Dépose pompe injection MB100
Messagepar Cricket-du-Fun » 01 PMvMar, 07 Mai 2024 12:11:05 +000011Mardi 2009 041240
Bonjour les copains.
Chui de retour avec mon MB100 qui fêtera ses 30 ans dans moins de deux mois. Je devais remplacer les pastilles de sablages dont une bien vicieuse qui se cache derrière la cloche d'embrayage. Dépose moteur obligatoire. Vous m'avez fort bien soutenu dans cette entreprise en me suivant sur se fil: https://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=86&t=46200 Encore mille fois merci pour votre soutien ;) 8-)
Bon, je reviendre par ce qu'en fait à l'origine du début de ce problème deux pastilles m'avaient lâché et je les avais remplacées, en avril/mai 2019. L'une bien planquée derrière la pompe à injection et l'autre du même côté mais nettement plus accessible. Lors de la dépose moteur, en mai/juin 2022, j'ai remplacé toutes les pastilles sauf celle derrière la PI, because trop la flemme de déposer cette dernière. J'ai supprimé le circuit de chauffage tout rouillé et shunté les durites en direct après les avoir nettoyées en retirant un bon paquet de rouille.
Or, voila t'y pas que cette satané pastille vient de me lâcher de nouveau. Elle aura tenu 5 ans, dont trois ans (mai 2019-juin 2022) en marinant dans une liquide de refroidissement direct prélevé à la source d'un robinet bien domestique :roll: .
Donc, pour ne pas trop galérer à remplacer cette pastille, j'envisage cette fois-ci de déposer la PI.
J'ai vue une vidéo il y a longtemps où il était dit que pour démonter cette pompe il fallait "attacher" le pignon entraîné par la chaîne de distribution pour ne pas qu'il tombe :cry:
Mais en regardant la pompe j'ai comme l'impression qu'elle pourrait sortir sans que ce pignon soit en quoi que ce soit concerné.
Tof ci-dessous la pompe à injection:
tof suivante l'une des deux pastilles coté gauche remplacée il y a 5 ans... C'est celle qui me lâche aujourd'hui.
Et tof suivante la seconde pastille remplacée y a 3 ans.
La question que je m'étais posé en 2022
Il semble que la PI soit tenue par un boulon sur son arrière et 3 boulons sur sa tête, dans des lumières oblongues et je me pose juste la question de savoir si en la déposant il est possible de la remonter sans avoir perdu le calage de distribution et sans autre piège vicieux qui me mettrait dans la panade. Autrement dit, vaut-il pas mieux laisser la pompe en place et espérer que les pastilles que j'ai changé il y a 3 ans pourront tenir encore... 150 ans ? :mrgreen: ou tomber la pompe n'est qu'une formalité pour peu que l'on s'applique ?
Donc la pastille n'a pas tenu 150 ans :evil: mais 5 ans.
Tof ci-dessous, en bleu et bleu pointillé les 3 boulons de tête de PI et en vert le boulon de support arrière.
Lorsque je sors la pompe, je perd le calage ? Quid du fameux pignon pris avec la chaîne de distrib ? Il y a un piège, genre ressort qui me saute à la figure ? Une combine ? Un petit lutin qui caché par là va me tirer la langue ?
Et si un qunqun a une vue éclatée de la chose ce serait un plus.
Merci l'équipe, impatient de vous lire :D
Cricket-du-Fun
Inscrit le: 01 PMvLun, 20 Juin 2011 12:27:34 +000027Lundi 2009 041240
Re: Dépose pompe injection MB100
Messagepar Cricket-du-Fun » 01 AMvMer, 08 Mai 2024 08:16:27 +000016Mercredi 2009 040840
Coucou ici,
En attendant d'avoir un retour sur ce fil et faire un choix entre déposer la PI ou remplacer la pastille en mode bourrin avec les 4 ou 5 centimètres d'espace disponibles, je commence déjà par faire un peu de place :D
Là on voit plus clair...
Avec la coupable tout en bas...
Cricket-du-Fun
Messagepar Cricket-du-Fun » 01 AMvMer, 08 Mai 2024 09:41:17 +000041Mercredi 2009 040940
Bon, personne ici...
