douche en bois.
douche en bois.
Messagepar chantal goa » 01 PMvSam, 19 Oct 2019 15:41:42 +000041Samedi 2009 040340
Salut a tous, j'ai un rêve, une douche en bois...(juste les parois, receveur en resine classique)
mais j'ai un gros doute sur sa tenu dans le temps et sa conception...
Des avis ou retours d'expérience? Je comptait partir sur du lambris, bardage, ou parquet, et vernir le tout au vernis marins...
merci ;)
chantal goa
Inscrit le: 01 PMvDim, 15 Jan 2017 13:59:53 +000059Dimanche 2009 040140
Re: douche en bois.
Messagepar covorp » 01 PMvSam, 19 Oct 2019 19:00:33 +000000Samedi 2009 040740
moi j'aurais dis mélèze ou douglas huilé régulièrement pour pas que ça grise
bon après je dis pas que c'est une meilleur idée
et sinon tu peut mettre un caillebotis bois au sol pour avoir l'aspect bois partout, par contre soigneusement poncé pour les échardes
autrement tu peux peut-être utiliser su cp marine stratifié avec résine et fibre si la couche de résine est fine c'est transparent : bon toujours pareil ce n'est qu'une idée à la volée
covorp
Re: douche en bois.
Messagepar STF » 01 PMvSam, 19 Oct 2019 20:43:10 +000043Samedi 2009 040840
Ya pas mal de solutions, mais la question est: Es tu équipée pour travailler le bois ? Coller du plaquage ? Peut-être pas trop..
Tu peux utiliser effectivement du Douglas ou Mélèze, mais à moins d'y faire un traitement aux petits oignons, ça va immanquablement vieillir parce que c'est du massif, l'huile une fois exposée à l'eau chaude et aux savons et shampoing ne tiendra pas longtemps..
Le plus simple sera de rester sur du contreplaqué, trouve toi un CTBX avec un aspect qui te plaît, et fais ta douche avec, pour être tranquille, et pousser la protection, mais aussi faciliter le ruissellement de l'eau et le séchage de la paroi, tu y mets un bon vernis, et ça ne devrait pas trop bouger.
Quand je te parle de CTBX, c'est le type/classe de collage utilisé pour faire ton panneau, on utilise des fois le terme Marine, mais un Marine, en plus d'être résistant à l'eau, aura des capacités mécaniques supérieures, mais ça tu t'en fous, tu n'as pas besoin de la résistance d'une coque de bateau pour ta douche :mrgreen:
Si tu veux rentrer dans la technique, tu peux lire ceci
Le truc, c'est d'en trouver un avec un aspect qui te plaît, trouve des réalisations en photo où le bois (la même essence) aura été verni, ça change pas mal l'aspect du bois..
Aprés, pour la réalisation, tu fais tes coupes, tu vernis (coté douche et les cotés, le dos serait pas mal aussi, au moins une couche surtout si la face est exposée au froid et risque la condensation, tu assemble ta douche, et tu fais un joli joint sur tout tes angles/jonctions, le talon d'Achille du CP, c'est les chants (les bords/tranches ;) ) c'est surtout là qu'il faut éviter que l'eau rentre.
Voilà, en espérant que ça t'aide à trouver La Voie de Ton Rêve :mrgreen:
Si tu veux d'autres infos, n'hésite pas à demander ;)
Re: douche en bois.
Messagepar loiseleur » 01 AMvDim, 20 Oct 2019 09:34:04 +000034Dimanche 2009 040940
Il y a des huiles +ou- hydrophobe (genre huile dure).
Donc à mon avis c'est pas trop un problème le vieillissement.
Ya qu'à voir les saunas tout en bois. :D
Par contre je pense qu'il faut proscrire les bois tanniques genre chêne ou châtaignier.
Le truc compliqué (je pense) c'est l'étanchéité du parement pour pas que l'eau s'infiltre.
Le bardage ça risque de faire un peu bourin niveau rendu sur un petit espace clos.
Une possibilité serait peut-être de tenter une pose avec joint style pont de bateau.
Niveau essence au top j'aurais dit mélèze ou acacia.
Niveau budget le douglas doit faire un bon challenger.
Après bien sûr t'as les bois exotiques mais c'est souvent cher et jamais local. :mrgreen:
Re: douche en bois.
Messagepar Srii » 01 PMvDim, 20 Oct 2019 22:51:04 +000051Dimanche 2009 041040
Je suggérais Cp ctbx (classe 3) comme dit plus haut, ou lattes de bois massif rabotées.
Et dessus fibre de verre epoxy comme l'on fait pour un bateau en Cp ou un canoe en ''strip-planking''
Pour le bois si il est protégé par la fibre de verre/epoxy en théorie peu importe l'essence, mais mieux vaut realiser les joints à l'epoxy (rigide, ne joue pas)
Si tu ne protège pas avec de la fibre de verre tu peux t'inspirer du pont des bateaux. Dans ce cas il te faudra un bois imputrescible et qui travaille très peu à l'humidité. Dc dans ce cas tu oublie le douglas. Il te faudra taper dans des bois exotiques genre teck, kumaru, éventuellement sipo, l'acacia pourrait sans doute convenir si bien sec (car tres fâcheuse tendance à fendre en séchant). Pour le coup il faut laisser tomber l'epoxy pr les joints et préférr un mastic polyuréthane (sika) qui reste souple et laisse les bois travailler.
