Montage 2ème alternateur...
Messagepar Akromatik (56) » 01 PMvVen, 31 Oct 2008 15:25:34 +000025Vendredi 2009 040340
Bon je pense que je vais tenter le coup. J'ai démonté celui de la BMW qui trainait dans le jardin...
Donc au cul, y'a 2 branchement. Il suffit juste de brancher le plus gros sur mes batteries auxiliaires? En faisant bien gaffe que le corps fasse masse...
Ensuite, le plus problématique c'est l'emplacement, mais je pense avoir trouvé. Juste au dessus de l'autre.
Alors ca risque d'être un peu le bordel pour retendre les autres courroies ensuite. Mais il faudrait qu je rajoute une poulie sur l'autre alternateur, çà risque pas de faire trop d'efforts sur son axe? Une courroie si courte, y'a pas trop de problème pour en trouver? Ensuite il est pas loin du collecteur d'échappement, mais çà touche pas, pas de problème?
Sinon pour la démultiplication? Du moment que ca tourne c'est bon ou il faut multiplier un peu histoire qu'il tourne comme sur la bagnole?
Dernière édition par Akromatik (56) le 01 PMvVen, 31 Oct 2008 15:42:16 +000042Vendredi 2009 040340, édité 1 fois au total.
Chieur de première!
Akromatik (56)
Re: Montage 2ème alternateur...
Messagepar Akromatik (56) » 01 PMvVen, 31 Oct 2008 15:35:26 +000035Vendredi 2009 040340
edit
Dernière édition par Akromatik (56) le 01 PMvVen, 31 Oct 2008 15:44:32 +000044Vendredi 2009 040340, édité 1 fois au total.
Chieur de première!
Akromatik (56)
Messagepar kezak » 01 PMvVen, 31 Oct 2008 15:38:52 +000038Vendredi 2009 040340
sinon, cet été j'ai vu le camion de ninser, et il a une pompe pour la clim installé en dessous du moteur sur le coté, et je me demandais si on ne pourrait pas y mettre un alternateur à la place. Les fixations avaient l'air assez simple à refaire.
il faudrait qu'il prenne des photos
La bière fraiche, ça ne repousse pas tout seul dans le frigo ! n'hésite pas à semer ;-)
kezak
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 17:29:21 +000029Lundi 2009 040540
Messagepar Akromatik (56) » 01 PMvVen, 31 Oct 2008 15:44:03 +000044Vendredi 2009 040340
Ok, je lui demande çà!
Chieur de première!
Akromatik (56)
Messagepar kezak » 01 PMvVen, 31 Oct 2008 15:46:27 +000046Vendredi 2009 040340
je viens de voir les tof, t'a pas peu que ça soit un peu près de la carrosserie ?
kezak
Messagepar Akromatik (56) » 01 PMvVen, 31 Oct 2008 15:51:46 +000051Vendredi 2009 040340
Sur les tofs il est jute posé sur l'autre, mais y'a moyen de le rapprocher un petit peu du moteur une fois fixé en fait.
Chieur de première!
Akromatik (56)
Messagepar kezak » 01 PMvVen, 31 Oct 2008 16:00:16 +000000Vendredi 2009 040440
pour la courroie, tu trouvera la taille que tu veux sans prob au fait. ensuite c vrai que y' la connectique derrière qui va être près du collecteur... faudrais peut être fabriquer une protection comme celle qui est derrière l'alternateur d'origine (enfin si tu l'a sur le tiens ) ?
à la limite aussi, au lieux de remettre une autre poulie, peut être qu'il y aun truc à trouver avec un galet qui viendrai en contact avec une des courroies ? (idée à la con peut être...)
en tout cas ça m'intéresse bien de voir comment tu va faire ça, car j'ai aussi le même problème pour charger mes batterie aux.... (24 v à la con pffff)
kezak
Messagepar Scual » 01 PMvVen, 31 Oct 2008 16:07:45 +000007Vendredi 2009 040440
Salut, 2 ou 3 questions :
Tu compte entrainer le second avec une courroie qui partirait d'une poulie que tu rajoute au 1er (si j'ai bien compris)?
Renseigne toi sur la vitesse de rotation nominale des alternateurs, ça te donnera la taille de la poulie que tu devra mettre sur le 1er. Si ton alternateur tourne trop vite tu va envoyer trop de tension tu va flinguer le régulateur, pas assez ton montage servira à rien.
Petit rappel au cas où : R=Dmenant/Dmené (avec R rapport de réduction, D diamètre de la poulie).
Autre question, tu va faire comment pour tendre la courroie et pour la fixation du 2ème?
Autre question, à la con celle-ci :) : Tous les alternateurs tournent-ils dans le même sens?
Réponses à tes questions : oui tu va mettre plus d'effort sur l'axe du 1er et donc user tes roulements prématurément.
Les tailles des courroies c'est standard. Voici une liste de constructeur chez qui tu trouvera surement des dimensions en fouinant un peu :
BDK,BINDER MAGNETIC, COLMAN CUVELIER, DOMANGE, FENNER, FOGEX, GATES, HABASIT, HUTCHINSON, KLEBER, M.D.L, MAFDEL, OPTIBELT, PIRELLI ( ISORAN )
Scual
Messagepar Akromatik (56) » 01 PMvVen, 31 Oct 2008 17:54:22 +000054Vendredi 2009 040540
kezak a écrit:à la limite aussi, au lieux de remettre une autre poulie, peut être qu'il y aun truc à trouver avec un galet qui viendrai en contact avec une des courroies ?
