24 volts à 12 volts ?
Messagepar Vanowydoo » 01 PMvDim, 24 Sep 2017 21:00:04 +000000Dimanche 2009 040940
Yo !
Voilà voilà, je me lance dans l'achat de panneaux solaires et tout ce qui va avec. 8-)
Alors, je me suis donc penché grâce à Vince99 8-) sur l'achat de 4 panneaux (oui ils se vendent par lot de 4) de 270w chacun en 24 volts. Rien n est encore fait hein !!
Mon camion démarre à l'aide d'une batterie de 12v 170ah et la batterie auxiliaire est en 12v 95ah. Je suis pas une star
en électricité mais je me dis que tout mon système est en 12v non ?!!
Donc voilà, après avoir lu pas mal de trucs mais n'y comprenant pas grand chose; est il possible de brancher au moins 2 PS de 270w chacun en 24v sur mon camion en 12v ??
J'ai lu qu un régulateur MPPT peut entrer du 24v et sortir du 12v. Question; est ce qu'il y a un régulateur assez costaud pour ça ??
Merci d'avance la tribe ! ;)
Vanowydoo
Inscrit le: 01 PMvMer, 20 Sep 2017 20:15:07 +000015Mercredi 2009 040840
Re: 24 volts à 12 volts ?
Messagepar higginspower » 01 AMvLun, 25 Sep 2017 05:46:40 +000046Lundi 2009 040540
Salut ! Jette un bon gros oeil la dessus et revient quand tu auras dégrossi le terrain !
Mais t'en fait pas oui c'est possible !
http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=23&t=41255
higginspower
Messagepar Vanowydoo » 01 AMvLun, 25 Sep 2017 07:39:37 +000039Lundi 2009 040740
Merci ;)
Alors j avoue que tout ne me parle pas!! Ah ouais, l électricité...
En résumé, si j ai à peu près compris, si je mets des PS en 24v il me faudra un onduleur pour passer en 12v ?
Est ce que je m emmerde pas la ?! Si je prends du 24v pour économiser ou avoir plus de PS mais qu à côté je dois racheter du matos est ce que c est vraiment la peine ??
Vanowydoo
Messagepar vince99 » 01 PMvLun, 25 Sep 2017 19:16:22 +000016Lundi 2009 040740
n'importe quel régulateur MPPT est capable de supporter des panneaux solaires avec une tension plus élevé que celle de la batterie.
les panneaux sur lbc que je t'ai indiqué sont mêmes des panneaux "standards"
ils ne sont pas spécifiques 24v (ils indiquent 30.25v en sortie)
mais aucun soucis pour charger des batteries en 12v avec, du moment que tu as le régulateur qui va bien.
vince99
Inscrit le: 01 PMvMer, 16 Déc 2015 17:46:06 +000046Mercredi 2009 040540
Messagepar Vanowydoo » 01 PMvLun, 25 Sep 2017 20:28:04 +000028Lundi 2009 040840
Yes merci Vince !! ;)
Après avoir potassé un peu cet aprèm, apparemment avec 3 panneaux de 270w chacun comme tu me l as indiqué, on peut monter un MPPT victron 100/50.
D'ailleurs le vendeur ne répond pas...
Vanowydoo
Messagepar loiseleur » 01 PMvLun, 25 Sep 2017 22:19:39 +000019Lundi 2009 041040
vince99 a écrit:n'importe quel régulateur MPPT est capable de supporter des panneaux solaires avec une tension plus élevé que celle de la batterie.
Fut un temps où ce n'était pas le cas.
Vanowydoo a écrit:Après avoir potassé un peu cet aprèm, apparemment avec 3 panneaux de 270w chacun comme tu me l as indiqué, on peut monter un MPPT victron 100/50.
Nan.
Pour le régulateur c'est la tension de sortie qui compte, dans ton cas 12V.
Soit P=u*I (P puissance en W - u tension en volts - i intensité en A).
Du coup I=P/u soit I=(270*3)/12 soit I=810/3 soit I=67.5A.
Comme je vous ai déjà suggéré, le mieux serait dans un premier temps de déterminer vos besoins.
A moins d'être blindé ça me paraît pas si pire comme introduction, surtout au prix du matos...
Ya 1/2 tonne de sujets qui posent des bases sur l'électricité donc faut pas hésiter à s'y plonger des heures durant.
Car plus il y a de sujets et plus la recherhce devient compliquée. ;)
Messagepar Vanowydoo » 01 AMvMar, 26 Sep 2017 05:34:59 +000034Mardi 2009 040540
Et bah décidément je suis une bonne brêle en électricité...!!
Comme déjà dit, je sais pas si c est bien de le voir comme ça mais je me dit qu il est préférable d avoir plus que pas assez.
Niveau besoin je rappelle pour vivre dedans, ce sera frigo, télé (par la suite) ordinateur, musique, lumière (avec la saison où on arrive) bref tout ce qui peut être utile.
Du coup si je me décidais à mettre 3 panneaux de 270w chacun, quel est le régulateur et les batteries qu il me faudrait ?? Parce que quand je crois avoir compris quelque chose bah au final c est pas bon !! :roll:
Vanowydoo
Messagepar loiseleur » 01 AMvMar, 26 Sep 2017 10:32:58 +000032Mardi 2009 041040
Vanowydoo a écrit:je me dit qu il est préférable d avoir plus que pas assez.
Si dépenser des 100taines d'€ de plus que nécessaire n'est pas un problème, c'est une façon d'envisager les choses qui peut me paraître valable. :roll:
Mais rien n'empêche de calculer ses besoins et de voir un peu plus large pour être peinard.
Vanowydoo a écrit:Du coup si je me décidais à mettre 3 panneaux de 270w chacun, quel est le régulateur et les batteries qu il me faudrait ??
Pour le régulateur le calcul est déjà fait plus haut, pour les batteries, bah... le max. :lol:
