Choix régulateur panneau solaire + fusibles
Messagepar Quentin307D » 01 PMvMar, 02 Juin 2020 19:06:55 +000006Mardi 2009 040740
Salut à tou.te.s !
Après un tour sur le forum j'ai trouvé beaucoup d'informations sur le montage des panneaux (merci à celleux qui partagent leurs connaissances).
Grâce à ces informations, je sais maintenant que je vais partir sur un panneau de 170W, pour du 12V donc un régulateur en 15A suffit.
Mais il n'est pas exclu qu'un jour j'installe un frigo ou autre matériel énergivore donc ma question est la suivante : est-ce problématique de mettre un régulateur en 30A pour anticiper ces éventuels ajouts ? Y'a t-il perte en rendement ou en durée de vie de la batterie ?
Vu l'écart de prix des régulateurs, je me dis que ça vaut le coup de mettre directement un modèle pouvant supporter un second panneau.
Ah oui, et petite question sécurité, je compte mettre un coupe circuit entre le panneau et le régulateur mais j'aimerai aussi mettre un ou plusieurs fusibles histoire d'être tranquille. Vous me conseillez de le/les mettre sur quelle partie du montage ?
Quentin307D
Inscrit le: 01 AMvLun, 18 Sep 2017 11:39:41 +000039Lundi 2009 041140
Re: Choix régulateur panneau solaire + fusibles
Messagepar Yool » 01 PMvLun, 08 Juin 2020 14:47:56 +000047Lundi 2009 040240
Salut, pour le régulateur il n'y à pas de problème pour en mettre un plus gros c'est d’ailleurs recommander de prendre un régulateur 10-20% plus gros que tes besoins pour éviter la surchauffe.
Éventuellement il consommera un peu plus (en mA) mais c'est négligeable vraiment.
Yool
Messagepar Quentin307D » 01 AMvMar, 09 Juin 2020 11:30:53 +000030Mardi 2009 041140
Ok ! Merci beaucoup.
Donc je pars sur un régulateur en 30A même si avec le pourcentage de sécu un 20A suffirait. Comme ça je me laisse la place pour installer un second panneau sans changer de régulateur.
Il est écrit sur le manuel du régulateur : "Il est recommandé qu’un fusible ou un disjoncteur soit installé à l’entrée et à la sortie du régulateur"
Je compte bien écouter ce conseil mais pour ce qui est du choix des fusibles, je suis perdu.
La fiche technique du panneau dit : intensité mpp 9.14A
Mon calcul I=P/U dit : intensité = 14.17A
Quentin307D
Messagepar Quentin307D » 01 PMvMar, 09 Juin 2020 15:16:05 +000016Mardi 2009 040340
Plus je fouille, plus j'ai des questions.
J'ai calculé ma conso et y'a pas grand chose donc je compte mettre une batterie auxiliaire AGM en 65Ah pour y brancher tout ce qui est aménagement.
Je garde ma batterie plomb, un peu vieille, 72Ah comme principale. Je compte pas brancher les deux ensemble MAIS, imaginons que j'ai oublié d'éteindre les phares (ça arrive à tout le monde...non?) et que ma batterie principale soit à plat. Comment je peux m'en sortir pour démarrer mon camion ?
Est-ce mauvais de prendre mes pinces crocro et de pomper sur l’auxiliaire (AGM) ?
Est-ce que je peux anticiper un système pour basculer le panneau sur la principale ?
J'ai cru comprendre qu'en charge ça pose pas trop de problème d'avoir deux batterie différentes mais du coup il faut un monitoring de charge ?
Quentin307D
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvMar, 09 Juin 2020 15:41:55 +000041Mardi 2009 040340
Quentin307D a écrit:La fiche technique du panneau dit : intensité mpp 9.14A
Bah si tu comprends quelque chose à ça bravo : https://fr.wikipedia.org/wiki/Maximum_p ... nt_tracker
A ta place je mettrai un fusible 10 A et si jamais ça pète tout le temps - et en absence de court-circuit :mrgreen: - je mettrai un 16.
Quentin307D a écrit:Est-ce mauvais de prendre mes pinces crocro et de pomper sur l’auxiliaire (AGM) ?
En principe c'est mauvais oui.
Quentin307D a écrit:Est-ce que je peux anticiper un système pour basculer le panneau sur la principale ?
- Un coupleur séparateur branché sur le panneau qui permet de charger la batterie moteur une fois que la batterie cellule est pleine ?
- Un panneau branché sur les deux batteries avec un coupe-circuit qui permet de choisir quelle batterie recharger ?
Mais s'il faut attendre 24h avant de redémarrer le camion, vaut mieux avoir des pinces crocos et menacer le premier automobiliste venu :mrgreen:
Sinon tu peux aussi mettre une alarme qui te prévient que t'as oublié d'éteindre tes phares. Il y a un sujet qui en parle quelque part.
