dessous intime d'un fourgon 508
Re: dessous intime d'un fourgon 508
Messagepar Neruloi » 01 PMvVen, 20 Nov 2020 20:00:26 +000000Vendredi 2009 040840
Il est trop beau ton camion, courage pour la suite et merci pour les photos ! Hâte de voir ça terminé :)
you talk a lotta big game for someone with such a small truck
Neruloi
Inscrit le: 01 PMvMar, 26 Mai 2020 18:33:51 +000033Mardi 2009 040640
Messagepar oratof » 01 AMvDim, 22 Nov 2020 01:57:56 +000057Dimanche 2009 040140
whaou, ça fait du bien de partager avec vous. merci
d'ailleurs, réveil toi Antonin, tu es déjà en 2040 à regarder ce que tu as commencé sur le T2 :lol:
pour les charnières, merci pour la proposition mais c'est déjà réglé. tu peux les garder pour des amoureux moins outillés car c'est pas simple de les refaire.
la grille d'aération est en allu, bien vu !
je m'étais déjà essayé sur le capot d'une mini
en prenant soin de disquer les tetes de vis.
et malgré tout cela, j'ai toujours cette envie tenace de voir un pape sur le mobyx de ses fantasmes, alors oui, tu dois y retourner :lol:
bientôt la suite, tcho.
oratof
Messagepar oratof » 01 PMvLun, 23 Nov 2020 22:54:41 +000054Lundi 2009 041040
en ce moment, c'était juste avant que la température ne tombe, j'ai reçu la couche finale sur le coté intérieur gauche.
et cette fois si je vous fait partager le coté particulièrement casse couille du décapage, ponçage et protection qui ont permis de dire, voila c'est plus a faire !
tout d'abord, la découverte
et sa surprise d'un autre temps quand il s'agit de faire passer la goulotte de remplissage du fuel réservoir additionnel.
et j'aimerai que personne ne rigole de cela aujourd'hui, sinon je lui montre le coté droit, ou l'on avait besoin de remplir la cuve à eau...
hep t'as rigolé !
cela fait longtemps que je me déplace dans cet état, et alors !
pour le reste je suis tout autant serin
mais pour revenir à cette découpe dans traverse, c'est pas non plus la catastrophe quand on arrive a trouver ce genre de débris
suffit de rien dire
et pour l'anecdote, tout le monde a reconnu sur l'établi, le cylindre émetteur et récepteur de ma commande d'embrayage...
bin oui, forcément, a trop rester sur place je fini par me gripper. et comme petit homme a les cuisses plus développé que le cerveaux.
on appréciera le résultat de ce déséquilibre majeur,
biellette et sa patte de fixation tordu
rigolez c'est permis !
et comme toujours faut assumer ça connerie
oubliez la biellette de gauche, c'est celle du milieu qui a été retenue... d'une 4L.
et quelques modif plus tard
allez, place au décapage de mon ancienne peinture qui par en écaille
contrairement à l’apprêt qui s'accroche et qui mérite le respect.
la jonction de mes parois est supprimé à ce niveau
toute la zone décapée
rustolisé sont les parties déjà oxydées
puis phosphaté sont les parties non oxydées
le tout noyé dans le garnissant
tout comme les bas de caisse sont noyés dans du noir bitumeux.
et en parallèle de tout cela, la remise en route de la porte gauche se fait dans l'atelier quand l'occasion s'y prête.
un peu de ménage sur le superflu
et la matière grise se bouge pour remonter mon système d'ouverture de la porte afin de pouvoir l'ouvrir en étant sur le lit.
et pour cela, mon concepteur a tout prévu grâce à l'export puisque sur une porte j'ai deux empreintes de poignée
pendant le ménage, celle la est récupérée
pour se retrouver la ou est la poignée sur la photo
et pour être honnête, la prévision de mon concepteur s’arrête la... entre la position d'origine et celle la, il ya ça dans la porte
et comme la commande ne se fera pas par WiFi, mais avec une armature de tante, je vous laisse deviner.
