Chauffage gaz ,poele a bois...
Messagepar momo74 » 01 PMvMar, 02 Sep 2008 22:06:53 +000006Mardi 2009 041040
voila salut a tous serait il possible de faire un sujet sur le chauffage et oui l été se termine...
donc voila j aurais voulu 2 3 infos sur l instalation d un poele a bois ds un fourgon tous les trucs a respecter nivo securité ... merci atous et si vs avez un poele a me conseiller ;)
momo74
Inscrit le: 01 AMvVen, 15 Aoû 2008 09:57:05 +000057Vendredi 2009 040940
Re: Chauffage gaz ,poele a bois...
Messagepar latribulette » 01 PMvMar, 02 Sep 2008 22:30:41 +000030Mardi 2009 041040
je crois que perso j'aurais pas confiance mais pourquoi pas
latribulette
Messagepar momo74 » 01 PMvMar, 02 Sep 2008 23:00:26 +000000Mardi 2009 041140
je sais pas j imagine qu en le faisant bien pas comme un sal il y a moyen de pas mourir mais bon je me trompe peut etre :roll:
momo74
Messagepar tronche de cake » 01 PMvJeu, 04 Sep 2008 14:58:35 +000058Jeudi 2009 040240
c'est au feeling, mais je dirais un plaque au sol pour protéger le reste du cams de la chaleur, et pareil au dos pour eviter les surchauffes, surtout si c'est en bois.
bien veiller a une bonne entrée d'air quand ça tourne,parceque ça pompe en oxygene et une bonne evacuation des fumées, sans raccord et assez direct.
c'est ce qu'on va faire pour le cams, avec sur la plaque arriere une systeme de serpentin pour chauffer de l'eau...
tronche de cake
Messagepar STF » 01 PMvJeu, 04 Sep 2008 19:58:51 +000058Jeudi 2009 040740
J'y pense aussi, j'ai prévu de prendre l'air dehors (comme un Truma) de le faire avec un truc étanche à la base (bouteille de gaz, d'air, extincteur,..) même si tu dois l'ouvrir pour y caser la porte, autant partir sur une bonne base, n'hésite pas à bien jointer ta porte, faut que ça ferme bien (grosse tresse si nécéssaire)
Comme le dit Tronche de Cake, fais qque chose de direct pour l'évacuation.
En plus de ça, au cas ou, j'ai prévu de rajouter un détecteur thermique (en cas de feu qui se propagerait au cam, et un détecteur de CO.
Au moins le detecteur de CO, ça me semble obligatoire si tu veux être sûr de te réveiller, surtout en cas de vent qui peut faire chier le tirage dans un sens ou dans l'autre.
Aprés aménage autour pour que ça soit le plus sûr possible autour (rien qui craint trop le chaud) éventuellement une grille pour éviter les contacts et à la conception, pense que toute la chauleur que ça dégage peut aussi servir à chauffer de l'eau comme l'a dit Tronche de Cake, mais aussi cuire (surface plate dessus + éventuellement un petit four pour réchauffer des trucs.
Messagepar tronche de cake » 01 PMvVen, 05 Sep 2008 17:05:42 +000005Vendredi 2009 040540
et tu compte la couper comment ta boutielle de gaz?j'aurai tendance croire que ça se comporte comme un aerosol autrment dit que t'as toutes tes chances pour que ça te pète à la gueule non?
tronche de cake
Messagepar STF » 01 PMvVen, 05 Sep 2008 23:58:50 +000058Vendredi 2009 041140
Pour éviter ça, tu la remplie d'eau, tu secoue bien, tu vide, tu re-remplie, tu re-secoue, tu re-vide; normalement c'est bon..
Messagepar tronche de cake » 01 PMvSam, 06 Sep 2008 19:59:29 +000059Samedi 2009 040740
J'aurai pas confiance...mais bon jsuis pas tres bricolo ça doit etre ça!
tronche de cake
Messagepar STF » 01 PMvSam, 06 Sep 2008 21:16:28 +000016Samedi 2009 040940
Si vraiment t'as pas confiance, tu laisse l'eau dans la bouteille et tu commence à couper comme ça..