Quentin307D a écrit: il faut un monitoring de charge ?
Moi pas comprenere vat you say.
Messagepar Quentin307D » 01 PMvMar, 09 Juin 2020 16:31:26 +000031Mardi 2009 040440
Merci pour la réponse.
Alors pour le monitoring je voulais dire un appareil qui charge intelligemment les différentes batteries. Je ne connais pas le vrai nom mais un truc du style Imanager. Mais je crois que cette option est bien trop coûteuse pour l'utilisation que j'en aurais.
En revanche j'ai un coupleur séparateur ! Y'a peut-être un truc à faire avec mais va falloir réfléchir à un schéma pour faire ça correctement. J'ai pas finit de me creuser la tête !
Sinon pour l'alarme, effectivement c'est une autre façon d'envisager le problème, enfin la solution, enfin merci pour le conseil ! :D
Ceci dit, si je peux utiliser le coupleur pour optimiser au max le rendement ça serait pas mal. Au moins pas de perte en cas de batterie pleine. Donc pourquoi pas miser sur un combo alarme/coupleur !
Pour la page Wiki j'ai déjà lu mais j'ai très vite était largué. C'est pourquoi je me rabat sur le forum, c'est souvent plus approprié à mon niveau en méca ou elec. Mais l'idée d'y aller en tâtonnant me va, disons qu'entre 10A et 30A la fourchette est correcte.
Effectivement j'ai déjà pratiqué l'option de la menace pour redémarrer mais j'aime bien passer du temps dans des lieux ou je croise plus d'animaux sauvages que d'automobilistes. Et on a beau dire, les biches, renards, sangliers et autres quadrupèdes c'est rarement coopératifs, même sous la menace !
Quentin307D
Messagepar WILFRIDE78 » 01 AMvDim, 28 Juin 2020 09:59:18 +000059Dimanche 2009 040940
Quentin307D a écrit:Plus je fouille, plus j'ai des questions.
Je garde ma batterie plomb, un peu vieille, 72Ah régulateur solaire mppt 12v victron comme principale . Je compte pas brancher les deux ensemble MAIS, imaginons que j'ai oublié d'éteindre les phares (ça arrive à tout le monde...non?) et que ma batterie principale soit à plat. Comment je peux m'en sortir pour démarrer mon camion ?
afin d'avoir un bon fonctionnement et de pourvoir localiser très rapidement les problèmes qui peuvent arriver ( on ne sait jamais ) il est récommandé d'utiliser les appareils de la même marque ( je vous le conseil et les bonne marque il n'existe pas beaucoup sur le marché) c'est très important. les batteries AGM offrent d'excellentes performances à forte intensité.cette batterie AGM a une récupération exceptionnelle pour décharge profonde.les nouvelles batteries AGM Super Cycle Victron Energy par exemple peuvent avoir une décharge très poussées pendant très longtemps sans nécessiter de recharge.
Pour le régulateur je vous conseille les modèles MPPT qui sont des appareils très intelligent.
WILFRIDE78
Inscrit le: 01 AMvMar, 19 Sep 2017 00:13:10 +000013Mardi 2009 041240
Messagepar Quentin307D » 01 AMvSam, 01 Aoû 2020 09:40:45 +000040Samedi 2009 040940
Salut salut !
L'installation est faite !!!
Ca a l'air de marcher mais j'ai une nouvelle question.
J'ai installé une batterie AGM Ultracell VLRA (modèle et documentation là : https://www.ase-energy.com/batterie-sol ... 2x31465508)
Seulement j'ai pas de mode "AGM" sur le régulateur. J'ai au choix : User / Flooded / Sealed / Gel
(modèle et détail des choix du régulateur là : https://www.azimuthsolar.ca/product/mpp ... 4v-ml2430/)
Sur la batterie il est écrit "Sealed-lead batterie must be recycled". Je me dis donc que je dois choisir ce paramétrage.
Seulement on lit souvent sur les internets qu'il ne faut pas égaliser les batterie AGM au risque de les user prématurément voire de tout faire péter.
Je suis donc un peu perdu sachant que le seul cycle du régulateur qui ne comprend pas d'égalisation est celui prévu pour les batteries Gel.
Un avis sur ce qu'il convient de faire ?
Merci ! :D
Quentin307D
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvSam, 01 Aoû 2020 12:11:23 +000011Samedi 2009 041240
T'as demandé au vendeur ? ;)
Messagepar Quentin307D » 01 PMvSam, 01 Aoû 2020 14:23:38 +000023Samedi 2009 040240
Guillaume38 a écrit:T'as demandé au vendeur ? ;)
J'ai eu l'envie mais ils sont fermé le week-end. Va Falloir attendre lundi et j'ai pas l'esprit serein.
Quentin307D
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvSam, 01 Aoû 2020 17:42:48 +000042Samedi 2009 040540
Par contre que veux dire "égaliser" les batteries ? Les recharger ? :?