12H36 et soleil magnifique. J'ai un peu faim. J'vais me bricoler un bon rougail saucisse avant de choisir l'option que je vais appliquer et me sortir de cet océan d'incertitudes. J'ai l'impression de surnager avec une enclume attachée à mes pieds :roll:
Cricket-du-Fun
Messagepar STF » 01 PMvMer, 08 Mai 2024 12:04:18 +000004Mercredi 2009 041240
Alors je n'ai jamais démonté de PI sur ce moteur, ni remis de pastille de sablage..
Déjà si tu desserre ta PI, tu risque fort de perdre tes réglages de calage.. Du coup, sans être le plus compétent là dessus, je verrais 2 options: Sois tu ne touche à rien, sois tu enlève tout, et quitte à virer la pompe, vu son âge, fais la rejointer (refaire les joints, comme ça tu repars avec une pompe remise nickel )
Messagepar Cricket-du-Fun » 01 PMvMer, 08 Mai 2024 12:19:44 +000019Mercredi 2009 041240
Coucou STF,
Merci de ton passage, je me sens moins seul 8-)
Alors d'abord j'ai réussi à faire mon rougail saucisses et c'est pas rien dans ce vieux merco :lol:
Et entre temps j'ai affûté mon meilleur vieux ciseau à bois...
et je l'ai planté dans la pastille qui pose problème. C'est rentré comme dans du beurre façon ouvre-boîte dans une boîte de conserve... :lol:
Maintenant les choses deviennent sérieuses:
1) Extraire la pastille sans qu'elle tombe dans le trou. Lorsque je l'ai fait la première fois en 2019, la pastille est tombé dans le trou et quelques jours après en roulant, j'entends comme un bruit de crécelle. J'imagine qu'elle s'est déplacée jusqu'à la pompe à eau... ;)
2) Emboîter la nouvelle pastille avec un coin qui prend appui sur la pompe, et c'est ça qui me stress un peu....
Cricket-du-Fun
Messagepar STF » 01 PMvMer, 08 Mai 2024 12:39:14 +000039Mercredi 2009 041240
Si elle est magnétique, bricole toi un truc avec un aimant, ça sauve bien parfois ;)
Messagepar Cricket-du-Fun » 01 PMvMer, 08 Mai 2024 12:54:08 +000054Mercredi 2009 041240
Alors ça c'est vraiment pas con poto. J'ai mis de coté de gros aimants récupérés d'enceintes et ça mange pas de pain dans poser un à coté, bien qu'il y ait pas vraiment de place. Genre 4 centimètre entre la pompe et le bloc moteur...
Cricket-du-Fun
Messagepar Cricket-du-Fun » 01 PMvMer, 08 Mai 2024 13:24:13 +000024Mercredi 2009 040140
Donc, pas la placef de passer un aimant. Et ce que je redoutais est arrivé, mais en moindre mal, du moins y croyons-nous car c'est "juste" le fond de la pastille qui est tombé dans le trou, en espérant qu'une fois encore la pompe à eau sera capable de l'avaler... :|
Cricket-du-Fun
Messagepar STF » 01 PMvMer, 08 Mai 2024 13:30:35 +000030Mercredi 2009 040140
Alors la ruse de sioux magnétique à utiliser dans ce cas là, c'est d'avoir un aimant suffisamment puissant (si le tiens manque un peu, il y en a des bien dans les vieux disque durs, les récents aussi, mais ils sont moins puissants) que tu vas mettre bout sur une tige métallique (ou gros fil de fer, ou lame de scie à métaux, ou ...), cette tige va conduire le magnétisme jusqu'à son extrémité avec laquelle tu pourras attraper ta pastille. :idea:
Tu peux aussi avoir un joker en utilisant un aimant souple :roll:
Quoi ? un aimant souple ? mais où quoi comment j'en trouve ?? Tu vas à ta déchetterie préférée, et tu égorge le joint de la porte du premier frigo que tu croise, il y aura dedans un aimant faisant un petit centimètre de large et qques millimètres d'épaisseur qui a une certaine souplesse (il peut aussi casser, donc ne pas chercher dans un truc trop labyrinthique non plus ;) ) C'est pas super puissant, mais pour ton cas, ça devrait aller (attention, petit rappel des cours de physique d'il y à longtemps: Les aimants ont 2 pôles, donc une des 2 faces des aimants rubans qui sont dans les joints de portes de frigo n'aimante pas ;) )
C'est comme à la kermesse de l'école quand t'étais petit, faut attraper le pompon :lol:
Messagepar STF » 01 PMvMer, 08 Mai 2024 13:33:00 +000033Mercredi 2009 040140
Merd'.. mon message arrive peut-être un peu tard.. :?
