Est-ce que le toit en fibres est t il vraiment une galère ?
Messagepar spirit1637 » 01 PMvMer, 21 Avr 2021 13:11:53 +000011Mercredi 2009 040140
Bonjour tout le monde !
Alors voilà, je vais prochainement attaquer les travaux de l'aménagement de ma caisse.
Le truc c'est que j'ai un toit en fibres en plutôt bon état, pas d'endroit poreux ou de fuite.
Après avoir fait des recherches j'ai vu qu'une fois l'isolation installée il pouvait y avoir des problèmes de condensation... Mais pour parer sa j'avais pensé prendre de l'armaFlex ? ( uniquement pour isolation du toit) Qu'en pensez-vous ? Il a une propriété anti-humidité après tout.
J'avais pensé aussi appliquer un produit sur la fibre pour l'aider à lutter contre les intempéries. Savez-vous qu'est-ce que je pourrais appliquer dessus ?
Ensuite pour l'installation du panneau solaire, j'avais dans l'idée de fixer sa avec du Sika via des supports collés au toit.
Si je pourrais avoir aussi des retours de personne qui ont un toit en fibres et leurs méthodes ou comment dans le temps ça a évolué je suis preneur !
En vous souhaitant une bonne journée, à bientôt ! :D
spirit1637
Inscrit le: 01 AMvMar, 13 Avr 2021 11:53:00 +000053Mardi 2009 041140
Re: Est-ce que le toit en fibres est t il vraiment une galèr
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMer, 21 Avr 2021 14:29:16 +000029Mercredi 2009 040240
je connais pas specialement les toits en fibre mais la condensation se produit toujours sleon le meme principe: absence de ventilation + ecart thermique avec l'exterieur = condensation. Surtout si ton isolation ne comporte pas de lame d'air.
Ca arrive pas mal chez les flippés du thermometre, ceux qui croient qu'en laissant un courant d'air ils vont perdre 23degrés de leur precieux chauffage.
Nan, tant que tu respecte le concept de "une entrée d'air en bas + une echappée d'air en haut" y a pas de de raison pour que ca condense, en tout cas pas plus avec de le fibre qu'avec de la tole.
La fibre de verre je deconseille, car ca supporte tres mal, voire pas du tout tout ce qui est deformation et vibrations, ca va tres vite sauter..le sika ou la colle PU reste un allié de choix, en se mettant en tete que quand meme, entre les zuvé et tiout et tout, refaire ses joints tous les 3 ou 4ans c'est jamais inutile. ;)
Messagepar loiseleur » 01 PMvMer, 21 Avr 2021 17:14:17 +000014Mercredi 2009 040540
Salut, moi j'en ai un de toit en fibre.
Il est légèrement bombé donc l'eau ne stagne pas ce qui est un bon début.
J'ai fait une isolation croisée (2x30mm styrodur + liège) 100% pas originale avec sa lame d'air légendaire.
Posé un lanterneau et un aérateur solaire (avec un solide contre cadre pris sur les traverses de toit et posés au sika 221i de mémoire).
Ca fait 5 ans et pas de souci(s) ni de fuite(s).
Pour les panneaux solaires j'ai collé des supports d'angles tout à fait banals du commerce trouvés à vil prix (UNITEK font des supports chouettes niveau fixation mais les cadres de mes panneaux étaient trop épais).
J'ai aussi mis un passe toit (qui fuit pas non plus).
Le truc pas pratique c'est que sur le toit en fibre c'est impossible de mettre le collage sous pression.
J'ai utilisé du sika 292i (j'avais fait des tests avant voir si ça collait sans trop de pression).
Et je crois que si je chope une branche la caisse sera arrachée avant que les supports soit décollés. :mrgreen:
A un moment je voulais mettre une couche de Raptor (U-POL) mais j'ai toujours trouvé autre chose à faire de mes sous jusqu'à présent.
Le truc (bis) super relou c'est quand même de pas pouvoir marcher sur le toit.
Pour le laver ou poser les accessoires c'est un peu galère si comme moi t'as les bras trop courts.
A refaire (mais à l'époque j'étais timide) je virerais la fibre et je mettrais un toit en panneau sandwich.
Ou a minima je tenterais une couche de liège projetée.
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvMer, 21 Avr 2021 19:22:04 +000022Mercredi 2009 040740
Je sais pas trop si le toit que j'ai sur le 308D est en "fibres" mais je suppose que oui.
En tout cas le toit était devenu poreux et j'ai recouvert tout ça avec du bardeau bitumineux.
Au bout de 3 ans 1/2 c'est encore efficace, même si j'ai constaté que la colle spéciale n'était pas forcément adaptée à cet usage.
Faut juste éviter de racler des grosses branches. :mrgreen:
viewtopic.php?f=10&t=41311&start=20#p561852
Messagepar spirit1637 » 01 AMvJeu, 22 Avr 2021 10:43:09 +000043Jeudi 2009 041040
rsgqkweekkk a écrit:
Nan, tant que tu respecte le concept de "une entrée d'air en bas + une echappée d'air en haut" y a pas de de raison pour que ca condense, en tout cas pas plus avec de le fibre qu'avec de la tole. ;)
En gros une petite grille d'aération en hauteur et une autre au niveau du sol ?
C'est quoi que tu appelles un toit en panneau sandwich ? j'avoue que je moi aussi je suis un peu timide j'y connais pas grand-chose et j'ai un peu peur de tout flinguer et pas réussir à refaire mon toit :?
Tu parlais aussi de 2x30 mm de sturyodur + liège + lame d'air dans quel ordre tu as faits sa? La lame d'air pour le plus optimal doit se trouver direct en dessous mon toit en fibres ?
Guillaume38 a écrit:Je sais pas trop si le toit que j'ai sur le 308D est en "fibres" mais je suppose que oui.
J'avoue que ton idée est pas mal du tout ! En plus de pouvoir faire un tennis sur le toit du camion :lol: :lol: Plus sérieusement je vais en prendre note aussi et j'aviserais mais sa peut être une bonne alternative aussi
spirit1637
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvJeu, 22 Avr 2021 16:44:56 +000044Jeudi 2009 040440
J'avais aussi vu une technique qui consiste à couvrir le toit de résine epoxy mais je ne sais plus trop où :?
Messagepar spirit1637 » 01 AMvVen, 05 Nov 2021 10:36:21 +000036Vendredi 2009 041040
Petite update après tout se temps.
Les travaux on bien avancé la fibre de verre condense un truc de malade!
On n'a mis de Armaflex AF 8mm => lame d'air => Styrodur 50mm et ensuite le lambris. Je referais une update plus tard pour tenir informé de l'évolution de tout sa sur le long termes si sa peut aider certaine personne.
Par contre mauvaise nouvelle le lambris a gondolé de fou a certain entrain ( pas sur le plafond ) je n'arrive pas à savoir pourquoi, j'ai pas encore vernis le lambris peut etre la cause ? Le camion est pas encore habité j'arrive bientôt à la fin du coup il reste dehors au froid ...
spirit1637
Retourner vers Isolation
