peinture intérieur a enlever....
Messagepar boulabibi » 01 AMvMar, 09 Sep 2008 08:55:04 +000055Mardi 2009 040840
bonjour alors voila j'ai peint mon camion a l'intérieur et ya plein d endroit qui on été peint par inadvertance sur les poignée des placards par exemple. le truc c'est que je pensait que sa partait une foi sec avec du white spirit.... je crois que je suis un peu bête des fois... :?
merci de votre aide.
boulabibi
Inscrit le: 01 AMvLun, 04 Aoû 2008 11:19:29 +000019Lundi 2009 041140
Re: peinture intérieur a enlever....
Messagepar RENARD » 01 PMvMer, 10 Sep 2008 14:54:13 +000054Mercredi 2009 040240
le white ne resous pas tous les problème.Tu as d'autre produit de meme marque pour une utilisation différente essaye avec du diluant syntétique c'est pour enlever la peinture des pinceaux;sinon du diluant peinture je pense que tu en sera content sa coute 2€ la bouteille
RENARD
Messagepar crisse » 01 PMvMer, 10 Sep 2008 14:58:21 +000058Mercredi 2009 040240
idem, acetone ou cutter
crisse
Messagepar JessBzH » 01 PMvMer, 10 Sep 2008 15:50:27 +000050Mercredi 2009 040340
j aurais également tenter a l acetone, au pire tu repeinds tes poignées...
JessBzH
Messagepar STF » 01 AMvJeu, 11 Sep 2008 00:17:17 +000017Jeudi 2009 041240
Avant d'attaquer au White ou quoi que ce soit d'autre.. t'as utilisé quoi comme peinture, de la glycéro (qui pue..) et qui se dilue au White spirit, ou de l'acrylique (qui sent pas) et qui se dilue à l'eau... quand elle est fraîche mais à rien quand elle est sèche ? ....
T'es pas bête... c'est le "métier" qui rentre, c'est faisant des erreurs qu'on apprend, t'es en train d'apprendre des trucs par rapport à la peinture.. ;)
Messagepar boulabibi » 01 PMvVen, 12 Sep 2008 15:26:55 +000026Vendredi 2009 040340
heu bas la peinture c'est de la glycéro "laque brillante" que j'ai pas dilué .... c'est grave docteur? (mr de brico dépot il ma dit que c'était pas peine) j'ai essayé avec du white, et du dissolvant pour vernis (mais j'ai pas regardé si y contenait de l'acétone :? ) et sa marche pas... sinon ya mon ex a la casa en se moment donc c'est lui qui peint sa chambre! :D :D :D (le camion, on fait chambre a part..) du coup sa risque d'etre mieu peint!
(en rouge brillant sa va pété la nuit ac la lumière...)
boulabibi
Messagepar STF » 01 PMvSam, 13 Sep 2008 20:22:49 +000022Samedi 2009 040840
Essaye au trychlo ou acétone (avec les fenêtres ouvertes, c'est mieux..) sur du déjà peint n'insiste pas à mort, tu risque d'esquinter ta peinture dessous, sur du bois, ça partira, mais il en restera dans les veines du bois..
Sinon, j'y ai pas pensé l'autre fois, mais pour peindre "propre", il y a un truc magique: Le tiro, ou scotch pour peintre (en papier qui se décolle bien et ne laisse pas passer la peinture à travers) pour faire encore mieux, tu l'enlève quand ta peinture commence à prendre à peine, comme ça tu le décolle mieux, et puis la limite de la peinture fera moins la "marche"..
Service.. :mrgreen:
Messagepar temop56 » 01 PMvJeu, 16 Avr 2009 16:55:15 +000055Jeudi 2009 040440
ponçage, y a que ça de vrai, si tu veu un support nikel
temop56
Inscrit le: 01 PMvMer, 25 Mar 2009 18:24:49 +000024Mercredi 2009 040640
Messagepar boulabibi » 01 PMvJeu, 16 Avr 2009 18:30:38 +000030Jeudi 2009 040640
hihi c'est cool d'avoir remonter le sujet ;)
heu bah poncage sur ma plaque evier/gaz jai un peu peur de l'abimer.... et oui je m'en suit pas trop occuper puisque j'etait en panne, mais se soir je recupere enfin le camion du garage donc jvous dirais quoi!
boulabibi
Messagepar S k i L O 31 » 01 PMvJeu, 16 Avr 2009 20:15:30 +000015Jeudi 2009 040840
Moi je jure que par mon diluant de nettoyage ! c'est nikel et y aller modérément sur plastique et la sniffette ( ça te tourne vite la tête si tu es un bleue :mrgreen: )
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Messagepar boulabibi » 01 AMvVen, 17 Avr 2009 00:24:46 +000024Vendredi 2009 041240
heu bah oki skilo mais c'est lequel????
stp stp stp stp stp stp :oops:
boulabibi
Messagepar S k i L O 31 » 01 PMvVen, 17 Avr 2009 21:49:25 +000049Vendredi 2009 040940
Et ben c'est plus communément connu sous le nom de DILUANT DE NETTOYAGE :mrgreen: :mrgreen:
en vente dans la plupart des grandes surfaces en bouteille plastique d'un litre ! ! ! :mrgreen:
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Retourner vers Peinture