Le pont des bateaux se réalise de la façon suivante : une plaque de cp (ctbx) sur laquelle sont collées (à l'epoxy) des lattes de teck, non jointives, puis joint polyuréthane entre les lattes.
Mais bon le pont des bateaux est aux marins ce que l'étanchéité du lanterneau est aux travellers...
Dc perso j'obterai pr la 1ere solution...
Nb : on peut dessiner à la défonceuse sur le cp des rainures qui donnent l'impression de lattes et un cp peut se teindre (avant fibre de verre of course).
Srii
Inscrit le: 01 PMvSam, 30 Juil 2016 20:00:48 +000000Samedi 2009 040840
Re: douche en bois.
Messagepar chantal goa » 01 AMvLun, 21 Oct 2019 03:36:35 +000036Lundi 2009 040340
Merci pour vos conseil et le lien, super interessant..ma douche fera 120x80
jvais regarder tout ca de plus pret! Mais effectivement sans dégauchisseuse ni raboteuse etc, ca risque d'etre compliqué c'est pour ca que je pensais me rabattre vers du bardage/lambris ou parquet (genre parque en teck) mais le tarif.....
j'envisage quand même la possibilité de faire ma douche en carrelage imitation bois, j'en ai vu des pas mal et bien réaliste, il faut que j'aille voir et toucher ca en vrai...ca sera certe moins "chaud" et agreable mais bon...ca me parait plus simple de pose et entretien...
merci!
chantal goa
Re: douche en bois.
Messagepar STF » 01 PMvLun, 21 Oct 2019 23:28:48 +000028Lundi 2009 041140
A poser sur un CP CTBX (j'insiste, mais comme base dans le temps, tu seras tranquille)
Re: douche en bois.
Messagepar loiseleur » 01 AMvMar, 22 Oct 2019 08:16:19 +000016Mardi 2009 040840
Il existe aussi des panneaux à carreler.
Moins cher que le CP.
Re: douche en bois.
Messagepar Srii » 01 PMvMar, 22 Oct 2019 21:07:14 +000007Mardi 2009 040940
Si tu t'éloignes du bois, il y a des bardages en résine'chimbeurk imitation bois qui pourraient faire (genre "fundermax" ou "trespa" qui existent aussi en panneaux, c'est un le nom de marques utilisées dans le bâtiment)
https://www.trespa.com/fr/productinfo-f ... -nfc-clins
https://www.fundermax.at/fr/
Sinon en fibro ciment :
https://www.cedral.world/fr-fr/facade/n ... languette/
Va jeter un oeil chez gedibois ou point P et assimilés ils ont des échantillons dans d'autres marques.
Pose vissé (ne pas utiliser de clips, ça tient mal les vibrations) avec un cordon de sika dans la rainure avant d’emboîter les lames. Ne pas utiliser du composite alvéolé, mais du plein.
Srii
Re: douche en bois.
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvMar, 22 Oct 2019 21:55:00 +000055Mardi 2009 040940
mets plutôt un joli décor forestier, papier peint...
ça existe en autocollant et tu économiseras beaucoup de poids.
Re: douche en bois.
Messagepar STF » 01 PMvMar, 22 Oct 2019 22:42:40 +000042Mardi 2009 041040
chantal goa a écrit:Salut a tous, j'ai un rêve, une douche en bois...
merci ;)
:mrgreen:
Et elle roule e Courgette xxl ;)
Re: douche en bois.
Messagepar chantal goa » 01 PMvJeu, 24 Oct 2019 13:14:10 +000014Jeudi 2009 040140
merci a vous!
c'est vrai que le bois ca a l'air galere, c'est dommage...
non elle roule pas encore car j'ai pas encore le permis C ^^
mais ca va pas tarder!
chantal goa
Re: douche en bois.
Messagepar CokoTango » 01 PMvJeu, 24 Oct 2019 14:10:59 +000010Jeudi 2009 040240
Galère mais pas forcément infaisable si c'est ton rêve tu y arriveras. J'aime bien la solution de l'autocollant forestier bien kitsch tu devrais faire ça.
Pas le permis c pas.le.permis b ça commence a faire beaucoup :twisted: :roll:
CokoTango
Inscrit le: 01 AMvDim, 18 Aoû 2019 09:38:32 +000038Dimanche 2009 040940
Re: douche en bois.
Messagepar chantal goa » 01 AMvVen, 25 Oct 2019 10:36:08 +000036Vendredi 2009 041040
Ha ha enfoiré ^^j'ai toujours mon B, toujours pas eu de nouvelles...
chantal goa
