Le parquet, Fixer ou pas fixer??
Messagepar Ptimec » 01 PMvDim, 27 Juil 2014 17:39:06 +000039Dimanche 2009 040540
Yo tout le monde, on a fini d'isoler notre camion et on aimerait avancer un peu plus dessus mais on se pose une question s'il faut ou non fixer le parquet? Certains nous disent que c'est un parquet flottant donc qu'il faut lui laisser de quoi bouger un peu surtout avec les changements de climats... D'autres nous disent qu'ils regrettent de ne pas l'avoir fait sur le leur... Et vous qu'en pensez vous? Y aura quelques meubles de posés sur le parquet bien sûr, est ce que ça suffit? Ou visser une rangée sur deux? Voilà, en espérant que la question ne vous paraisse pas trop conne et que vous tomberez d'accord sur la réponse pour qu'on sache quoi faire... Merci d'avance, Romain
Ptimec
Inscrit le: 01 AMvSam, 26 Juil 2014 08:53:40 +000053Samedi 2009 040840
Re: Le parquet, Fixer ou pas fixer??
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvDim, 27 Juil 2014 18:23:54 +000023Dimanche 2009 040640
la question est pas con, mais la vrai bonne question c'est de demander à ceux qui regrettent de pas l'avoir fixé pourquoi il le regrettent ( je suis quasi sur que ca n'aurai pas résolu leur problème si c'est du type gondolage suite à humidité par exemple)
Bref si le parquet flottant s'appelle flottant, ben t'a donné la réponse dans ta question, faut comprendre que ça se dilate pas mal avec la température, si tu le bride il va gondoler , en se soulevant si il le faut.
(J'ai un pote qu'a du reprendre des joints de fractionnement dans un bowling de 1.500 m2 posé en flottant mais d'un seul tenant, ca fesait des vagues de 20 cm de haut :lol: )
Par contre pour dans un cam', si tu fait genre la mer ou des saissons au ski, je suis pas sur que ca soit une bonne idée le flottant parceque c'est en fait de l'agglo simple et fin donc ca gonfle très facilement.
Sinon faut en prendre un prévu pour les pièces d'eau ( Sdb) avec joints intégrés.
Sinin t'a des beaux lino en lames parquets
Messagepar delta9xxx » 01 AMvLun, 28 Juil 2014 08:06:47 +000006Lundi 2009 040840
Pour ma part je l'ai pas visser lors de la pose et de mémoire j'ai fait en sorte de fixer tout l’aménagement au parois pour pas avoir de vis a travers le parquet. Et j'ai pas de soucis particuliers.
Je l'ai posé dans la largeur ce qui fait des lames assez courte, ça bouge peut être moins que si on le pose dans la longueur?
delta9xxx
Messagepar Ptimec » 01 AMvLun, 28 Juil 2014 10:17:42 +000017Lundi 2009 041040
Ba merci les gars de répondre aussi rapidement à cette question, je pense donc qu'on va faire en sorte de pas fixer et de caler au mieux contre les parois, merci des conseils, bonne route à vous
Ptimec
Messagepar delta9xxx » 01 AMvLun, 28 Juil 2014 10:48:05 +000048Lundi 2009 041040
Ptimec a écrit:caler au mieux contre les parois
Par contre le parquet faut pas le caler au parois lui, faut laisser un petit jour sur tout le tour comme lors de la pose dans les maisons pour pas avoir de surprise.
delta9xxx
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvLun, 28 Juil 2014 11:45:14 +000045Lundi 2009 041140
+1
Messagepar Ptimec » 01 PMvLun, 28 Juil 2014 12:46:27 +000046Lundi 2009 041240
Donc t'as fixé tous tes meubles en hauteur? On veut faire des banquettes fixes sur un côté, et on pensait mettre quand même le parquet en dessous pour protéger le sol, c'est peut être pas la peine? Vaut mieux mettre la banquette avant et laisser un ptit jour entre le parquet et la banquette? Désolé mais je suis un peu indécis et j'ai peur de regretter mes choix!
Ptimec
Messagepar delta9xxx » 01 PMvLun, 28 Juil 2014 13:18:12 +000018Lundi 2009 040140
J'ai mis le parquet avant les banquettes et meubles, sur toute la surface du plancher (juste après avoir isolé et plaqué les parois), j'ai laisser entre 5mm et 1 cm d'espace sur le tout le contour.