ça commence par l’empreinte
rigidification de celle d'origine
quelque modifs sur les poignées
et voila l'armature de tante prête a traverser la structure
la c'est juste pour marquer le perçage
la c'est l'usure du temps et ses serrures mal réglées
la c'est objectif atteint
les soucis rencontrés sur la porte gauche sont aussi présents ici
ici aussi
et les axes de charnières en cote réparation sont arrivés.
c'est grâce au passionné de coccinelle et autre combi. par contre, ne chercher pas une ressemblance, ceux la sont modifiés par le tour...
c'est aussi le tour qui a remis les surface d'appuis perpendiculaire aux axes
et avec l'aide d'un alésoir et de rondelles inox, tous le monde a pris sa place
et on est tous bien content.
aujourd'hui, le greffon de bas de porte s'est divisé en deux.
et demain je verrai bien.
oratof
Messagepar jim » 01 AMvMar, 24 Nov 2020 05:21:30 +000021Mardi 2009 040540
alors là je m'incline ! :o :o :o quel travail de restauration en profondeur ! félicitation 8-) et bon courage pour la suite ;)
Messagepar oratof » 01 PMvMer, 16 Déc 2020 21:43:11 +000043Mercredi 2009 040940
un clin d’œil sur ce qui ce passe.
tout commence avec cette pièce récupérée
qui permet de refaire ça
avec l'entretoise pour écarter et continuer l’aération
une peau toute neuve, laminée à froid, que pour moi.
sur laquelle est découpée cette pièce
présentée à sa nouvelle place
et après moult présentations, enfin est arrivé le moment du pointage
et du soudage
voila ou j'en suis depuis la dernière
la portière est toujours dans l'atelier, elle attends les bonnes occasions pour que l'on s'occupe d'elle.
et avec la météo du moment, elles sont nombreuses les occasions !
Bonne route à tous ceux qui le peuvent !
oratof
Messagepar Freid » 01 AMvJeu, 17 Déc 2020 06:24:23 +000024Jeudi 2009 040640
Un boulot de titan que tu fais là.
J'ai repris le post depuis le début, très chouette taf.
Parole d'ancien carrossier
Messagepar oratof » 01 PMvJeu, 23 Sep 2021 23:57:49 +000057Jeudi 2009 041140
me voila donc avec un flan gauche fini
avec l'inévitable préparation que cela implique
et des soucis de peinture qui fige avant l'heure
et oblige de tout reponçer .
mais aujourd'hui, c'est un mauvais souvenir qui laisse place à un cul blanc
et comme c'était à faire avant la peinture, j'ai retrouvé le temps d'un pointage, mes deux portes arrières
l'une est partie avec sa fenêtre
profitant de l'ouverture d'une cartouche de mastic destiné au joint sous la gouttière
et un téton de fermeture tout neuf
l'autre dans l'atelier pour finir la soudure
en sachant qu'elle était venu me voir bien propre de l'intérieur
et je sais que ça continu tranquillement pour elle
mais le plus important dans tout cela, c'est que je me suis vu en préparation a démarrer le moteur !
après une vidange, un cache culbuteur enlevé pour arroser les culbuteurs, quelques tour de vilo avec la clef de 46 et un réamorçage de la pompe à huile sans diesel dans les chambres.
au bout de cinq années d'immobilisme, c'était le minimum à faire pour que je sois fidèle à ma réputation
c'est a dire démarrer au quart et pas de fuite moteur déclarée: le résultat est la, place au flan droit !
et pour cellceux qui aurait oublié ma bouille
oratof
Messagepar VoT » 01 AMvVen, 24 Sep 2021 04:22:10 +000022Vendredi 2009 040440
Un grand bravo mon amis :ugeek:
Notement pour la soudure la plus longue du monde.