Messagepar gyom » 01 PMvDim, 07 Sep 2008 22:55:13 +000055Dimanche 2009 041040
saluttttttt
tenbete pas a le frabriquer si té pas outillé et bricolo
cherche plutot dans un maché o puce ou émausss
pour 30roro ya des petit qui le fond bien sauf sil a des brique refracterre qui vons se peter au bout de 200km
je suis en train de modifier le miens et je galere un peu partout l'etanchéitée de la trape,la sortie de fumée (dans une boite de ricorée)
le miens je lai fait vraiment comme je voulais qil sois.....
enfin que de grand mots......
il prends des grosse buches, ouverture pour metre les casseroles et sortie de fumée sur dessus porte en bas pour les cendre
je lai ffait dans un cuve de compresseur de 30cm de diam avec une porte de Godin
gyom
Messagepar tronche de cake » 01 AMvLun, 08 Sep 2008 11:35:57 +000035Lundi 2009 041140
perso c'est ce qu'on a fait, on a trouvé un poele a bois en faillence 20e chez emmaus...en parfait état sauf un petit éclat de l'email a un coin mais c'est tout...
tronche de cake
Messagepar gyom » 01 PMvMar, 23 Sep 2008 21:03:25 +000003Mardi 2009 040940
et hop petite nouveauté et surtout des pizza party en vus..
je vien de greffer avec un ressort et un cable vélo un petit four electrique sans l'electrique sur le dessus du poele
les flammes le lechent par desssous elles vons se regaler et moi zaussi
si ca branche quelqun jai un truma vent a vendre il lui faut une sortie pour les gaz toxique
un thermostat et plein de bouches d'air chaud et ca marche a gaz .....50rorox...
gyom
Messagepar sandrine » 01 PMvMar, 30 Sep 2008 19:54:11 +000054Mardi 2009 040740
salut moi aussi je suis en pleine réflexion chauffage! je pensai a une pompe a chaleur! mais je sais si sa consomme beaucoup. Le seul truc que j'ai trouvé c qu'effectivement ça consomme moins qu'une installation classique, pour une maison. Mais pour une batterie je me rend pas compte si c gourmand ou pas. Prrrrr
si vous en savez plus....
sandrine
Inscrit le: 01 PMvVen, 12 Sep 2008 14:23:25 +000023Vendredi 2009 040240
Messagepar tronche de cake » 01 PMvMar, 30 Sep 2008 20:11:28 +000011Mardi 2009 040840
sandrine a écrit:salut moi aussi je suis en pleine réflexion chauffage! je pensai a une pompe a chaleur! mais je sais si sa consomme beaucoup. Le seul truc que j'ai trouvé c qu'effectivement ça consomme moins qu'une installation classique, pour une maison. Mais pour une batterie je me rend pas compte si c gourmand ou pas. Prrrrr
ça me semble surdimensionné pour le volume d'un camion...et une trop grosse depense pour ce que c'est..
tronche de cake
Messagepar sandrine » 01 AMvMer, 01 Oct 2008 08:38:42 +000038Mercredi 2009 040840
ché pa il en existe pour des algéco par exemple, donc adapté au volume d'un camion! ca doit pouvoir ce trouver pas trop cher sur intrenet. Je voulais juste savoir si quelqu'un avait un avis sur c produits ;)
sandrine
Messagepar tronche de cake » 01 AMvMer, 01 Oct 2008 10:17:33 +000017Mercredi 2009 041040
bon bah je dis rien a lros, je connait pas ce produit...
tronche de cake
Messagepar killycat » 01 AMvJeu, 16 Oct 2008 10:13:08 +000013Jeudi 2009 041040
sinon ptite astuce qu un gars m a filé cet été pour l étanchéité au niveau du passage de la cheminée sur le toit parce que les mastics refractaires ca tient pas des masses c est de mettre du mastic d echappement
l hiver dernier dans le bus on a pri la flotte tout l hiver et la depuis que j ai mis ca on a pas eu de problemes!
bon ok il a pas trop plu mais par rapport au mastic refractaire qui tient meme pas a la rosée du matin pour le moment ca n a pas bronché!
a++
killycat
Inscrit le: 01 PMvLun, 29 Sep 2008 13:45:22 +000045Lundi 2009 040140
Messagepar fab44 » 01 PMvDim, 19 Oct 2008 19:22:40 +000022Dimanche 2009 040740
salut à tous!
Je viens d'acheter un poêle à pétrole ce WE (199€ chez Leroy Merlin) équipé d'un détecteur de CO2 qui coupe l'alimentation du poêle lorsque le taux est dépassé. Il y a un régulateur de température électronique (il faut être équipé de prise en 230V pour l'alimentation de l'appareil).
Nous l'avons utilisé cette nuit et sommes très satisfait du résultat (faible consommation de pétrole grâce à l'option "SAVE" qui coupe le poêle automatiquement lorsque la température dépasse de 3°C la température désirée et se rallume lorsque celle ci n'est pas atteinte).
Bon système pour une utilisation occasionnelle car facilement transportable.
@+ fab
fab44
Inscrit le: 01 PMvDim, 19 Oct 2008 19:04:03 +000004Dimanche 2009 040740
