augmenter la puissance d'une pompe à eau
Messagepar luludusud » 01 PMvSam, 07 Mar 2015 17:42:09 +000042Samedi 2009 040540
bonjour
voila mon dilemme
je voudrais faire une douche dans le camion amovible (type bac en plastique et rideaux)
j'ai déjà fait une douche extérieur avec un chauffe eau portable au gaz instantané disponible depuis le coffre du camion
ma pompe est une 7l min 1.5 bar
je voudrais sans démonter mon chauffe eau du coffre ,tirer un tuyau jusqu’à l avant du véhicule mais j'ai peur de ne pas avoir assez de pression et plus d'eau chaude :(
Mes questions :
est ce qu un vase d’extension peut résoudre ce problème?
est ce que quelqu’un a fait un système de douche amovible avec un bac plastique et rideau démontables?
luludusud
Re: augmenter la puissance d'une pompe à eau
Messagepar yffic60 » 01 PMvSam, 07 Mar 2015 18:26:35 +000026Samedi 2009 040640
Bonsoir Luludusud
Pour la douche amovible certain l'on déja fait ;)
Dans recherche, en haut à droite de ton écran tu tappes :"douche démontable" et tu verras qu'une américaine a réalisé une douche, donc tu peux t'en inspirer :D ,tu as déja la pompe et le chauffe eau.
Pour la puissance de ta pompe, le plus simple est de tirer des tuyaux en souple jusqu'à l'endroit oû tu veux l'installer et tu essayes.
Ton chauffe eau dans ton coffre , il a bien une évacuation des gaz brulés vers l'extérieur du camion ou un systéme de ventouse :?: :?:
Je te pose cette question parce que tu dis que tu as fais une douche extérieure donc pour les beaux jours, donc portes ouvertes.
Pour l'hiver c'est totalement différent.
Messagepar luludusud » 01 PMvSam, 07 Mar 2015 20:44:50 +000044Samedi 2009 040840
hello
merci de ta réponse
j'ai mis un réservoir dans le coffre du L407 et j'ai riveté sur la porte le chauffe eau puis je prends ma douche a l’arrière du camion dans une tente spéciale pour douche
le chauffe eau marche super bien en direct,j'en suis super content
https://www.youtube.com/watch?v=4bg8EooJcLc
mais doit on obligatoirement mettre un vase d'expansion pour compenser la distance chauffe eau et douche intérieur?
luludusud
Messagepar yffic60 » 01 PMvSam, 07 Mar 2015 22:36:04 +000036Samedi 2009 041040
J'ai bien écouté la démo et je te confirme que ce chauffe eau n'est UTILISABLE QU'A L'EXTERIEUR et interdit dans le camion si tout est fermé.
Je ne vois pas l'utilité d'un vase d'expansion, cet appareil est utile quand il y a dilation de l'eau lors de sa montée en température par exemple dans une installation de chauffage central.
Messagepar luludusud » 01 PMvSam, 07 Mar 2015 23:12:18 +000012Samedi 2009 041140
Ok merci
luludusud
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvDim, 08 Mar 2015 12:41:11 +000041Dimanche 2009 041240
Le vase d'expansion ne sert pas qu'a laisser la libre dialtation de l'eau quand elle chauffe, ca sert aussi dans le cas d'une installe à pompe à déclanchement automatique ( par pressostat) à mininiser le nombre de déclaenachement de la pompe, donc ca sert à assurer un débit constant au lieur d'a-coups.
Mais sur ton ecotemp, le mitigeur chaud/froid est sur le chauffe eau ?
Sinon les plus petits chauffe eau , même de maison, existent sans évacuation des gaz brulées, c'est utilisable en intérieur si tu sais ce que tu fait...
Messagepar luludusud » 01 PMvDim, 08 Mar 2015 14:50:28 +000050Dimanche 2009 040240
Hello
Oui le bouton chaud froid se trouve sur le chauffe eau portable .
Après je pense que le faite de prendre une douche de 5 min dans un camion avec les hublots ouverts même avec un chauffe eau sans évacuation extérieur peut être dangereux pour les habitants du camion ;)
luludusud
Messagepar punkecolo » 01 AMvDim, 09 Aoû 2015 10:12:09 +000012Dimanche 2009 041040
je vais peut être dire une bétise, mais dans la logique ,si tu veux plus de pression,tu diminue le diamètre de ton tuyau. :lol: 8-) 8-)
punkecolo
