pour fixer mon panneau... (Schéma)
Messagepar hub's » 01 AMvLun, 10 Mar 2014 11:34:09 +000034Lundi 2009 041140
Salut je m'aprette a poser mon panneau 250w et j'hésite entre deux config sachant que je compte coller en plus au sika fc11 et que entre les barres de renfort de toi c'est en fibre de je sais pas trop quoi mais c'est souple donc je peux rien y riveter (cf schémas)
1°- cornières dans la longueur mais peu de rivets
2° - cornières dans la largeur ( = plus de prise au vent mais plus de rivets)
d'instinct j'opterai pour le 2 mais ca me rassurerai d'avoir vos avis...
hub's
Inscrit le: 01 PMvSam, 28 Déc 2013 22:45:00 +000045Samedi 2009 041040
Re: pour fixer mon panneau... (Schéma)
Messagepar el'bougnat » 01 PMvLun, 10 Mar 2014 12:00:23 +000000Lundi 2009 041240
Pourquoi mettre des rivets ? Moins y'a de trou sur un toit, mieux c'est ! ( ça évite les petites surprises genre infiltration par la suite )
Une pose uniquement collé, si c'est bien fait, ça tient nikel ;)
el'bougnat
Messagepar hub's » 01 PMvLun, 10 Mar 2014 12:09:55 +000009Lundi 2009 041240
contre le vol...
hub's
Messagepar hub's » 01 PMvLun, 10 Mar 2014 12:12:55 +000012Lundi 2009 041240
le sika fc11 ca va bien tenir sur cette fibre?
hub's
Messagepar el'bougnat » 01 PMvLun, 10 Mar 2014 13:16:16 +000016Lundi 2009 040140
J'ai posé le mien sur un toit en fibre comme le tien, ça tient nikel ;)
C'est visible ici : viewtopic.php?f=10&t=30132&start=60 , page 4 :)
el'bougnat
Messagepar hub's » 01 PMvLun, 10 Mar 2014 13:45:24 +000045Lundi 2009 040140
yes! tu bosses bien ca gère! je vais le poser comme toi pour commencer et je verrais pour les rivets plus tard si je crains les voleurs!
hub's
Messagepar hub's » 01 PMvLun, 10 Mar 2014 13:51:29 +000051Lundi 2009 040140
Et le panneau tu l'as fixé comment aux cornières? sika aussi?
hub's
Messagepar el'bougnat » 01 PMvLun, 10 Mar 2014 14:06:35 +000006Lundi 2009 040240
Les corniéres étaient deja fixées quand je l'ai reçu ;)
Par contre, j'avais un genre "d'apret" dans le kit, à mettre avant de coller, je sais pas si c'est indispensable ...
el'bougnat
Messagepar nomadeland » 01 PMvLun, 10 Mar 2014 15:49:54 +000049Lundi 2009 040340
Je confirme ne pas mettre de rivet c'est mieux ;)
Soigne bien ton collage.
Et met des cornières alu trouvable a Brico-depot ou dans chez les vendeurs de metaux.
nomadeland
Messagepar hub's » 01 PMvLun, 10 Mar 2014 17:00:06 +000000Lundi 2009 040540
j'ai trouvé des cornieres alu, du sika et des rivets étanches... si je rajoute un peu de sika en plus pas dessus c'est plus securisé et puis ca sera bien étanche à mon avis, non?
hub's
Messagepar nomadeland » 01 PMvLun, 10 Mar 2014 17:11:06 +000011Lundi 2009 040540
Les rivets étanche sont étanche sur leur tête mais l’eau peut passer entre le toit et la cornière.
Le sika sur ta cornière doit faire le joint entre les deux donc dans la théorie c'est étanche dans la pratique il arrive que l'eaux passe quand même.
Du-coup Je ne perce plus mon toit je colle bien.
L'avantage du rivet c’est que c'est plus ou moins démontable en les perçants alors que la colle si trop puissance tu pourra pas l'enlever.
Je ne c'est pas si le sika colle au point de na plus enlever les cornières un vendeur ma dit que l'on arrive a décoller mais sa reste un vendeur et j'ai pas confiance en eux.
Pa l'occasion si quelqu’un peux me dire si ont peut enlever des cornières super bien coller au sika je suis preneur car j'ai pas encore tester :D
nomadeland
