numero de frappe chassis
Re: numero de frappe chassis
Messagepar Jet-d'AiL » 01 AMvSam, 03 Sep 2011 11:28:08 +000028Samedi 2009 041140
Hello,
Pour ceux que ça intéresse,
Quand j'ai fait faire ma carte grise à la prefecture, la nenette s'est trompée d'un chiffre sur mon numéro de serie. Elle a tapée un 1 à la place d'un 2 :?
Ce qui fait que je me retrouve avec un numéro de chassis différent de celui de la carte grise :shock:
Du coup je flippais un peu pour mon CT. Beh j'en sors, et je n'ai pas de contre-visite. Le gars m'a dit que c'était à partir de 2 numéro différent qu'il y avait "non conformité".
Un seul numéro ça passe, et il m'a aussi dit que si j'allai à la préfecture, on me la refaisait gratiss' (sauf le timbre fiscale :evil: ). Je vais essayer d'aller à la préfecture assez rapidement pour me la faire changer. On verra.
Donc à suivre...
"Je suis dans la lune, ne la décrochez pas"
Jet-d'AiL
Messagepar GX47 » 01 PMvSam, 03 Sep 2011 13:13:30 +000013Samedi 2009 040140
Jet-D'Ail & La Zouille a écrit:Hello,
Donc à suivre...
du grand n'importe quoi. mais tant mieux pour toi. Profites-en pour régulariser au plus vite pendant que la préf à encore ton ancienne CG dans l'ordi pour prover que l'erreur vient bien d'eux.
PS : à mon CT 1 chiffre çà ne passe pas, çà fait 1 ans qu'il prévient tous ces clients pour 1 Jeep ou un Land ancienne génération, 1 Chiffre ou 1 lettre te change complètement la signification du véhicule (2 ou 4 places ou mot D ou ess ou année ou carrément le model.
ha autre exemple j'ai eu deux 2cv de 1959 avec les numéros qui ce suivaient (à 200 près) seulement l'avant avant dernier était différent pourtant l'une était ok l'autre chassis plié, si le mec accept un num de différence, et bien tu passe l'une pour l'autre et basta
GX47
Inscrit le: 01 PMvDim, 28 Sep 2008 21:58:53 +000058Dimanche 2009 040940
Messagepar mdiabolo » 01 PMvSam, 03 Sep 2011 19:06:35 +000006Samedi 2009 040740
Ouais enfin c'est quand même un cas plutôt rare .. avec 1 chiffre différent certes cela peut changer beaucoup de choses en effet mais la probabilité est quand même faible. T'aurais du jouer au loto !
mdiabolo
Messagepar max407D » 01 PMvMar, 13 Sep 2011 13:34:43 +000034Mardi 2009 040140
J'ai une questionen lien avec ce sujet :
je vais acheter un 407D de 1979 et je voudrais savoir où se trouve les numéros de frappe du chassis pour les comparer avec la CG. J'ai bien trouvé la plaque sur la portière passager, mais pas celle du chassis.
Le vendeur m'a dit que le mec du controle technique lui a précisé qu'il y avait deux numéro sur le chassis mais que c'était bon... Est ce possible ?
max407D
Inscrit le: 01 PMvLun, 12 Sep 2011 23:07:37 +000007Lundi 2009 041140
Messagepar loiseleur » 01 PMvMar, 13 Sep 2011 13:40:30 +000040Mardi 2009 040140
'lut, le numéro est frappé côté passager sur la traverse derrière la roue avant.
Au ct ils contrôlent la plaque constructeur vers la portière et le numéro de châssis et normalement yen a qu'un seul...
Messagepar max407D » 01 PMvMar, 13 Sep 2011 15:15:09 +000015Mardi 2009 040340
ok merci donc si le CT est ok c'est que ça doit aller... sinon c'est le CT qui est fautif c'est bien ça ?
max407D
Messagepar Jet-d'AiL » 01 PMvMer, 14 Sep 2011 19:13:34 +000013Mercredi 2009 040740
Donc à suivre...
Juste pour vous dire que je suis allé à la préf. la semaine dernière. Et je viens de recevoir ma nouvelle carte grise avec le bon numéro de série!! Et tout ça pour pas un neurone :) Cool!
Allé tschüss!
