fixation galerie
Re: fixation galerie
Messagepar starbuzz » 01 AMvMer, 02 Juin 2010 09:31:13 +000031Mercredi 2009 040940
pourrai tu préciser,,,,,,,,,,,, a quel endroit par exemple ,,,,,, pour les fixations
http://starbuzz2.free.fr
les riches se font des couilles en or,
et les pauvres se font encore des nouilles .
starbuzz
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 17:44:17 +000044Lundi 2009 040540
Messagepar DerricK » 01 AMvMer, 02 Juin 2010 09:42:42 +000042Mercredi 2009 040940
Le mien étant plaqué c'est pas évident ... mais j'essaierai de trouver des points de fixations près de la structure.
En même temps si tu es certian que ta gallerie ne pèsera pas une plombe c'est peut-être pas la peine de se trop se prendre la tête!
Postes une photo du toit (vue de l'intérieur ;) ), on y verra plus clair
DerricK
Messagepar starbuzz » 01 PMvJeu, 10 Juin 2010 18:09:55 +000009Jeudi 2009 040640
et voila des photos de l'interieur avec ses renforts
starbuzz
Messagepar DerricK » 01 AMvSam, 12 Juin 2010 08:42:00 +000042Samedi 2009 040840
Perso je boulonnerai le système de fixation de la galerie à travers le toit au plus près des renforts pour assurer la répartition de charge.
Par contre la galerie tu penses la faire démontable ou pas?
tu pourrais envisager de la faire démontable au niveau des fix' de façon à pouvoir la virer sans trop de prise de tête.
DerricK
Messagepar starbuzz » 01 PMvSam, 12 Juin 2010 12:05:18 +000005Samedi 2009 041240
c'est ce que je pensais faire,,,,,,,,,,, de chaque côté des renforts avec des platines dessus et dessous ,,,,oui démontable et en trois parties ,,,,,,,,,,,,
starbuzz
Messagepar starbuzz » 01 AMvSam, 03 Juil 2010 07:40:03 +000040Samedi 2009 040740
ben voilà,,,,,,,,,,,,,,,,, j'ai percé mon toit de chaque coté des renforts ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, platine de 20 cm par 6 cm de large ,,, epaisseur 1 cm,,,,,découpé de la tôle pour faire des cales pour les profilés du toit ,,,,,,,le tout soudé puis percé puis taraudé pour des vis de 8 ,,,,,,,,,,,,,, suis allé acheter du caoutchouc pour mettre en dessus, a la mesure que je voulais et on me les a donné parce que ça coutait plus cher de faire une facture,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, c'est pas énorme,,,,, mais j"apprecie le geste,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, c'est la société Veber caoutchouc à Beauchamp dans le 95
Dernière édition par starbuzz le 01 PMvVen, 18 Mar 2011 18:06:13 +000006Vendredi 2009 040640, édité 2 fois au total.
starbuzz
Messagepar shaman » 01 AMvMer, 08 Sep 2010 06:15:18 +000015Mercredi 2009 040640
Salut starbuzz, tu en es ou de ta galerie?
Une petite question, comment penses tu la hisser sur le toit? Ca doit être bien massif une telle galerie non?
shaman
Messagepar starbuzz » 01 AMvMer, 08 Sep 2010 08:55:56 +000055Mercredi 2009 040840
salut Shaman, ça avance super lentement pour la galerie,,,,,,,, en fait sur la rubrique " vos fourgons " sur le post de la buzz mobile tu peux voir, le peu que j'ai fait, les platines pour les fixations de la galerie sont faites , les cadres de la galerie aussi ,,,,,,, en fait elle est en trois partie ,,,,,, pour que ce soit plus modulable et facile à démonter et à déplacer,,,,,le morceau de galerie le plus lourd devra faire dans les 10kg ,,,,,,, tube d'aluminiun 30x30 epaisseur 3mm,,,,,,,,,,rigide et léger
starbuzz
Messagepar starbuzz » 01 PMvVen, 18 Mar 2011 18:31:40 +000031Vendredi 2009 040640
bon je continu....... fixations fini, galerie posée....... et je mets des fotos pour ceux qui en aurai besoin
et voilà le travail :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!:
starbuzz
Messagepar jebreizh » 01 PMvMar, 16 Juin 2015 13:53:59 +000053Mardi 2009 040140
Slt a tous. Je suis aussi entrain de poser une galerie sur mon cam. C un pl caisse médecine du travail dc caisse type frigo. Déjà aménagé dc vraiment galère de prendre en sandwich ! La galerie mesure 2m sur 2m fixer a l arrière du cam, jpenssait mettre 2 pates de fixations de chaque coté du cam et 2 a l arrière. Chaqune visser coller dans la caisse.
D'après vous sa tiendra ? Merci pr vos avis !
jebreizh
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvJeu, 13 Aoû 2015 22:34:52 +000034Jeudi 2009 041040
Il faut que tu multipli les/la surface d'appuis pourrépartir la charge sur la caisse , la colle tiendra, c'est pas le problème