Messagepar Cricket-du-Fun » 01 PMvMer, 08 Mai 2024 14:00:00 +000000Mercredi 2009 040240
Bien vu STF, mais le fond de la pastille a déjà coulé dans le bloc moteur et je ne vais pas partir à la pêche.
1) Soit la pompe à eau l'avale, ce qui me parait largement faisable vu que le fond s'est détaché comme un timbre poste de son carnet, signe qu'il était bien entamé par la rouille.
2) Soit la pompe l'avale pas et explose. Alors c'est la fin de cette aventure en vieux MB100, mon 7ème fourgon. Presque 20 ans que je vie "à la rue qu'est à nous" :roll: .
C'est peut-être l'heure pour moi de passer à autre chose, à mon vieil age :lol: et cette pastille était mon horloge, ma clepsydre, mon "poème", un peu à la façon de celui de C.Baudelaire si magnifiquement mis en musique par M.Farmer;
https://www.youtube.com/watch?v=LSiNdwmjJhA
L'Océan goutte à goutte en sa clepsydre pleure; Tout Sahara, tombant grain à grain, marque l'heure Dans son effrayant sablier. Hugo, La Légende des siècles
En tout cas je lâche rien et je continue....
Cricket-du-Fun
Messagepar Cricket-du-Fun » 01 PMvMer, 08 Mai 2024 14:09:13 +000009Mercredi 2009 040240
Dans une vie lointaine j'étais probablement dentiste. :D et j'ai réussi à extraire la couronne. Faut annoncer au patient que ce qui rentre d'un côté sort forcément de l'autre paceque là y manque comme un bout :lol:
Allé, je suis un guerrier, faut maintenant placer la nouvelle capsule sans exploser la pompe qui va servir d'appuis pour caler un coin de force....
Roulement de tambour....
Cricket-du-Fun
Messagepar Cricket-du-Fun » 01 PMvMer, 08 Mai 2024 14:20:50 +000020Mercredi 2009 040240
Nous voilà avec un trou bien propre. Pas un poil qui dépasse... :oops:
Et la pastille toute neuve prête à être frappée...
Cricket-du-Fun
Messagepar STF » 01 PMvMer, 08 Mai 2024 14:28:49 +000028Mercredi 2009 040240
Bon et bien que les dieux de la Pompao soient avec toi :mrgreen:
Je te laisse j'ai du béton et de la soudure à faire ;)
Bon montage
Messagepar Cricket-du-Fun » 01 PMvMer, 08 Mai 2024 15:26:50 +000026Mercredi 2009 040340
Merci pour ton soutien STF et bon courage à toi aussi pour ton taf.
Pour ma part j'ai bricolé mon système coin-coin façon Donald Duck...
Et même si elle pourrait rentrer un peu plus je me dit que ça va le faire.
Et maintenant que le nuit est tombée, ici vers 18h30, j'hésite entre tout ranger et remonter le zaffaire demain matin ou alors sortir un spot led de la mort et finir avant minuit...
Cricket-du-Fun
Messagepar STF » 01 PMvMer, 08 Mai 2024 22:06:43 +000006Mercredi 2009 041040
J'espère aussi que ce sera bon.. tu devrais le savoir vite si ça lâche.. :twisted:
T'es où pour avoir la nuit aussi tôt ?
Messagepar Cricket-du-Fun » 01 AMvJeu, 09 Mai 2024 07:29:09 +000029Jeudi 2009 040740
Yep STF
Chuis à l'île de la Réunion.
Comme qui dirait, qui vivra verra. Là y a pas de fuite après avoir laissé tourner près d'une heure. @suivre
Cricket-du-Fun
Messagepar STF » 01 PMvMar, 14 Mai 2024 22:49:15 +000049Mardi 2009 041040
Cricket-du-Fun a écrit:Chuis à l'île de la Réunion.
D'où le rougail :mrgreen:
Et ben bonne route, j'espère qu'il n'y aura pas de problème de digestion de pastille.. Et pour l'étanchéité, si ça tient les premières chauffes, ça devrait aller pour la suite 8-)
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Bing [Bot], cheb 85 et 1 invité