Jet-d'AiL
Messagepar timik » 01 PMvVen, 10 Fév 2012 18:41:10 +000041Vendredi 2009 040640
Salut à tous,
Passé le CT, idem numéro de châssis absent...m'enfin le gars ne savait pas vraiment où regarder. Je viens donc au renseignement afin de savoir exactement où le trouver (photo si possible), avant de payer 80 € chez mercedes ou de lâcher l'affaire et rouler sans CT ;
A part ça, juste un déséquilibre de frein que je verrais avec mon p'tit garage PL du coin.
timik
Inscrit le: 01 AMvJeu, 20 Aoû 2009 09:20:29 +000020Jeudi 2009 040940
Re: numero de frappe chassis // CG
Messagepar Yegar » 01 PMvSam, 27 Fév 2021 13:57:16 +000057Samedi 2009 040140
S k i L O 31 a écrit:effectivement , mais " pour moi " je pense que pour etre en regle tu regarde ton num de chassit en concordance avec le CG .après pour ceux qui ..ben je ne sais si on peut sois même refrapper un num de chassit .........sinon je tire une caisse tout les matins ...un ptit coup de soudure dessus , meulage , nikel a plat et je prends le 1er num de chassit je grave et hop je bidouille la plaque construc de la même manière ( kinkun de minutieux y arrive aisément , pour ceci soudure alu oblige ...)
puis cam en règle et roule ma poule ????
ben pour moi c'est du trop facile ! ! !
Pourvu que ce soit aussi simple ! J'ai bien lu la conversation mais comme n'y connaissant quazi rien, c'est mon premier camion, j'aimerais être sûr avant de faire quoi que ce soit, et savoir à quoi je m'engage... Je viens d'acheter un L407D. La Le numéro sur la CG et de la plaque constructeur sont identiques. Mais le numéro de chassis non. Je l'ai acheté en connaissance de cause, le vendeur m'a prévenu. Je vous passe les détails son histoire.
Tout irai bien si dans le CT il n'y avait pas dans défaillances majeurs "ETAT DE PRESENTATION DU VEHICULE" : Modification nécessitant une mise en conformité par rapport aux données du document d'identification". Shit ! Il peut parler que de la différence des numéros ?
Si oui : Ca veut dire qu'il faut soit que je refrappe le numéro : mais ça va se voir ?! J'ai cru comprendre que le ct s'en foutrai (ou peut s'en foutre ?) mais les flics peuvent le voir ?
Soit je trouve un CT très cool : est-ce que ca existe un ct qui mettrai pas ça en défaillances majeurs ?
Dans défaillance mineurs il y a bien "Numéro d"identification, de chassis, ou de série du véhicules : Légérement différent des documents du véhicule" (Légèrement ??? Le numéro de chassis commence par les 3 même chiffres que celui de la cg le reste rien à voir mais bon, bref) , ainsi que "Plaque constructeur : non concordance avec la frappe à froid".
C'est mineurs, donc "on s'en fout" , genre ça passe au ct ?
Pour les flics : est ce qu'il vérifie le numéro de chassis ? seulement en cas d'accident ? de pesée ?
Et en cas d'accident grave : là ça chie pour ma geule
Merci d'avance, dites moi s'il faut que je crée un nouveau sujet.
Bonne journée !
Yegar
Inscrit le: 01 AMvSam, 27 Fév 2021 11:14:13 +000014Samedi 2009 041140
Messagepar max551 » 01 PMvSam, 27 Fév 2021 15:49:26 +000049Samedi 2009 040340
moi je pense que ca n'a pas de rapport avec le numero d'identification mais plutot pour un amenagement alors qu'il est pas vasp.
pourquoi ne pas demander au controleur?
Messagepar 307DBEIGE » 01 PMvSam, 27 Fév 2021 16:39:01 +000039Samedi 2009 040440
max551 a écrit:moi je pense que ca n'a pas de rapport avec le numero d'identification mais plutot pour un amenagement alors qu'il est pas vasp.
+ 1 pour la défaillance majeure. Ou bien une autre incohérence entre le véhicule présenté et les données du CI.
Sinon pour l histoire des numéros sur le camion, (qui peut indiquer où se trouve le WDB...frappé à froid sur les 407 ?), il faut que cette frappe à froid, le numéro sur la plaque constructeur et le numéro de identification du CI soient identiques. (Une petite erreur est admissible sur le CI pour les vieux bahuts (j ai l article quelque part) mais ça se corrige bien par ANTS en fournissant les justificatifs).
Déjà tu saisis le (ou les :? ) WDB...sur teilekatalog et tu edites la fiche d identification avec tous les numéros des organes. Et tu compares avec les numéros de ton bahut.
Bon tu regardes deja ces points.
Et photoS de la bête dans la présentation ;) :arrow: j' ai mis le lien.
Messagepar loiseleur » 01 PMvSam, 27 Fév 2021 17:12:19 +000012Samedi 2009 040540
Sur un L407D la frappe à froid (ou numéro de châssis) est à l'avant droit (côté passager quoi) vers le passage de roue.
Si plaque constructeur = carte grise mais différent de frappe à froid alors tu as acheté une merguez.
Surtout si aucun numéro ne correspond....
D'un point de vue purement pragmatique ça veut dire que tu as un fourgon sans carte grise et une carte grise sans fourgon.