Messagepar Quentin307D » 01 PMvDim, 02 Aoû 2020 12:49:40 +000049Dimanche 2009 041240
Guillaume38 a écrit:Par contre que veux dire "égaliser" les batteries ? Les recharger ? :?
Alors j'ai pas compris dans les détails mais lors de la charge de la batterie y'a différentes phases dont une d'égalisation.
J'ai trouvé un site qui résume ça comme ça :
"Il existe 4 modes de charge différents, bulk, absorption, floating et égalisation.
- Mode "Bulk" : c'est la première phase de charge, le chargeur impose un courant limité et constant. La tension monte rapidement, puis plus lentement, la batterie peut absorber de 10 à 20% de sa capacité par heure.
- Mode "Absorption" : c'est la deuxième phase de charge, à partir d'un certain seuil, le courant commence à diminuer et la tension reste constante. Cette tension est maintenue jusqu'à la charge complète de la batterie.
- Mode "Floating" : cette phase intervient lorsque la batterie est chargée. La tension est réduite et maintenue à une valeur d'entretien plus basse, destinée à compenser l'autodécharge de la batterie.
- Mode "Egalisation" : ce mode n'est utilisé que pour les batteries au plomb ouvert (non étanche). Il sert à brasser l'électrolyte en supprimant la stratification. La tension est très élevée durant cette phase et d'une durée déterminée. Son but est l'entretien et le prolongement de la durée de vie de la batterie."
Quentin307D
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvDim, 02 Aoû 2020 17:10:04 +000010Dimanche 2009 040540
Quentin307D a écrit:- Mode "Egalisation" : ce mode n'est utilisé que pour les batteries au plomb ouvert (non étanche). Il sert à brasser l'électrolyte en supprimant la stratification. La tension est très élevée durant cette phase et d'une durée déterminée. Son but est l'entretien et le prolongement de la durée de vie de la batterie."
Je possède un chargeur "Optimate7" pour batteries "standard, agm, gel".
Je regarde le mode d'emploi et Il est indiqué qu'une des étapes finales du cycle de recharge appelé "optimisation" consiste à la "délivrance d'impulsions de courant pour égaliser chaque cellule de la batterie".
Je ne sais pas si ça peut aider :?
Messagepar Quentin307D » 01 PMvLun, 03 Aoû 2020 16:36:25 +000036Lundi 2009 040440
J'ai eu un vendeur par mail. D'après lui :
"Les batteries dîtes fermées (VRLA) donc les GEL et AGM n'ont pas besoin d'égalisation. C'est donc inutile de le programmer. L'égalisation est par contre très importante pour les batteries plomb ouvert type OPZs ou à plaques tubulaires"
Je dois donc régler mon régulateur sur le mode GEL.
Quentin307D
Messagepar Quentin307D » 01 PMvVen, 14 Aoû 2020 19:47:36 +000047Vendredi 2009 040740
Une dernière question (ensuite je reviendrai vous dire comment se sont passées mes vacances avec mon installation) :
J'ai un thermomètre fourni avec le régulateur. Vu la longueur di câble ça doit être pour le mettre sur le toit.
Où faut-il le coller ? Est-ce une sécurité pour que le régulateur coupe en cas de surchauffe ? Mais au fait, ca peut surchauffer un panneau ?
Quentin307D
Messagepar Guillaume38 » 01 AMvSam, 15 Aoû 2020 07:43:53 +000043Samedi 2009 040740
Le thermomètre n'est pas plutôt à placer à côté des batteries ? Il me semble que certains régulateurs prennent en compte la température autour de de celles-ci pour gérer la charge. :?
Messagepar Chapeau » 01 AMvSam, 15 Aoû 2020 07:51:30 +000051Samedi 2009 040740
Guillaume38 a écrit:Le thermomètre n'est pas plutôt à placer à côté des batteries ? Il me semble que certains régulateurs prennent en compte la température autour de de celles-ci pour gérer la charge. :?
Tout à fait ; ça permet par exemple de couper la charge des batteries Lithium si la température de celles-ci se rapproche de 0°C.
Chapeau
Inscrit le: 01 AMvSam, 13 Juin 2020 00:01:28 +000001Samedi 2009 041240
Messagepar Quentin307D » 01 AMvSam, 15 Aoû 2020 10:35:33 +000035Samedi 2009 041040
Ok ! Je vais le mettre à côté de là batterie alors !
L'avantage c'est que j'aurais la température de l'habitable (plus utile que celle du toit)
Merci bien pour cette précision !!!
Quentin307D
Messagepar Chapeau » 01 AMvSam, 15 Aoû 2020 10:37:55 +000037Samedi 2009 041040
Quentin307D a écrit:Mais au fait, ca peut surchauffer un panneau ?
Ça perd en efficacité quand la température augmente, mais avant qu'il fasse suffisamment chaud pour l'endommager, il y aura d'autres dégâts sur le véhicule.
Chapeau
