pose fenetre
pose fenetre
Messagepar merco56 » 01 PMvMer, 21 Nov 2012 19:09:44 +000009Mercredi 2009 040740
Bonjour, je viens prendre des conseils, j'ai deux baies projetable (steitz) a poser.
Elle est en deux partie (côté interieur, coté exterieur) je ne comprend pas comment la fixée, où mettre le tasseau pour pincer la tole entre celui-ci et le carde exterieur.
Est-ce-que le cadre interieur doit venir à fleur du contre plaquer ou doit elle être en renfoncement du mur fini?
merco56
Inscrit le: 01 PMvVen, 09 Nov 2012 17:47:19 +000047Vendredi 2009 040540
Re: pose fenetre
Messagepar brie » 01 PMvMer, 21 Nov 2012 20:58:44 +000058Mercredi 2009 040840
a mon avis le mieux,( je connais pas ces baie) si ton cadre plus contre cadre te permet de tout prendre en sandwich, c'est le plus simple, ca fait la finition avec! regarde combien tu peux avoir au maximum, et minimum, et tu seras fixé.
brie
Inscrit le: 01 AMvDim, 17 Juil 2011 01:40:21 +000040Dimanche 2009 040140
Re: pose fenetre
Messagepar merco56 » 01 PMvMer, 21 Nov 2012 21:51:21 +000051Mercredi 2009 040940
c'est sur que au niveau finition sa serais pas mal, mais la c'est pour la fixer que je me pose des question,d'apres ce que j'ai cru comprendre c'est que pour la mettre faut aussi utiliser le cadre interieur sinon elle tien pas,la fixer et apres venir faire mon abillage autour! Le shéma fourni avec est vraimaint pas évident a décripter.
Si quelqu'un a un shéma de fixation ou au moins du temp pour expliqué sa serait super cool.
merco56
Re: pose fenetre
Messagepar brie » 01 PMvMer, 21 Nov 2012 22:02:03 +000002Mercredi 2009 041040
si ca colle niveau épaisseur, tu fixes tes tasseaux a la carosserie aux sika t'isoles tu mes ton cp et tu pose ta baie en prenant le tout en sandwich, sinon tu la pose provisoirement en fixant tes tasseaux definitifs, quelques bout de cp pour calé à l'épaisseur définitive et tu continues le reste en attendant ton placage intérieur définitif (j'aime bien le mot définitif :lol: ) vu qu'avec moi y a jamais rien de définitif :lol:
brie
Re: pose fenetre
Messagepar ram » 01 AMvJeu, 22 Nov 2012 10:12:31 +000012Jeudi 2009 041040
fais une recherche ici et dans "vos fourgons en photo", en en a déjà pas mal parlé, et tu devrais tout trouver.
comme dit brie, le top c'est de tout prendre en sandwich avec le plaquage, mais c'est pas toujours possible. Perso je me suis pas fait chier, juste un contre cadre collé a la carrosserie, et pose de la fenetre.
ram
Re: pose fenetre
Messagepar merco56 » 01 AMvVen, 23 Nov 2012 11:47:53 +000047Vendredi 2009 041140
ok merci pour les infos
merco56
Re: pose fenetre
Messagepar merco56 » 01 PMvLun, 26 Nov 2012 12:54:10 +000054Lundi 2009 041240
Sa y est les fenetre sont fixer impecable!! j'essayerais de metre des fotos quand je serais a le faire lol
merco56
Re: pose fenetre
Messagepar merco56 » 01 AMvMar, 27 Nov 2012 11:16:39 +000016Mardi 2009 041140
voila les fotos le principe de la pose et la fenetre fini de poser
Si vous pouvez me dire ce que vous en penser
merco56
Re: pose fenetre
Messagepar ram » 01 PMvMar, 27 Nov 2012 12:14:51 +000014Mardi 2009 041240
ben ca a l'air nikel
tu asmis du sika pour les coller ? et tu as refait un joint à l'exterieur ?
ram
Re: pose fenetre
Messagepar merco56 » 01 PMvMar, 27 Nov 2012 13:07:34 +000007Mardi 2009 040140
oui sika interieur entre tasseau et tole, et exterieur fenetre et tole!
Si il y a des infiltration la je comprend rien lol
merco56
Re: pose fenetre
Messagepar tiktaktek » 01 AMvMer, 12 Fév 2014 11:11:32 +000011Mercredi 2009 041140
salut, effectivement sa a l' aire propre, par contre comment tu a fais pour fixer ta fenêtre à ta caisse ? Parce que ton cadre en tasseau fais la taille de la découpe non ?
Je vais poser les mienne d' ici peux, et je me demandais si il falait mettre des vis depuis la partie ext jusque dans les tasseaux ou si collé sa suffi.. parce que j' ai des endroit qui sont prévus pour percer dessus, mais j' ai pas souvenir d' avoir vu des vis depuis l' extérieur sur ce type de baie..
Souvenez vous qu'il n'y a de constant que le changement! D’ailleur on change : on passe chez Iveco
tiktaktek
Inscrit le: 01 AMvMar, 28 Sep 2010 07:33:09 +000033Mardi 2009 040740
