besoin d'un schéma électrique
Messagepar moneray » 01 PMvDim, 01 Mar 2020 19:23:02 +000023Dimanche 2009 040740
Bonjour, je me lance dans l'aménagement d'un petit poids lourd, j'ai quelques notions en électricité, mais là je suis un peu dépassée. Est ce que quelqu'un saurait me faire un schéma électrique avec les composants dont j'aurai besoin ?
Et aussi une question : vaut il mieux faire son install en 12v ou en 24v ?
J'ai déjà 2 panneaux solaires de 270W, que j'imaginai reliés à 2 batteries auxiliaires (jusqu'à quelle puissance je peux mettre ?)
Sur une install d'un précédent fourgon, j'ai installé un boitier BIP, y a t'il quelque chose de similaire pour une install 24v ?
Dans l'idéal, je voudrais un sytème avec les panneaux qui alimenteraient les batteries auxiliaires, un couplage avec les batteries moteur, et aussi une alimentation 220v exterieure.
En consommables, j'ai :
- un frigo trimix (qui sera en 12v, donc il faudra aussi un convertisseur 24v/12v),
- une pompe à eau pas encore acheté car je sais toujours pas si je la prend en 12v ou 24v,
- une mini machine à laver mais qui ne pourra tourner que sur secteur
- des lumières en 12v ou 24v
- des prises en 220v pour quand on est sur secteur
- un convertisseur 24v/220v ou 12v/220v pour charger/brancher les petits appareils sur les batteries
j'ai trouvé des schéma qui me correspondraient mais ils sont en 12v, pour des VL... j'ai rien trouvé pour des PL
Merci pour votre aide !
moneray
Inscrit le: 01 PMvDim, 01 Mar 2020 18:01:56 +000001Dimanche 2009 040640
Re: besoin d'un schéma électrique
Messagepar max551 » 01 PMvDim, 01 Mar 2020 19:43:30 +000043Dimanche 2009 040740
Messagepar moneray » 01 PMvJeu, 19 Mar 2020 20:21:07 +000021Jeudi 2009 040840
Merci max551 pour ta réponse.
en période de confinement, j'essaie d'avancer sur l'installation éléctrique de mon PL.
J'ai déjà 2 panneaux solaire polycristallins de 270w chacun.
Je compte mettre en place un branchement secteur exterieur et un coupleur de batterie aussi.
Je n'arrive toujours pas a me decider entre une solution en série, avec les batteries moteur et les batteries auxiliaires qui produiraient toutes du 24v, avec un convertisseur 24/12 pour mes consommables en 12v, ou si je met direct mes batteries auxiliaires en 12v (parallèle) avec un coupleur/convertisseur. J'ai plein de sons de cloches différents et ne sait que choisir.
Ce camion va devenir notre maison, j'aimerais donc tirer le max de ces panneaux !
Ensuite, les solutions pour le 230v qu'on me propose, c'est un convertisseur 12/230 (ou bien 24/230 suivant la solution retenue ci dessus), pour utiliser l'energie des batteries, jusque là c'est simple.
Quand je suis branchée sur secteur, il y aura un chargeur entre la p17 et le tableau 230v, pour compenser le manque de soleil. Mais du coup, ça veut dire que quand je suis sur secteur, je puise dans mes batteries qui se chargent au fur et à mesure avec le chargeur ? Dois je faire un 2ième réseau 230v en direct depuis ma prise secteur ? J'ai chopé une petite machine à laver, je ne pourrai pas m'en servir sur les panneaux, faut il que je lui tire une ligne directe depuis ma prise p17 ? Sinon elle risque de bousiller mes batteries non ?
Comme vous le constaterez, je suis pleine de lacunes, et de doutes, et j'ai besoin de vos conseils !!! D'ailleurs si quelqu'un a le temps et l'envie pendant cette période de confinement de m'aider à concevoir mon installation je suis preneuse !
Bon courage et prenez soin de vous !
moneray
Messagepar Oh_Marcello » 01 AMvVen, 20 Mar 2020 08:11:37 +000011Vendredi 2009 040840
y a pas vraiment de miracle
même avec le meilleur ensoleillement divin comme sur les hauts-plateaux chiliens,
un panneau solaire aura là-bas un rendement de 30% max, alors ici faut pas rêver.
Si le moteur ne tourne pas, les batteries ne rechargeront jamais avec tous ces consommables.
Messagepar topoux » 01 PMvMer, 08 Avr 2020 13:20:35 +000020Mercredi 2009 040140
Salut moneray.
En pleine réflexion également sur un schéma électrique, j'ai trouvé ça sur le site de quelqu'un qui a bien voulu se faire chier :
(Pour plus d'infos, voici le lien où se trouve le schéma en fin de page : https://mon-fourgon-amenage.fr/electric ... electrique )
Ca m'a l'air d'être une bonne base pour commencer à imaginer son installation électrique, et pour plus tard rajouter ou modifier quelques éléments à sa sauce avant d'élaborer son propre plan.
En espérant que ça t'aide.
topoux
Inscrit le: 01 PMvMer, 29 Jan 2020 17:44:23 +000044Mercredi 2009 040540
Messagepar moneray » 01 PMvMar, 02 Juin 2020 17:58:31 +000058Mardi 2009 040540
Merci !!! :D :D :D
moneray
