Vidéo formation autonomie solaire
Messagepar kepon » 01 PMvMer, 26 Juil 2017 23:12:13 +000012Mercredi 2009 041140
Bonjour à tous,
J'ai monté une mini formation vidéo (2h quand même) pour transmettre les bases de la compréhension d'un système électrique photovoltaïque autonome
Notez que je ne suis pas un professionnelle, tout ce qui est dit n'est que le reflet de ma propre expérience (c'est d’ailleurs bien précisé dans la vidéo).
Toute les remarques constructives sont les bienvenus. C'est un travail que je laisse sous licence libre (CC0) qui peut donc être repris / amélioré par vous, toi, moi...
C'est par ici :arrow: http://david.mercereau.info/formation-pv/
Belle journée,
David
kepon
Inscrit le: 01 PMvMer, 14 Juin 2017 22:46:48 +000046Mercredi 2009 041040
Re: Vidéo formation autonomie solaire
Messagepar Damo » 01 PMvVen, 11 Aoû 2017 20:02:28 +000002Vendredi 2009 040840
Sacré boulot ! la vidéo, les explications, les calculateurs, etc. :o
J'ai des questions :
Un peu avant la minute 60, il y a un tableau, et tu sembles comparer les nombres de cycles entre eux, selon le pourcentage de décharge.
Mais plus on décharge la batterie, moins on a besoin de la recharger, il me semble donc qu'il faut comparer le nombre de cycle multiplié par la décharge. Dans le tableau ça ferait :
2000 cycles à 20 % de décharge, soit 2000 × 20 = 40 000
1500 et 30 % = 45 000
1000 et 40 % = 40 000
700 et 50 % = 35 000
600 et 60 % = 36 000
430 et 70 % = 30 000
400 et 80 % = 32 000
280 et 90 % = 25 000
300 et 100 % = 30 000
J'en conclue que le meilleur usage est vers 30 % de décharge, et qu'au pire on a une durée de vie en Ah consommés de 55% dans le pire des cas par rapport au meilleur. Je me trompe ?
Autre question : que devient l'électricité produite en trop ?
Encore une ;) relier le neutre et la terre en amont du différentiel : n'est-ce pas déjà fait dans le convertisseur ? Il me semble que si le différentiel saute, c'est justement parce que si une phase touche une masse, le courant revient au convertisseur en passant par le fil de terre et pas le fil de neutre, non ?
Par ailleurs sur le schéma "Régime TT" tu as dessiné le lien du neutre à la terre après le différentiel, c'est une erreur ?
Damo
Inscrit le: 01 PMvJeu, 18 Avr 2013 18:23:48 +000023Jeudi 2009 040640