Tu dois être soulagé de ne plus voir ses fesses toute la journée :mrgreen:
VoT
Messagepar oratof » 01 PMvSam, 19 Mar 2022 22:11:53 +000011Samedi 2009 041040
un bilan de la période hivernale s'impose puisque le printemps reviens.
bien essayé de commencer par l'arrondi du toit ou tout s'était arrêté la
pour faire la préparation peinture
mais l'humidité s'est installée brisant l'espoir de peinture avant que le froid n'arrive.
pour quitter cette frustration, retour vers une activité en atelier, la jauge carburant.
et c'est encore la 4L qui dépanne, non sans avoir subit qlques modifications
transfert sur mon système d'origine
et le jumelage des deux réservoirs, la encore, manchon et tube de goulotte viennent de la 4L
en théorie c'est pas compliqué
mais ça l'est vite devenu pour arriver à ça
ça ne supprime en rien ce qu'il y avait déjà
mais fini le remplissage par deux goulottes
fini les deux trappes d’accès, tout se fait en cachette
et puis pendant que le temps est passé a faire ces modifs, il s'est avéré que de continuer la protection de la gouttière de toit par une peinture de finition, c'était complètement prématuré.
il y a un grand besoin de vérifier si la porte latérale fonctionne avec le système de haut vent prévu... pour ce fixer sous la gouttière.
bref, on est tous redescendu au niveau du plancher, parceque tant qu'a retrouver ma porte pour ce test, autant se servir de ce moment pour positionner sa nouvelle glissière inférieure.
et c'est un vaste chantier
débarrassé du marche pied artisanal et de la cuve a eau
sans compter les à cotés
l'hiver pouvait être long...
début timide, réflexion au maximum
découpe complète de la feuillure intérieure du montant de porte
ce qui permet une petite vue plongeante sous le niveau du planché
et la présentation des accroches de ceinture
et de la fixation mobile du loquet de porte
puis on a critiqué ma conception d'origine et ces superpositions de tôles soudées
d' ou ce ménage
juste par précaution temporaire, il est resté ces deux appuis sur les traverses,
car le devant de la scène a aussi besoin de faire le ménage
avec un mastic tout mou, bien collant, d'origine ou pas... je ne me souviens plus.
tout comme je ne me souviens pas non plus de cette magnifique soudure en pleine traverse
qui parait bien d'origine pour le coup, et laisse libre court a tous les possibles
est ce par hommage à ce raccord de traverse, que la nouvelle feuillure extérieure est conçue en reprenant cette logique?
ou la nécessité de réparer en récupérant ce qui existe ?
et avant de protéger et de souder, préparation d'un support sain
et dans la continuité, la découpe pour le remplissage de la cuve à eau à subit le même traitement
le trou à gauche mérite de l’intérêt aussi
et toujours le donneur pour y palier
et le nettoyage de la zone continue avant de décaper toute la structure
il reste donc a décaper toute l'oxydation et la peinture qui ne tiens plus, et j'espère pouvoir recevoir une couche de CIP avec un degré d'humidité appréciable.
et je fini mon blabla avec le moteur de la soufflerie, je n'avais pas prévu d'en parler parcequ' il faut un tour dans ses outils.
Mais comme le Notin de VoT m'a raconté hier son soucis de vibrations lorsque sa soufflerie est en route, je me permet de lui montrer comment on m'a guéri de ce symptôme en remplaçant le palier par un roulement
à bientôt,
oratof
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvDim, 20 Mar 2022 11:36:19 +000036Dimanche 2009 041140
J'eum disais bien qu'avec le vent des fous on aurait le retour des fous..aka le 508 parlant! :D
"en théorie c'est pas compliqué"
Ca c'est ma phrase preferée.. pour le reste y rien a dire tant le taf est monumental, j'admire ta perseverance et ton amour du travail bien fait. J'adore l'arriere avec ses aerations, ca donne une gueule terrible en plus de ventiler..
Chapeau!
