Enlever taches de rouille sur autocollants.
Messagepar Akromatik (56) » 01 PMvJeu, 03 Sep 2009 21:36:54 +000036Jeudi 2009 040940
Salut, est-ce que quelqu'un sait comment enlever des taches de rouille sur des autocollants?
J'ai fait de la découpe, puis j'ai nettoyé, mais çà a quand même fait des traces sur celui de gauche (gris métallisé)...
Chieur de première!
Akromatik (56)
Re: Enlever taches de rouille sur autocollants.
Messagepar STF » 01 PMvSam, 05 Sep 2009 14:48:32 +000048Samedi 2009 040240
Faudrait un truc acide pour attaquer la rouille.. essaye déjà les grands classiques avec du citron et du sel (pour fixer le citron) laisse agir un moment pour voir (fais peut-êter un petit "bac" avec du scotch pour retenir la pate là où il faut..)
Sinon aprés, passe à des trucs plus chimiques en allant jusqu'au phosphorique qui détruit la rouille.. si il te reste des chutes, fait un essai dessus avant pour être sûr que ça ne te pourrisse pas l'autocollant..
Le problème, c'est que si c'est rentré vraiment dans le matériau de l'autocollant, ça va être + compliqué.. :|
Messagepar Akromatik (56) » 01 PMvLun, 07 Sep 2009 12:12:00 +000012Lundi 2009 041240
Ok, je teste çà! Merci!
Chieur de première!
Akromatik (56)
Retourner vers Peinture
