flamme est passé de 2cm à 4/5. on verra si a part me vider la bouteille, ça fait plus de froid! test ce week end.
kist
Messagepar ram » 01 AMvDim, 23 Déc 2012 10:31:59 +000031Dimanche 2009 041040
up !
kist tu as testé cet été ? c'est mieux ?
ram
Messagepar kist » 01 PMvDim, 30 Déc 2012 21:44:44 +000044Dimanche 2009 040940
T'as raison, j'ai un peu zappé de donner mon compte rendu... Et pourtant je veux assez contre ceux qui ne le font pas! Tenir à les post. (Je savais quel engagement intenable je prendrais pou 2013!)
Mes , après les vagabongages sous la chaleur portugaise en Aout, j'ai pas constaté une différence flagrante: il faut que je sois posé 24h au moins pour avoir un froid constant (entre 5 et 8 deg.) et des glacons. En dessous de ce délais, pas mieux que 12.
Je pensé vraiment avoir LA solution, bah non.
Alors un sac de glaçon pris au supermercado, et là j'avais ma bière fraiche.
Je me dis, pour rester en Bretagne le trimix va bien, mais dès qu'on trouve la chaleur, c'est panneau solaire et frigo à compression. Un beau billet pour des bière fraiches.
Pour le trou, j'ai pas attaqué au foret de 10! ;) avec une épingle à peine plus grosse ça l'a fait l'affaire, la flamme toujours bien bleue mais 2/3 cm plus haute, donc normalement plus de chaleur :?:
kist
Messagepar ram » 01 PMvJeu, 03 Jan 2013 13:56:40 +000056Jeudi 2009 040140
en meme temps les données de températures sont calculées autour de 20°, donc forcémment au portugal, tu as des glacons liquides :)
merci pour le retour, on peut pas toujours penser a tout ;)
ram
Messagepar STF » 01 PMvDim, 07 Juil 2019 13:53:02 +000053Dimanche 2009 040140
Salut à tous,
J'ai flingué une bouteille de gaz en 2 semaines, le seul truc qui tourne, c'est le frigo, donc sauf problème annexe (mais là je ne vois pas quoi.. )
C'est un Electrolux 4401 qui marche plutôt trés bien sinon, même ces derniers temps. J'ai quand même viré les grilles quand il faisait vraiment chaud, mais sinon, nickel.
Je garde des blocs de congélation dans le freezer pour faire tampon dans la journée si besoin, mais coté fonctionnement "froid", RAS.
Je vais veiller ça cette semaine, vous auriez une idée pour bouffer du gaz + que la normale sinon ? (l'injecteur à l'air bien, pas de trace de quoi que ce soit)
La flamme est de bonne taille, j'ai un petit doute concernant sa taille qui me semble un peu importante, mais rien d'énorme par rapport à ce que j'ai pû voir avant...
Si qqu'un a une idée..
