Re: Infos générales pour rouler à l'huile (copie du sujet)
Publié: 01 PMvMar, 01 Nov 2011 13:05:19 +000005Mardi 2009 040140
Luciano a écrit:Louis Cypher a écrit:Est ce que je peut boucher la vis du banjo pour n'avoir dans mes retours que les injos et la PI?
Sachant que le délestage de la pompe mécanique pourrait se faire par le clapet.
Par le clapet ? Quel clapet ?
Le clapet que tu voit juste au dessus de EV A sur mon schema, celui qui sert a faire circuler l'huile quand je roule au gasoil.
-gaston- a écrit:c'est pas mal sauf ton ev de retour, a placer a la sortie de la PI
Si je place mon EV de retour en sortie de PI, je ne prends pas le retour injecteurs, je l'ai mise a cet endroit car c'est de la que part la durite retour vers le reservoir, elle est branchée sur le filtre avec un triple banjo (avec les retours injo et PI), et il y a du jus qui part du filtre au retour (le sujet de ma question).
Si je met mon EV en sortie de PI qu'est ce que je fais de mes autres retours?