C'est comme si t'avais une voiture sans carte grise dans ton jardin, que moi j'avais une carte grise du même modèle.
Je te donne la carte grise, tu mets les plaques qui vont avec sur ta voiture et tu roules avec ma carte grise.
C'est pas rare même si c'est illégal (donc ya pas d'magie, le risque d'avoir des emmerdes existe).
Pour la défaillance majeure si ta CG est en CTTE Fourgon et que ton fourgon est aménagé max a vu juste.
C'est aussi valable si ta CG est en CTTE Plateau et que tu as un fourgon.
Messagepar Yegar » 01 AMvDim, 28 Fév 2021 10:13:20 +000013Dimanche 2009 041040
Dac merci
En effet j'avais oublié pour la caisse, ça se voit qu'il est aménagé (fenêtre, bardage...) donc pour ça la seule solution c'est que je trouve un ct qui ferme les yeux la dessus ? Pas la motive de le mettre vasp.
pour les numéros, j'irai voir sur telekatalog alors merci, même si ça va pas m'avancer bcp.. J'ai pas l'intention de refrapper les numéros, c'est encore plus chaud pour ma geule après, tel quel je peux toujours jouer le piegon (qui devrait pas être trop dur).
c'est dommage, j' aime pas les merguez, ça pique, mais je vais m'y mettre.
jvais mettre la photo dans presentation.
Merci encore
Yegar
Messagepar max551 » 01 AMvDim, 28 Fév 2021 10:29:31 +000029Dimanche 2009 041040
appelle le ct pour savoir ils vont surement s'en rappeler des l407d on en voit pas tout les jours
Messagepar Yegar » 01 PMvDim, 28 Fév 2021 15:04:14 +000004Dimanche 2009 040340
D'acc, même si je suis sûr que c'est à cause de ça
Euhm je suis en train de me dire, est-ce que l'administration va pas bloquer, même si le ct est valide, si dans les défaillances mineurs il parle du numéro de châssis ?
Yegar
Messagepar max551 » 01 PMvDim, 28 Fév 2021 15:30:16 +000030Dimanche 2009 040340
Non ils ne regardent pas. tu es en cg collection ?
Perso mon ct il s'en ba... ... ....... qu'il soit aménagé
Messagepar Yegar » 01 PMvDim, 28 Fév 2021 17:02:22 +000002Dimanche 2009 040540
D'acc merci, ouf, je vais trouvé un ct ou ça passe alors
oui cg collection
Yegar
Messagepar max551 » 01 PMvLun, 01 Mar 2021 13:40:29 +000040Lundi 2009 040140
donc effectivement en cg collection la non correspondance de la frappe sur le chassis est en mineur alors que en cg normale c'est un majeur
Messagepar Yegar » 01 AMvMer, 03 Mar 2021 09:33:14 +000033Mercredi 2009 040940
Ouf..
Merci !
Yegar
Messagepar Thaabyss » 01 AMvVen, 21 Oct 2022 10:42:28 +000042Vendredi 2009 041040
Bonjour ami(e)s,
Concernant ce même sujet, j'ai pour ma part fait les frais d'un CT refuser en raison de je cite :
"Mineur - Donnant lieu à représentation.
Identification du véhicule : Numéro de châssis : attestation constructeur refrappe numéro de châssis manque. Il sera procédé à une nouvelle visite complète"
Or ce dernier n'a JAMAIS en aucun cas été enlever et/ou modifier, mon carrossier ayant contourné la coupe de ce celui-ci pour le maintenir en place d'origine cf: photo avant-aprés
https://www.udrop.com/7pom/RIGHT-BEFORE_INNER_(1).jpg
https://www.udrop.com/7pok/thumbnail.jpg
De plus mon premier contrôle technique avant travaux relève ce même numéro de châsss.
Pour l'histoire, un premier CT en vue de dresser-lister les pré-travaux a faire, resultat:
- Bas de caisse corrosion importante (je m'y attendait) - longerons intérieur, extérieur, marche pieds G+D (on y vient)
- Frein de service déséquilibre.
Me voilà de retour au CT 4 mois plus tard confiant du résultat. Bas de caisse complétement refait, frein tambour également.
J'ai préciser sa au contrôleur, rien a faire! braquer procédure, énérver que je le contredit photo des travaux à l'appuis.
Ce même m'as notifié également feux de croissement mauvais état + balais d'essuie glace) (juste, elle n'as pas bouger tout le temps des travaux en fait) soit.
J'ai email l'homologation leurs fesant part de ma mésaventure...
bien à vous, sur vos pieds et-ou vos roues.
Thaabyss
Inscrit le: 01 PMvSam, 09 Juil 2022 13:15:49 +000015Samedi 2009 040140
Retourner vers Législation