Messagepar STF » 01 PMvDim, 20 Mar 2022 15:54:18 +000054Dimanche 2009 040340
:shock: Non.. rien.. continuez comme ça, j'aime beaucoup ce que vous faites.. :mrgreen:
Messagepar oratof » 01 PMvVen, 25 Mar 2022 22:12:53 +000012Vendredi 2009 041040
merci, j'aime beaucoup ce que je fais aussi :lol:
le vent a cette connotation de folie...mais pour le moment, il m’empêche juste de souder :mrgreen:.
quand j'ose encore regarder ce qui se passe en dehors de l'atelier, je me dis que c'est une occupation saine que je me suis trouvé ...
oratof
Messagepar VoT » 01 AMvVen, 01 Juil 2022 07:36:34 +000036Vendredi 2009 040740
Très bon le petit palier 8-).
Je comprends le principe mais ne reconnaît pas le moteur.
Je vais devoir me pencher la dessus avant cet hiver pour avoir du vent sans vibra... Tremblements.
Pour le reste tu as bien raison restons à l'atelier et faisons un monde meilleur :lol:
VoT
Messagepar oratof » 01 PMvLun, 16 Jan 2023 22:45:05 +000045Lundi 2009 041040
coucou
oratof
Messagepar VoT » 01 PMvLun, 16 Jan 2023 23:00:06 +000000Lundi 2009 041140
Hola !
Ça sent la publication imminente :lol:
VoT
Messagepar oratof » 01 AMvMar, 17 Jan 2023 00:09:57 +000009Mardi 2009 041240
:lol: effectivement, post en préparation.. mais pas imminent, juste une fausse manip qui se voulait un essais :roll:
oratof
Messagepar jim » 01 AMvMar, 17 Jan 2023 09:09:53 +000009Mardi 2009 040940
chouette ! Une nouvelle saison ma série préférée 8-)
Messagepar oratof » 01 AMvSam, 28 Jan 2023 01:03:10 +000003Samedi 2009 040140
Je commence a trouver cela répétitif comme histoire, on me dit que non, que chaque partie est une approche différente.
Mais si j'avais pas eu une porte latérale sur le coté droit, ça aurait donné comme un air de déjà vu avec l'histoire du coté gauche.
Bon je continue quand même, après tout on est plus proche de la fin que du début, enfin j'ose l'espérer.
alors je commence par cette corrosion perforante sur le marche pied
Imageimagehost
plus cette déchirure en extrémité de bas de caisse
c'est encore des découpes
et encore ici
avec une dédicace aux guêpes maçonnes.
c'est du décapage
des pièces a refaire
de la protections de surfaces
et de la soudure
et c'est ici que la porte latérale vient bouleverser le scenario.
avec ce test ultime pour vérifier que le profilé du haut vent ne vient pas empêcher son ouverture,
même qu'un joint neuf est monté pour l'occasion
tout cela pour constater que le joint se monte très bien mais il est très très limite pour le contact de la lèvre.
Si on ajoute a cela que le profilé du haut vent ne peut pas se monter sous la gouttière.
... et j'ai dit en revoir à ma porte latérale reparti dormir dans une autre pièce.
et continuer l'histoire en disant adieu au haut vent.
arrive le temps de l'étain
et celui des soudures en attentes
celui du décapage
et après ça, c'est pas répétitif?
parceque je peux aussi continuer à montrer la protection
mais je vais m’arrêter ici, parceque l'histoire en est la.
Faut attendre que
donne un créneaux acceptable pour pouvoir projeter le noir à châssis.
Et cela aussi c'est récurent comme situation.
oratof
Messagepar VoT » 01 AMvSam, 28 Jan 2023 01:28:21 +000028Samedi 2009 040140
Je me demande souvent pourquoi a t'on soulevé le tapis de sol....? Pourquoi ? :o
VoT
Messagepar Freid » 01 AMvSam, 28 Jan 2023 01:53:06 +000053Samedi 2009 040140
Champion du découpage/pliage/point de chainette à ce que je vois
Ça va être beau :o
