Double-vitrage moitié fait maison, homologation?
Messagepar Moop » 01 PMvVen, 05 Juin 2020 13:11:44 +000011Vendredi 2009 040140
je dois changer deux de mes fenêtre qui sont dans un sale état.
Vu que je suis la plupart du temps en haute-savoie il me faut du double vitrage, sauf que je galère bien à trouver des fenêtres tout court mais encore plus dans des dimensions aux alentours des mienne ET en double vitrage.
J'ai deux fenêtres simple vitrage qui pourraient y aller avec quelques ajustements.
Est-il possible de les poser et ensuite rajouter une plaque (ou deux) en polycarbonate côté intérieur en étant toujours dans les clous pour la dreal/assurances...?
Moop
Re: Double-vitrage moitié fait maison, homologation?
Messagepar -(KeSaK)- » 01 PMvVen, 05 Juin 2020 16:02:34 +000002Vendredi 2009 040440
tu peux faire ca mais ca fera pas un double vitrage, dans un double vitrage on met un gaz inerte entre les deux vitre et c'est etanche. avec ton systeme tu vas justes créer enormement de condensation et rien gagner en isolation, et meme faire pourrir tes contre cadres
J.Brel
-(KeSaK)-
Messagepar Moop » 01 PMvSam, 06 Juin 2020 13:53:41 +000053Samedi 2009 040140
Oui j'ai lu ça, pourtant ça marche bien pour les doubles-vitrages de caravane.
C'est ce que j'ai sur le camion, en pratique une à le ''verre" intérieur cassé et l'hiver je sens littéralement l'air froid "couler" par les fentes. La fenêtre jumelle est beaucoup moins froide.
Pour la condensation l'idée serait de faire un système facile à ouvrir genre joint de porte et charnières ou juste 4 vis.
ça permettrai de nettoyer et éventuellement mettre des sachets de silice pour l'humidité.
Ce qui m'intéresse c'est surtout le côté légal/assurance du montage vu que je suis en mode finitions pour enfin passer le vasp.
Moop
Messagepar STF » 01 PMvSam, 06 Juin 2020 22:17:03 +000017Samedi 2009 041040
Pour le VASP.. passe le avant :roll: :twisted: (et mets bien du verre sécurit, ou film le.. enfin bref, de quoi éviter de se retrouver avec plein de bouts coupants partout.. :? )
Pour fabriquer, tu peux jeter un œil
Messagepar Moop » 01 AMvDim, 07 Juin 2020 02:50:58 +000050Dimanche 2009 040240
je connais le lien :D probable que c'est ça qui m'a donné l'idée de la silice.
Je ne vais pas mettre de verre mais quelque chose de bien costaud comme du polycarbonate.
STF a écrit:Pour le VASP.. passe le avant :roll: :twisted:
oui j'y ai pensé mais bon le but du vasp c'est entre autres d'être bien couvert niveau assurance, si c'est pour l'avoir dans l'os en cas de pépin ça sert à rien.
Moop
Retourner vers Législation