Pour mes meubles et banquettes, j'ai fait une ossature en tasseaux que j'ai fixé au paroi en vissant dans le placage, ça repose bien sur le parquet également mais c'est juste posé, pas de vis qui traversent.
delta9xxx
Messagepar Ptimec » 01 PMvLun, 28 Juil 2014 16:27:16 +000027Lundi 2009 040440
Ok, ouais ça peut être pas mal comme ça, on va essayer et on verra bien quelles questions se posent à nous ensuite, merci bien en tout cas!
Ptimec
Messagepar Ptimec » 01 PMvLun, 28 Juil 2014 16:31:30 +000031Lundi 2009 040440
Pour le pieu, on veut le mettre en hauteur sur des bastains(poutre ou je sais pas trop comment ça s'appelle) qu'on voulait fixer avec des équerres au sol et contre les parois, du coup, ça fait des vis sur le parquet...
Ptimec
Messagepar seed57 » 01 PMvLun, 04 Aoû 2014 15:33:47 +000033Lundi 2009 040340
Par expérience, je confirme ce qui a été dit plus haut, le parquet flottant c'est franchement pas l'idéal dans un camion, ou tetre en prenant du haut de gamme à la rigueur..
En tout cas le mien, moyenne gamme a bien morflé entre la neige, la pluie, les gamelles d'eau... suis bien chaud à poncer les parties gondolées du parquet et le recouvrir de lineau.. Ou linot... Euh je sais pas!!!
Quitte a rechange le lineau régulièrement..
"Quelle époque terrible que celle où des idiots dirigent des aveugles."
W. Shakespeare
<<<< LE CHASTRONAUTE>>>>
http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=28546
seed57
Inscrit le: 01 PMvJeu, 22 Sep 2011 17:49:42 +000049Jeudi 2009 040540
Messagepar Ptimec » 01 PMvLun, 08 Sep 2014 14:49:23 +000049Lundi 2009 040240
Nous avons fini par mettre le parquet en espérant que ça tienne malgré ce que vous dites... On a laissé 5 mm de chaque côté et fixé les meubles et pieds de lit aux murs, même si par la suite nous fixeront forcément d'autres meubles au sol. On a comblé les vides (les 5 mm) de mastic de dilatation, on verra bien, merci pour vos réponses en tout cas, problème résolu donc!
Ptimec
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvLun, 08 Sep 2014 21:21:54 +000021Lundi 2009 040940
8-)
Messagepar damien73 » 01 PMvMar, 09 Sep 2014 19:22:19 +000022Mardi 2009 040740
Je me sens un peu seul mais ca fera le troisieme camion ou je colle le plancher (non) flottant au sika et RAS..
410 trouapano:vendu
410caisse:vendu
508 sans rouille et pis c'est tout! vendu
914 slow motion:vendu
RONO!
damien73
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Fév 2013 14:20:35 +000020Lundi 2009 040240
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMar, 09 Sep 2014 20:17:39 +000017Mardi 2009 040840
Va-y précise, modèle de parquet et quel sika, collé en cordons ? c'est interressant ton affaire ;)
Messagepar damien73 » 01 PMvMar, 09 Sep 2014 20:55:07 +000055Mardi 2009 040840
PArquet flottant entre 12 et 15e le metre carré, posé dans le sens de la largeur avec un à deux cordons de sika 11FC
Le tout premier j'en suis pas sur, le second et le dernier camion en date on été aménagés comme ca et pas de souci.. Maintenant j'espere que ca se démentira pas sur le renaut :c
410 trouapano:vendu
410caisse:vendu
RONO!
damien73
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMar, 09 Sep 2014 21:24:32 +000024Mardi 2009 040940
Oki, le sika 11FC reste souple , si t'a juste un ou deux cordons sur la longeur et que le parquet est posé lames dans la largeur, je pense qu'il bouge relativement librement pour assurer sa dilatation , bon à savoir
Messagepar Janooo » 01 PMvMar, 14 Oct 2014 17:57:52 +000057Mardi 2009 040540
idem, j'ai fixé les lattes avec un cordon de skia je me suis dit que ça bougerai vraiment trop sinon... RAS depuis 10 mois par contre c'est souple ces lattes donc un pré-planché bien plan est obligatoire ! mais je vous apprend rien...
Janooo
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvMar, 14 Oct 2014 18:58:41 +000058Mardi 2009 040640
je suis contre le fix.
Je préfère les tapis.
Même que des fois ils volent.
Expérience vécue, un split T1 équipé de tapis, c'était trop bien.
Le battage des tapis était une corvée où on se disputait pour l'accomplir, tellement c'était rigolo.
