Circuit d'eau qui se coupe seul
Messagepar DuM » 01 AMvLun, 20 Jan 2020 11:23:29 +000023Lundi 2009 041140
j'ai un petit souci avec mon circuit d'eau, je vous explique :
matériel >
Pompe à eau automatique 12v 17l minutes non immergée circuit eau chaude/froide sans vase d’expansion
Chauffe eau de ce type :
https://toutpositif.com/products/chauffe-eau-instantane-a-gaz-8-litres-minute
Mon souci >
Aléatoirement lors de l'utilisation de l'eau, tout se coupe (très désagréable lors d'une douche !), plus aucune arrivée d'eau (chaude/froide) et le chauffe eau forcément se coupe également. Au bout d'un certain temps (30 secondes à plusieurs minutes),cela semble se réarmer et ça repart comme en 40...
A noter j'ai changé de pompe à eau pensant que l'ancienne était défectueuse mais j'ai les mêmes symptômes avec la nouvelle...je m'interroge car je n'ai jamais eu de souci de ce type avant (et l'ancienne à bien fonctionner pendant plus de 2 ans)...
Autre point ma batterie Cellule est un peu vieillissante et ne tiens plus trop la charge, mais pour tout le reste elle fait le taf...ça serait mon problème ou bien plutôt un problème de pression ? ca semble bizzare un problème de pression sur deux pompes....
Enfin je nage un peu !
DuM
Inscrit le: 01 AMvMar, 23 Sep 2008 10:15:34 +000015Mardi 2009 041040
Re: Circuit d'eau qui se coupe seul
Messagepar Redhunter » 01 AMvLun, 20 Jan 2020 11:48:31 +000048Lundi 2009 041140
Salut, je commencerai par changer la batterie en premier lieu, effectivement si elle est faible, ça "tire" quand même la pompe à eau, j'ai la même, je n'ai jamais eu de problème de désamorçage et pourtant mon tuyau monte à deux mètres de hauteur.
Les symptômes laissent penser que ta batterie en fin de vie ne supporte pas qu'on lui demande de l'énergie trop longtemps puis une fois reposée un peu ça refonctionne "un certain temps"...
Tu ne dis pas au bout de combien de temps d'utilisation ça coupe.
Tu as un panneau solaire pour recharger ta batterie cellule ?
Redhunter
Messagepar DuM » 01 PMvLun, 20 Jan 2020 12:31:39 +000031Lundi 2009 041240
Salut ! Oui j'ai un panneau solaire pour la recharger et en ce moment j'ai de l'elec donc j'ai un chargeur 220v intelligent pour la recharger en parallèle en attendant que je la change le mois prochain...
C'est très aléatoire les coupures, ça peut être au bout d'une bonne douche shampoing comme au bout de 30 secondes...Tout se coupe pendant un certain temps et ça repart.
C'est sur que ma batterie montre des signes de faiblesses et est à changer mais de là à ce que ça soit elle, de toute façon ça sera le prochain achat,à suivre mais si d'autres personnes ont eu ces mêmes symptômes je suis preneur pour prendre les devants !
DuM
Messagepar DuM » 01 AMvJeu, 30 Jan 2020 08:57:50 +000057Jeudi 2009 040840
Bon après test avec une batterie moteur qui fonctionne parfaitement il s'avère que j'ai toujours ce problème récurrent, la pompe se coupe, en ce moment les coupures peuvent durer plus d'une heure et ce, même batterie chargée à bloc, et au bout d'un moment ça repart....
Quelqu'un à une idée ? Pression du circuit d'eau ?
DuM
Messagepar delta9xxx » 01 PMvJeu, 30 Jan 2020 16:52:05 +000052Jeudi 2009 040440
Ta vérifié ton circuit électrique, notamment la connectique? t'a mis un coup de voltmètre au bornes de la pompe quand elle marche pas pour vérifier qu'elle est bien alimentée?
delta9xxx
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvJeu, 30 Jan 2020 18:03:25 +000003Jeudi 2009 040640
DuM a écrit:Bon après test avec une batterie moteur qui fonctionne parfaitement il s'avère que j'ai toujours ce problème récurrent, la pompe se coupe, en ce moment les coupures peuvent durer plus d'une heure et ce, même batterie chargée à bloc, et au bout d'un moment ça repart....
Faut poser la question à Moïse.
Il avait un poto qui résolvait les problèmes de coupure d'eau.
Messagepar DuM » 01 AMvVen, 31 Jan 2020 09:18:37 +000018Vendredi 2009 040940
Merci, je vais voir ça avec lui
DuM
Messagepar badibulle » 01 PMvVen, 31 Jan 2020 14:16:04 +000016Vendredi 2009 040240
:lol: :lol: Je crois que tu t'es fait "Marcelliser" :mrgreen:
Tu auras ta place dans le Hall of fame du forum :D
badibulle
Messagepar DuM » 01 PMvSam, 08 Fév 2020 18:35:57 +000035Samedi 2009 040640
Alors ma nouvelle pompe semble avoir lachée, j'ai remis en place mon ancienne pompe mais toujours symptomes identiques...Elle semble moins bugé quand je coupe le circuit électrique plutôt que quand je ferme mon robinet mais c'est pas ça encore...Je sèche
DuM
Retourner vers Plomberie
