tuyau cannelé diam 40
Messagepar ZaméNam » 01 AMvJeu, 22 Aoû 2013 10:30:13 +000030Jeudi 2009 041040
j'ai relié mes 2 réserve avec du tuyau cannelé diam 40 et ça fuit...posting.php?mode=post&f=24#
Si quelqu'un a une astuce ...
ZaméNam
Re: tuyau cannelé diam 40
Messagepar Aaron10 » 01 PMvJeu, 22 Aoû 2013 21:16:43 +000016Jeudi 2009 040940
ton lien ne marche pas....
Aaron10
Inscrit le: 01 PMvVen, 16 Aoû 2013 21:57:55 +000057Vendredi 2009 040940
Messagepar joen » 01 PMvVen, 23 Aoû 2013 21:08:59 +000008Vendredi 2009 040940
tu a mis quoi comme collier sur ton tuyau annelé?
l’idéal pour ce type de tuyau c'est les collier a double fils :
http://www.priceminister.com/offer/buy/ ... ieces.html
les colliers bande ca vaut rien pour ca
après le tp3 : le trm 4000
l'histoire sans fin d' un trm : https://picasaweb.google.com/111187540635074078739/Trm4000?feat=directlink
joen
Inscrit le: 01 AMvLun, 09 Mar 2009 05:11:21 +000011Lundi 2009 040540
Messagepar ZaméNam » 01 PMvSam, 24 Aoû 2013 13:37:25 +000037Samedi 2009 040140
c'était pas un lien c'était une erreur...
Je connaissais pas ce genre de collier, j’espère que ça va marché parce que la, ça me casse les c.......
Merci ciao
ZaméNam
Messagepar -(KeSaK)- » 01 PMvDim, 15 Juin 2014 14:05:28 +000005Dimanche 2009 040240
Desolé de faire remonter un vieux topic mais j'ai exactement le même pb, ca fuit entre mes cuves, pourtant j'ai bien utilisé des colliers double fils, ton pb c'est résolu avec les colliers a fils?
Est ce que je peux rajouter un joint de sika ou de silicone? si oui pour le sika est il nécessaire d'utiliser un primaire vu le type de plastique?
Si quelqu'un peu m'aider....
J.Brel
-(KeSaK)-
Messagepar ZaméNam » 01 PMvDim, 15 Juin 2014 14:54:37 +000054Dimanche 2009 040240
même avec les bons colliers ça le faisais pas, jai fini par virer ce tuyau de m...
J'ai trouvé du tuyau bien plus costaud dans une coopérative viticole, le plastique fait 2 ou 3mm d'épaisseur et la féraille est noyé dans le plastique ce qui fait que tu peu mettre les colliers que tu veux.
J'essai de te mettre une photo dans l'aprèm
ZaméNam
Messagepar ZaméNam » 01 PMvDim, 15 Juin 2014 15:07:10 +000007Dimanche 2009 040340
Par contre c'est moins souple....
ZaméNam
Messagepar delta9xxx » 01 AMvLun, 16 Juin 2014 07:56:14 +000056Lundi 2009 040740
J'ai eu aussi un soucis de fuite au raccord de remplissage malgré les colliers double fils.
J'ai résolut le soucis avec un petit bout de chambre a air emmanché sur le raccord (chambre a air vtt je crois pour le diamètre) et tuyau emmanché sur la chambre a air + collier double fils.
J'en profite vu qu que ça parle de tuyau de 40, personne a une idée de raccord rapide pour ces tuyau? J'ai besoin que ma cuve a eau soit amovible.
delta9xxx
Messagepar -(KeSaK)- » 01 PMvLun, 16 Juin 2014 12:18:30 +000018Lundi 2009 041240
j'ai essayé en mettant du joint sur le manchon avant d'enfiler le tuyau cannelé et avant de serrer, je refais une mise en eau ce soir ou demain quand ca aura bien sécher (j'ai fais ca hier) et sinon je change de tube et j'essaierais avec la chambre a air...
je vous tiens au jus....
J.Brel
-(KeSaK)-
Retourner vers Plomberie