Ca le ferait tourner à l'envers.
Chieur de première!
Akromatik (56)
Messagepar Akromatik (56) » 01 PMvVen, 31 Oct 2008 17:58:30 +000058Vendredi 2009 040540
Scual a écrit:Salut, 2 ou 3 questions :
Oui pour l'entrainement du second par le premier.
Comment je peux savoir sa vitesse de rotation? Pour info c'était sur une 524TD E28.
Pour les fixations et la tension de la courroie je pense faire un système de désaxement classique à pas de vis.
Pour le sens de rotation, je sais pas, mais ces 2 là c'est le même.
Chieur de première!
Akromatik (56)
Messagepar RENARD » 01 PMvVen, 31 Oct 2008 19:23:07 +000023Vendredi 2009 040740
Tu n'as cas supprimer une des courroies d'origine du 1er alternateur,sa évite de rajouter une poulie et sa n'usera pas le roulement de l'aleternateur.Tu devrais solidariser les deux aleternateurs et fabriquer un nouveau réglage sa sera plus simple
RENARD
Messagepar Akromatik (56) » 01 PMvVen, 31 Oct 2008 19:26:46 +000026Vendredi 2009 040740
Peux pas l'aligner sur les autres courroies. Je peux pas le reculer autant.
Chieur de première!
Akromatik (56)
Messagepar Akromatik (56) » 01 PMvSam, 01 Nov 2008 17:48:55 +000048Samedi 2009 040540
Bon en fait y'a de la place en face de la courroie de pompe de DA, nickel, pas besoin de rajouter de poulie. Mon coupleur séparateur est HS, des que je le débranche mes batteries remontent de 7v à 11v....
Chieur de première!
Akromatik (56)
Messagepar kezak » 01 PMvSam, 01 Nov 2008 18:08:55 +000008Samedi 2009 040640
je ne sais plus si je t'avai déja demandé : ton alternateur sort combien d'ampère ???
et sinon, autre question de curieux : ça donnait quoi le motage précédent avec le convertisseur24 / 12 de chez conrad ?
kezak
Messagepar Akromatik (56) » 01 PMvSam, 01 Nov 2008 20:46:34 +000046Samedi 2009 040840
Le convertisseur chargeait. Mais je dois avoir une couille quelque part, faut que je révise tout çà.
Chieur de première!
Akromatik (56)
Messagepar popeye110 » 01 AMvDim, 02 Nov 2008 10:22:39 +000022Dimanche 2009 041040
Salut Akromatic
Tu as un sacrés boulot a réaliser ton montage , si je peux me permetttre , tu pourrais prendre un alternateur de grosse bagnole ( que tu trouves a la casse ) qui posséde une clim , etle monter a la place du tien tu aurais moins de boulot et se serait moins casse tete pour la régulation de tension ( c'est pas de la tarte )
Tu peux prendre par exemple un alternateur d'audi ca débite 150Amperes . avec ca tu peux charger 2 ou trois grosses batteries sans probleme
ce n'est qu'un suggestion
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar Akromatik (56) » 01 PMvDim, 02 Nov 2008 18:55:03 +000055Dimanche 2009 040640
Ben çà devrait suffir comme alternateur, non?
Sinon la greffe a bien prise:
1ère platine:
2ème platine:
Tout en place:
J'arrive assez près du collecteur d'échappement, qu'est-ce que je peux mettre comme isolant?
Me reste plus qu'à aller chercher une courroie, et sans doute modifier le tendeur de pompe de DA, y'a un écrou qui risque d'être dans le passage de la courroie.
Chieur de première!
Akromatik (56)
Messagepar capue » 01 PMvDim, 02 Nov 2008 21:01:03 +000001Dimanche 2009 040940
isolement: petite plaque souple d' amiante et aluminium, utilisé par les plombiers pour pas cramer les murs....
capue
Inscrit le: 01 PMvMar, 05 Aoû 2008 14:28:36 +000028Mardi 2009 040240
Messagepar Akromatik (56) » 01 PMvDim, 02 Nov 2008 21:27:22 +000027Dimanche 2009 040940
Ok! T'en trouve où? Chez bricotruc & Co?
Chieur de première!
Akromatik (56)
Messagepar A-K » 01 AMvLun, 03 Nov 2008 07:41:47 +000041Lundi 2009 040740
Akromatik (56) a écrit:Comment je peux savoir sa vitesse de rotation?
Tourve le rapport entre la poulie moteur et celle de l'alternateur (genre 1tour de celle moteur pour 1.5 tours de l'alternateur), donc pour 1000trs/min, ton alternateur tournera 1.5fois plus vite.
Tu peux aussi mesuré le prérimetre de la poulie moteur avec une ficelle et voir combien de fois tu l'enroule a l'alternateur.
Super idée que tu concocte pour ce passer de convertisseur quand meme ! Continu...
A-K
Inscrit le: 01 AMvLun, 29 Sep 2008 05:44:43 +000044Lundi 2009 040540
